• Page 1 of 2
  • 2
Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 5-то поколение (5th Generation) » SRS и ABS светнаха най-накрая.
valu_Дата: Сряда, 20.01.2016, 20:31:43 | Message # 1
Съобщения: 58
Здравейте!
От както съм с прелюда забелязах,че лампата за абс не свети и абс-са не работи.Днес проверих всички бушони и всички бяха здрави.Изкарах таблото и лампа на абс нямаше...сложих,светна и естествено не изгасва.
Реших да видя дали няма други изкормени лампички-SRS по същия начин.
Сега ми свети SRS и ABS.
Четох теми за ABS никъде не пише за отстранен проблем освен,че лампата си е изгаснала сама.
Има и тема как сам да изчистя грешките,но целта ми е да разбера каква е и евентуално да я отстраня.
Прелюд 5 ген.Ф20А4.
ZAPPAДата: Сряда, 20.01.2016, 20:56:44 | Message # 2
AzzДата: Сряда, 20.01.2016, 21:00:51 | Message # 3
Quote valu_ ()
Има и тема как сам да изчистя грешките,но целта ми е да разбера каква е и евентуално да я отстраня.Прелюд 5 ген.Ф20А4.
http://preludebg.com/forum/6-128-1
тук пише как да си направиш диагностика.
Както Заппа каза, изтегли си сервизна книжка. Хиляди страници полезна информация !!!
valu_Дата: Сряда, 20.01.2016, 22:27:15 | Message # 4
Съобщения: 58
Благодаря,заемам се да чета и като има развитие ще пиша!
batkosioДата: Четвъртък, 21.01.2016, 12:00:39 | Message # 5
Колко учтиви продавачи, да махнат лампите, за да не те дразнят... А че може да стане сакатлък...
eldesaДата: Четвъртък, 21.01.2016, 17:34:26 | Message # 6
http://preludebg.com/forum/6-211-1
Все още работи ABS а
NSBOPДата: Четвъртък, 21.01.2016, 19:34:07 | Message # 7
eldesa е факира на abs-а. Даже и рима има :)
valu_Дата: Петък, 22.01.2016, 21:14:01 | Message # 8
Съобщения: 58
Преди малко докато си прибирах прелюда в гаража реших да видя дали ми светят и двете светлини за задната макар,че знаех,че светят.Изгасих я дадох на контакт и включих на задна и гледам през задното стъкло лампата не свети.Веднага се качих и отидох да я пробвам.Скочих на спирачките и абс-са работеше до момента в който не пуснах педала и пак светна....Палих гасих включвах задна молих му се не изгасна
Неделя ако имам време,ще направя номера с буксата.
ZAPPAДата: Петък, 22.01.2016, 23:13:08 | Message # 9
eDanielДата: Събота, 23.01.2016, 00:11:06 | Message # 10
Няма черна магия в ABS-а. Всичко го има разписано в темата на eldesa.
eldesaДата: Събота, 23.01.2016, 10:13:57 | Message # 11
За да свети АБС са възможни много причини  , но за да ни насочи колегата първо да си снеме грешката.
Във форума има достатъчно информация(техническа и от опит ) за да се констатира и разреши проблема.
valu_Дата: Неделя, 24.01.2016, 12:58:17 | Message # 12
Съобщения: 58
Грешките на абс-са са 51 и 53,ако ги разчитам правилно.Пет дълги и едно късо мигане,и след малко 5 дълги и 3 къси.Истеглих ръководство за 5-та ген,не намерих таблица.Ако може някои да я постне тук.
В нета намерих това:
51 - motor lock
53 - motor stuck ON
А SRS показава 92...?
Quote ZAPPA ()
В кой форум са по- ценните отговори?
Винаги пускам и в двата защото в единия не винаги отговарят.
ZAPPAДата: Неделя, 24.01.2016, 14:35:35 | Message # 13
eldesaДата: Неделя, 24.01.2016, 15:37:09 | Message # 14
За ABS системата .При мен също даваше същите грешки и излезе   ,че е от четките .В темата която съм ти постнал по горе е показано как да се поправи .Работа за около 2 часа  ,но все пак трябва да се да се направят няколко проверки за да си сигурен че е там повредата .
Отваряш капака на релета и бушони намиращ се в в ляво от двигателя
Изваждаш релето и го  проверяваш дали е изправно ,ако е изправно продължаваш нататък
2.Mериш с волтметър има ли +12 v на един от двата пина посочени по долу с червено.
Ако има 12v , даваш  за кратко време с проводник накъсо двата пина ,както е  на  снимката . При това действие трябва да заработи двигателя на АБС модулатора.Ако не се чуе звук от модулатора премахваш моста и проверяваш дали има съпротивление  с мултицет  , като включваш единия край на уреда в пина(тези по горе в червено) на който НЯМА  12 волта , а другия край на маса.Ако не отчита нищо това означава че :
или кабела от релето до модулатора е прекъснат ,или четките в модулатора не контакатуват ,или е прекъснала намотката на двигателчето на АБС модулатора .
Най вероятната причина е (както бе при мен ) да  е в четките на модулатора .
Няма нищо страшно ще се справиш .Ако има нещо което не разбираш питай . Успех :alco:
п.п. В линка който съм ти постнал по горе най отдолу има препратка към руски сайт и там е обяснено всичко по ремонта за смяна на четките на руски .Във връзка с  другата повреда от поста на ZAAPA виждам че няма код 92 ,има код 9-2 .  Ще почетем малко и ще се опитаме и там да помогнем  а не да даваме някакви частични и уклончиви отговори  само за да си чешим езиците  :).
 Ако разбираш английски (аз не разбирам и ползвам преводача) и си си свалил ръководството за 5 генерация прочети от страниците 24-52 , 24-53 и 24-54.Там е описано какво се прави и проверява практически при този код  9-2.
Приложени файлове: 6121319.jpg (131.5 Kb) · 0775345.jpg (147.5 Kb) · 2420462.jpg (136.5 Kb)
Редактирано от eldesa - Понеделник, 25.01.2016, 08:13:59
eldesaДата: Неделя, 24.01.2016, 16:17:14 | Message # 15
Quote valu_ ()
:D :D :D тук отговаряме  и помагаме колкото е по силите ни .За другите форуми всеки си има мнение , което не задължава никого .За да е от полза на всички е издирена и качена толкова много информация (специфична  за хонда прелюд )от всички активни потребители За  това е създаден този форум..Повечето се познаваме и сме приятели ,но помагаме на всички , защото за нас феновете на прелюд са ни приятели.
Във връзка с  другата повреда: Ще почетем малко и ще се опитаме и там да помогнем   nono   а не да даваме някакви частични и уклончиви отговори  само за да си чешим езиците   :)  .Все пак нашата помощ ще е дистанционна , а водещата фигура си ти при проверките и отстраняване на повредата.
п.п.
Ако се справиш(самостоятелно или с наша помощ без значение) може да допринесеш за обогатяването на форума със снимков материал в една тема .Споделения опит е от значение , както за притежателите на прелюди така и за самия форум.Няма малки и голями теми.
Все пак на български за българите е по лесно  , а и като го има качено от някой който се е сблъскал с проблема е по лесно за разбиране   lol
Редактирано от eldesa - Понеделник, 25.01.2016, 08:58:04
  • Page 1 of 2
  • 2
