Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 5-то поколение (5th Generation) » Ремонт на ABS (помогни си сам и спести пари)
Ремонт на ABS
eldesaДата: Сряда, 07.12.2011, 17:11:59 | Message # 1
От 1 година ме мъчи този ABS .Ту го има ту го няма.На самодиагностика ми дава код или 51«Motor lock»,или 52 «Motor stuck OFF» ,а най често 53«Motor stuck ON».Изчетох много за този проблем book и доста си чуках главата headbang и най-накрая вчера попаднах на един руски саит с описание как да си ремонтирам сам ABS системата, при това със снимков материал.
С гордост и радост мога да ви кажа че за 2 часа си отстраних повредата и ВЕЧЕ ИМАМ ИЗПРАВНА ABS СИСТЕМА и тази лампа не ми е като трън в очите . :)
Качвам ви снимките от сайта защото трудно се влиза в него (аз поне от 10 опита влязох 2 пъти) и ще ви дам линк на края. Моя ремонт ми излезе 2 лв за четките.Хубавото е че не се разглобява всичко и не се налага обезвъздушаване на системата(нещо което ме безпокоеше най много).Мисля че темата ще е от полза на всички и ще ни спести МНОГОООО ПАРИИИИИЧКИ alco
Приложени файлове: 0094914.jpg (33.7 Kb) · 5504182.jpg (32.5 Kb) · 0374607.jpg (38.0 Kb) · 1499979.jpg (46.0 Kb) · 4219287.jpg (33.0 Kb)
Редактирано от eldesa - Сряда, 07.12.2011, 19:12:04
eldesaДата: Сряда, 07.12.2011, 17:18:42 | Message # 2
Приложени файлове: 9057246.jpg (39.9 Kb) · 7891214.jpg (49.5 Kb) · 2549853.jpg (42.7 Kb) · 5628391.jpg (47.7 Kb) · 8041195.jpg (49.4 Kb)
eldesaДата: Сряда, 07.12.2011, 17:22:23 | Message # 3
Приложени файлове: 9163032.jpg (47.6 Kb) · 7118219.jpg (46.5 Kb) · 2624364.jpg (44.6 Kb) · 0351810.jpg (38.2 Kb) · 1713729.jpg (47.0 Kb)
eldesaДата: Сряда, 07.12.2011, 17:26:53 | Message # 4
Приложени файлове: 5820904.jpg (35.7 Kb) · 0368163.jpg (51.7 Kb) · 7738084.jpg (31.7 Kb) · 4138169.jpg (34.3 Kb) · 1531331.jpg (44.0 Kb)
eldesaДата: Сряда, 07.12.2011, 17:30:35 | Message # 5
Приложени файлове: 5731272.jpg (39.1 Kb) · 1200372.jpg (39.2 Kb) · 7441121.jpg (40.7 Kb) · 7473171.jpg (43.8 Kb) · 4370922.jpg (31.8 Kb)
eldesaДата: Сряда, 07.12.2011, 17:33:02 | Message # 6
а ето и линк към сайта
http://foto.drom.ru/11047/
Приложени файлове: 1157986.jpg (39.3 Kb)
Редактирано от eldesa - Сряда, 07.12.2011, 17:35:23
GarfiДата: Сряда, 07.12.2011, 18:50:55 | Message # 7
До колкото виждам, става въпрос за смяна на четките на електромотора. Eldesa, ти направи ли го?
eldesaДата: Сряда, 07.12.2011, 18:55:50 | Message # 8
Да и ABS работи бeзпроблемно и индикатора загасна.Има малка външна разлика моя ABS модулатор от този на снимките (главно в буксите на модулатора )но всичко друго е 1 към 1 с моя .И това с телчето на края е много хитро и става много лесно сглобяването.
Редактирано от eldesa - Сряда, 07.12.2011, 19:39:35
ManiaKДата: Четвъртък, 08.12.2011, 19:34:40 | Message # 9
и аз имам подобен проблем но на 4 ген... и като гледам при мен ремонта май ще е доста по труден!
p.p.ако случайно си попаднал и на някакво инфо за ремонт на 4ген ABS ще съм ти много благодарен ако го споделиш ^_^
batkosioДата: Четвъртък, 08.12.2011, 19:39:49 | Message # 10
Ето за 4 генерация:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2830570
NightRiderДата: Четвъртък, 21.01.2016, 21:47:02 | Message # 11
Изчетох темата на англето и направих същото преди малко само, че си проверих и четките .
Става за има няма половин час . Сега си имам още един АБС резервен .  :)
valu_Дата: Неделя, 07.02.2016, 20:03:29 | Message # 12
Съобщения: 58
Малко допълниение към темата.
Всичко е много точно описано кое след кое се прави и няма какво да се обърка.
Четките са 4 броя,както пише по горе размера е 5х5х14,може и с по-малка дължина от 14мм,но просто,ще свършат по-бързо.
Търсете четки по размера стават от доста коли и неща.Моите ги взех от магазин косер и са за парно с размер 5х6х13
Когато разглобяването пазете двата плунжера да не изкочат защото потича спирачна течност,ако все пак потече просто ги бутнете отново с каналите им.
Това с избиването с чука аз не го направих и пак и достъчно място за работа.
Телчето трябва да е здраво,но и достатъчно меко за да излезе когато го издърпате.Аз го напраих с много тънка тел в края прегъната на 3 ката за да не се смачква.
Като цяло ако трябва да го правя пак,бих го направил без да отделям двете части,че в голям филм влязох с сглобяването и телчето(трябват двама човека) трудно ще е само за запояването,но при достатъчно повдигната помпа,ще стане-трябва да се отвие и болта който държи тръбичките(в посока към сервото)за да се повдигне до такава степен помпата.
Сглобявате изчиствате грешките и абс-са проработва.
С много голяма помощ и съвети от разтояние от колегата eldesa успях да се спрява понеже имаше пречки които не ми бяха ясни..
