• Page 1 of 2
  • 2
Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 5-то поколение (5th Generation) » Почукване при отнемане на газта
alexandrov830Дата: Петък, 05.08.2016, 18:53:08 | Message # 1
Съобщения: 67
Здравейте момчета ! Имам малко необичайно тъп въпрос. Мотора е Ф20.Ситуацията е следната.На празен ход,сутрин студена си се чуват клапаните,но не кои знае колко много.На загрял мотор също се чуват като леко прецъкване.Това което забелязах тази вечер обаче ме вкара в голям филм.Прибирам се от работа и решавам да дигна капака да послушам мотора,ей така профилактично.(голямо проклятие е тоя моя слух) И като и подам газ,но лекичко и точно вече секунда преди да млъкне мотора и да заработи на празен ход се чува едно пречукване.Чувам го отпред може би от главата някаде.Въпроса ми е може ли клапаните ми както са out of spec да правят този звук точно преди вече да се успокоят оборотите.При голямо подаване на газ и отпускане не се чува нищо докато не стигне пак до там,секунда преди да заработи на празен ход.Дали е бутален болт или е от главата? Дано и тоя мотор не се окаже ялов щотот вече...при каране и на празен ход както казах не се чува нищо ( в сравнение с някой от другите чукащи мотори които сам виждал и на празн ход имаш чуството че ше фрукне буталото) все едно минава самолет...има мощност не гори масло (поне за сега) като цяло други оплаквания нямам.Кажете кво мислите щот много взех да се филмирам вече :(
alexandrov830Дата: Петък, 05.08.2016, 21:05:19 | Message # 2
Съобщения: 67
П.С
Покарах я тая вечер и като са дигнати стъклата и е гробна тишина вътре се чува едно като тикане (тик,тик,тик,тик..) доста бързо тва е на 3-та с 1500-2000 оборота.На място не се чува това на по-високи нито на по-ниски обороти.Дали може да е спарк нок,щот свещите са на 22 000 километра.Бахти колата днеска ми разказа играта. :(
rollinДата: Петък, 05.08.2016, 22:44:23 | Message # 3
иди някой да я чуе да не се окажат основни лагери преди превъртане...
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
murderaДата: Петък, 05.08.2016, 23:35:09 | Message # 4
Съобщения: 372
Това чукане около 2000об. и само там,почти винаги е от лагерите, дано не съм прав...
alexandrov830Дата: Събота, 06.08.2016, 06:47:10 | Message # 5
Съобщения: 67
Добре де,а защо на място не се чува? Тоя звук се появи вчера.Колата се кара градско и много спокойно...бах.. :'(
eDanielДата: Събота, 06.08.2016, 10:36:50 | Message # 6
Отиди да я видят сега, ако има проблем да се отстрани навреме за да ти излезне по-евтино и по-безболезнено.
alexandrov830Дата: Събота, 06.08.2016, 11:41:51 | Message # 7
Съобщения: 67
В търново съм в момента и тука няма къде да отида... В срядс се прибирам на плевен и така или иначе ще сменям ангренаж с ролки при Мариян и ще му кажа да я погледне. Има ли проблем ако изчакам до сряда + още 200/250 километра изминати?
alexandrov830Дата: Събота, 06.08.2016, 13:29:43 | Message # 8
Съобщения: 67
поствам и клип с шума за да е още по-ясно за какво говоря.
https://www.youtube.com/watch?v=Bc786oCV9Jc
rollinДата: Събота, 06.08.2016, 14:27:34 | Message # 9
казваш че шума е на около 2000-2500 об, а правиш клип на празен ход ?
От клипа не се разбира нищо, а ако лагерите са проблема и тропат толкова за да ги чуеш ти значи въобще колата не е за каране...
И ако са лагери на хубаво загрял мотор е вероятно да трака повече, а на студен по малко.
www.caraudio-bg.com
alexandrov830Дата: Събота, 06.08.2016, 14:34:58 | Message # 10
Съобщения: 67
На загрял мотор е. От 20-тата секунда се чува хубаво.Иначе не мога да пресъздада звука на място.В движение се чува много лекичко,трябва даже да не дишаш за да чуеш.Отпусна ли газта и млъква. Колата в момента е с Бардал XTC 10w40,ако има значение...Почвам да се замислям дали и самото масло не е скапано.
