Forum moderator: ZAPPA, NSBOP
Форум » Технически дискусии (Technical Discussions) » 5-то поколение (5th Generation) » Проблем с прозореца (Не се движи)
Проблем с прозореца
bardyziДата: Вторник, 11.04.2017, 11:30:35 | Message # 1
Съобщения: 332
Нещо се заяде пасажерският прозорец,не иска да работи ни на горе ,ни на долу.Пробвахме моторчето с дирекно напрежение към неговата букса ,работи.Смених и модула(който е от дясно) да видим и пак неще . Някой за съвет.
eDanielДата: Вторник, 11.04.2017, 11:56:46 | Message # 2
Първо виж за изгорял бушон.
bardyziДата: Вторник, 11.04.2017, 13:24:13 | Message # 3
Съобщения: 332
Да от там се почна,уви.
bladesuxДата: Вторник, 11.04.2017, 16:14:38 | Message # 4
Съобщения: 167
Най-вероятно ако не бушон тогава релето се е прецакало :) вземи релето на левия и го сложи на десния и ще видиш дали е от него.
bardyziДата: Вторник, 11.04.2017, 16:36:25 | Message # 5
Съобщения: 332
Релето ама къде е тва реле аджеба. В самия модул видях ме има две малки реленца.
bardyziДата: Вторник, 11.04.2017, 17:58:45 | Message # 6
Съобщения: 332
Комфорт модула да е направил тази магария?
gurooДата: Сряда, 12.04.2017, 12:25:52 | Message # 7
Съобщения: 111
Какъв комфорт модул?! Прелюда стоково няма комфорт модул....
Ако ти си сложил и ти е свързан към алармата...казвай ги тия неща :) за да даваме адекватни съвети...
bardyziДата: Сряда, 12.04.2017, 12:38:06 | Message # 8
Съобщения: 332
Има комфорт модул да, така я купих с него. Сега ще я водя на един еладжия каза нещо че масата най вероятно ми се губи.Ще пиша после.
gurooДата: Сряда, 12.04.2017, 12:46:14 | Message # 9
Съобщения: 111
...съмнявам се да е от комфорта, но тествай
bardyziДата: Сряда, 12.04.2017, 13:52:15 | Message # 10
Съобщения: 332
Смешна история,копчето за изключване за десният прозорец нещо позалепнало. Сега сме ок. Ключ
gurooДата: Сряда, 12.04.2017, 14:44:50 | Message # 11
Съобщения: 111
...аз за това си търся ветробрани :( защото малко дъжд да завали и ако си с отворен прозорец повече от 2 пръста, всичко пада доло на копчетата
