eXb0y, съвсем скоро имах идентичен проблем - при превключване на скорости лостът влизаше донякъде и после се усещаше съпротивление, съответно трябваше да приложа усилие за да го бутна до крайна позиция. При мен обаче проблемът беше с всички скорости, по-осезаемо беше когато превключвах бързо между трета и четвърта и обратно. Проблемът се оказа липса на смазка именно при ябълката на лоста. Бях закарал колата при Чавдар за смяна на маслото на скоростната кутия, та той оправи и описания проблем с лоста. Всичко е наред оттогава. Чавдар също така описа нещо сходно на Quote eXb0y (
също забелязах че при превключване на която и да е предавка от проблемните самата ябълка почва да се разделя на 2 все едно е счупена
Предлагам ти да започнеш оттам, тъй като е най-лесното решение - ако можеш сам, ако не иди някой друг да я смаже. Пробвай също така да включваш бавно скоростите - ако тогава ти трябва по-малко усилие, то е силно вероятно проблемът ти наистина да е същият като моя.