Quote rollin ()
Тук нещо не те разбрах.Смяташ че щом се чуват значи вече е голям проблема или че аз не бих ги чул?
rollinДата: Събота, 06.08.2016, 19:07:31 | Message # 11
Рядко има хора дето освен да могат да карат могат да си чуят състоянието на мотора.
Не казвам че повечето са като "жени Шофьорки" ама почти натам отиват нещата.
Лагери се чуват в много спецефичен момент когато са в зародиш, след това и Жена шофьор може да ги чие или пък да не... :D
Не знам до колко си в час ти, за това по добре да ги чуе някой дето разбира, но ако са в зародиш и майстор може да не ги хване щото тука в нашия град един вече изгоря от бас.
хванахме се на бас че ми тропат основни лагери а той казва че не тропат. Навира се , слуша, форсира и каза:
- Мотора ти е идеален.
След което аз му казах че ако иска да се обзаложим. И така и стана... ремонта отиде от него и не му дадох 1 стотинка щото много разбираше, а това е в един от големите сервизи в града.
www.caraudio-bg.com
Редактирано от rollin - Събота, 06.08.2016, 19:08:22
alexandrov830Дата: Събота, 06.08.2016, 19:17:58 | Message # 12
Съобщения: 67
Освен да кажа че си ебати касметлията да намериш балък като него да ти плати ремонта друго не знам.. :D В интерес на истината смятам че съм в приятелски отношения с Мони от МС ауто.Той каза да се срещнем и да чуе и той за какво става въпрос на него поне му имам вяра.А относно тва в колко съм час,смятам че съм,макра да нямам още опита придобит с годините,не спирам да чета и да се интересувам.Адски много ме е яд,защотот това е втория път в който си патя от хонда...Двигателите в частност.Като изключим тях никакви други ядове не съм имал с тях.Лошото е че колата я взех преди 2 месеца и явно не и върви..Един "майстор" тука уж ми притяга ангренажа,понеже шляпаше (не питай как го хванах че е той) . Сега е пренатегнат ремъка...още тогава се спекох да не е прееба някой лагер,особено тези на коляновия вал.Един колега ми каза че може да е лагер на балансиращ вал също,но на мен много ми прилича на мотовилков лагер,имайки предвид че тоя преди мен най-вероятно и е зимал душата,щото е била кола за уикенда...иначе е адски запазен екземпляр ! Като нов...само да не беше ялов мотора.Надявам се да ме издържи още няколко дни преди да смъкнем картера и да видим кво се случва.Дано не са основни лагер щотот е болка в гъзъ да се сменят докато мотора и вала са в колата ( не знам дали същност на хонда може,на някои американски кочини може,но ти трябва много способен механик).
Quote rollin ()
колко време изкара така преди да я отвориш ? ако можеш малко повече да опишеш кво е станало при теб.
Днес като се прибирах от работа и пак така на затворени прозорци и без климатик,затайх дъх и...се чува тва и след 2000 и след 2500 и след 3000 и след 3500 и вече към 4000 става прекалено шумно за да успея да изолирам звука.Тва съвпада ли с твоя опит с основните лагери,пак казвам на мен ми бие на биелен и се надявам да мина тънко само с едните черупки щот иначе по-добре нов мотор май...
Редактирано от alexandrov830 - Събота, 06.08.2016, 19:26:13
rollinДата: Събота, 06.08.2016, 19:36:01 | Message # 13
Това колко ще изкара зависи от моментното състояние което аз не мога да знам.
Монката е готин, но той продава части и нз до колко еще може да ти помогне(все пак не е монтьор)
пп...Ф и Х серия повече патят от основни лагери.
www.caraudio-bg.com
alexandrov830Дата: Събота, 06.08.2016, 19:51:29 | Message # 14
Съобщения: 67
Знам че тва е относителна материя и както има една приказка, само дедо господ и мойта хонда знаят колко ще изкарат, ама ни един няма да каже. Примерно все пак, средно статисическия глупак няма да забележи докато не го удари биелата в главата, а аз си лепя ухото в картера за да го чуя... Мн се надявам да изкара до плевен...
murderaДата: Събота, 06.08.2016, 21:02:00 | Message # 15
Съобщения: 372
Ако малко ще те успокоя,аз карах няколко месеца преди да затегнат, на цялата газ при сериозно чукане...
  • Page 1 of 2
  • 2
