Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Общи дискусии (General Discussions) » Олекотен маховик (да или не)
Олекотен маховик
NightRiderДата: Понеделник, 22.06.2015, 22:46:54 | Message # 1
Ще сменям скоро скоростите и се чудя дали да сложа олекотен маховик Фиданца . Досега подобно нещо не съм слагал и бих искал да знам плюсовете и минусите му .
Благодаря.
DIVALDOДата: Понеделник, 22.06.2015, 23:23:43 | Message # 2
Аз лично съм много доволен по-бързо се развърта и пак си прави 210 на 4 за норматив  .Моя е 5 кг не е мн лек
Редактирано от DIVALDO - Понеделник, 22.06.2015, 23:25:00
NightRiderДата: Вторник, 23.06.2015, 14:25:25 | Message # 3
аз тоя дето го гледам е 3,5 кг . ако това има значение ,изобщо не съм наясно с тия маховици . :D
VIPER-CHДата: Вторник, 23.06.2015, 18:14:48 | Message # 4
С лек маховик мотора ще се развърта бързо  и на малките предавки в по-ниските скорости ще е много добре но ще издиша на висока скорост според мен.
eDanielДата: Вторник, 23.06.2015, 20:07:58 | Message # 5
Сложи си, но най-тежкия от леките. При мен е така от години и съм много доволен. Няма абсолютно никакви забележки.
THE_VIPERДата: Вторник, 23.06.2015, 22:15:33 | Message # 6
Съобщения: 328
Ако мислиш,че ще има фрапираща разлика,ще останеш разочарован.Аз съм с XTD с около 4 кг е по-лек от стоковия,Фиданцата е по-лека и може би ще има по-голям ефект.Искам да си настроя компа сега да видя тогава ще има ли повече файда от изпускателите и лекия маховик.
NightRiderДата: Вторник, 23.06.2015, 22:41:55 | Message # 7
значи аз мога да купя фиданца 3,62 кг. И  Аст 5.72 кг
В комплект със скорости u2q7 дросел на 70 мм Скънк2 .Входящ колектор на Скънк 2 фуел раил АЕМ +регулатор АЕМ инжектори 440 валбро помпа + генерация на 63 външно . Мисля ,че при този сетъп би трябвало да има разлика ,още повече ,че престой степента на сгъстяване да иде на 12-12,5 а и нови валове на скънк 2 стейдж 2 ще сложа .
ZAPPAДата: Вторник, 23.06.2015, 22:46:52 | Message # 8
eDanielДата: Вторник, 23.06.2015, 22:50:42 | Message # 9
С агресивните валове, сгъстяване, повече въздух за мотора и настройка ще има разлика и още как.
NightRiderДата: Вторник, 23.06.2015, 22:53:31 | Message # 10
Чичо ,правил съм го веднъж и ефекта бе убийствен . А сега всичко е на много по високо ниво . Дани ,кой маховик от двата да избера ?
eDanielДата: Вторник, 23.06.2015, 22:59:08 | Message # 11
Аз лично бих избрал по-тежкия... Оригиналният маховик мисля, че тежеше около 9 кг.
NightRiderДата: Вторник, 23.06.2015, 23:09:40 | Message # 12
Мерси Данка,  и аз мисля ,че е по добрия вариант .А и по скъпия biggrin
Редактирано от NightRider - Вторник, 23.06.2015, 23:10:07
THE_VIPERДата: Сряда, 24.06.2015, 19:41:52 | Message # 13
Съобщения: 328
Мда ти имаш повече накичени чаркалъци,ще е интересно.Ако случайно те интересува теглото на стоковия маховик,мога да го измеря да ти кажа с точност.
eDanielДата: Четвъртък, 25.06.2015, 00:09:35 | Message # 14
В зависимост от вида и износването трябва да е около 9 кг.
rollinДата: Петък, 26.06.2015, 11:22:25 | Message # 15
по спомени 8.700 май е стоковия(поне на H23 е толкова)
От лек маховик се вдигат и коне и НЮТОНИ, така че колкото по лек толкова по добре - както кава Мечо Кух :D
Моя маховик балабар с леката шайба на коляновия вал я продавох на Калин(H22 в Сивик) и без да е правил нищо отиде отново на Дино и имаше повишение и в конете и в нютоните.
Аз лично не съм усещал минуси в лекия маховик никакви.
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
