alexandrov830 | Дата: Неделя, 31.07.2016, 14:27:03 | Message # 1 |
Съобщения: 67
| Така,прерових форума и не намерих друга такава тема,за това и пускам нова,предполагам че има и други колеги с моя проблем за който още търсят решение. Проблема е следния при включен климатик колата работи ок (празен ход) може би 50-100 оборота под нормалното,но при подаване на газ и отпускане на педала оборотите падат до долу и след това се връщат постепенно до нормалното.На изклюен климатик този проблем го нямам.На някой случвало ли му се е такова чудо?Изчетох и други чуждестранни форуми,но никъде не се описва кво точно се случва и как се решава тоя проблем.Благодаря предварително на отзовалите се !
nightfighter | Дата: Неделя, 31.07.2016, 22:29:57 | Message # 2 |
| Почисти си IACV, най-добре се получава със спрей за почистване на карбуратори.Мисля че това ще разреши проблема. Виж това Нищо че не си с Х22, нещата са аналогични
simbata11 | Дата: Неделя, 04.09.2016, 15:27:24 | Message # 3 |
Съобщения: 178
| И аз имах същия проблем и днес направих както е дадено в клипа. Единствено не можах да развия плочката със щуцерите защото метала на винтовете се оказа много мек и ги прецаках. Ще ви трябва отверка тип мерцедес номер 3.Вече проблема е решен
Редактирано от eDaniel - Сряда, 05.10.2016, 22:14:51 |
eXb0y | Дата: Сряда, 05.10.2016, 21:18:10 | Message # 4 |
Съобщения: 220
| Да и аз го имах същия проблем, но без климатик и почти всеки пут като е оставя на свободна гаснеше след направеното в клипа се оправи
NightRider | Дата: Събота, 15.10.2016, 14:33:09 | Message # 5 |
| За чии ти е тоя климатик ? Веднага да го махаш Само тежи ,намалява мощността ,настиваш от него дишаш гадости ,даваш пари за пълнене с фреон допълнителни харчове за ремъци и прочие . Изобщо излишна глупост.
