Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Общи дискусии (General Discussions) » Прибиращи се огледала (Как работи авто.прибирането на огледалата?)
rebo_civicДата: Сряда, 12.10.2016, 22:14:27 | Message # 1
Съобщения: 59
Здравейте колеги, наскоро си купих огледала от един пич, които се прибират автоматично. Той ми прати огледалата и бутона, ама не бях помислил за действието им. Та въпроса ми към вас е, по инсталацията има ли някъде реле, което ги оправлява и ако имате схеми на инсталацията, ще съм благодарен(че търсих схеми, ма те само за огледала без авто.прибиране). Благодаря предварително :)
batkosioДата: Четвъртък, 13.10.2016, 14:25:57 | Message # 2
Трябва ти релето им.
rebo_civicДата: Петък, 14.10.2016, 13:13:02 | Message # 3
Съобщения: 59
Предполагам в бушониерата при краката се намира релето? Трябва да си има заготовка за него, само да си го намеря, да си пусна кабели и да ползвам уменията си като жичкаджия :D
batkosioДата: Петък, 14.10.2016, 15:12:40 | Message # 4
Надай се да има заготовка  :'(
Пускаш кабели, ето ти инфо:
Пия домашна ракия, вино, мезето от мен, също домашно :)
rebo_civicДата: Петък, 14.10.2016, 15:32:28 | Message # 5
Съобщения: 59
Четеш и ревеш...супер си, е за тея схеми ставаше дума :) Благодаря ти много :)
nightfighterДата: Петък, 14.10.2016, 21:38:49 | Message # 6
Ако си мислиш,че за огледалата само имаш да завиеш 3 болчета и да вържеш кабелите,  бъркаш :)
Да всичко ще бъде готино и ще се свиват,но няма да виждаш нищо в тях :) Вероятно знаеш че свиващите се огледала са само от кола с десен волан,затова ъгълът на стойката им е различен,предвиден е за водач седящ в противоположната страна на колата.Като ги сложиш на кола с ляв волан, настройката на ъгъла на огледалото няма да ти е достатъчна за да ги направиш така че да виждаш в тях.Накратко- можеш да ги монтираш но няма да ти вършат работа.
За да станат нещата както трябва се ползва стойката от твоите си огледала,на която монтираш свиващите се,ще имаш и малко работа с дремел,за да ги направиш да се свиват еднакво.
Успех!
п.с. Като почнеш да ги монтираш ще помагаме :) Ама засега на първо време ти трябва релето (модула) за огледалата!
Редактирано от nightfighter - Петък, 14.10.2016, 21:46:45
NightRiderДата: Събота, 15.10.2016, 14:26:40 | Message # 7
От цялата тема разбрах ,че най-добре е направо да си караш кола с дясна дирекция и да не се главоблъскаш с преправяния . :D Аз затова си ги направих само с отопление и сгъваемите ги пратих в Щатите на Джак той да се главоблъска . :)
Редактирано от NightRider - Събота, 15.10.2016, 14:28:31
rebo_civicДата: Неделя, 16.10.2016, 17:42:32 | Message # 8
Съобщения: 59
Ооо да да усетих разликава, веднага щом ги монтирах, цял ден карах с тях и след 2-3 паркирания като инвалид-слепец, реших да върна старите :D :D Четох една тема за разликата в основите и ще ползвам моито основи, ама чакам от 2 седмици един колега да прати релето с някой кабел :D А може ли да попитам дремела за какво ще го ползвам?-или с времето ще разбера :) Благодаря за съдействието.
nightfighterДата: Неделя, 16.10.2016, 20:10:55 | Message # 9
Дремела ще го ползваш за да изпилиш малко от основата, в противен случай лявото ти огледало ще стои малко по отворено от дясното.Не е фатално ако не го направиш ,но стои  грозно, някак си несиметрично и дразни.Има  едно ръбче което ограничава до къде да се затварят огледалата, него трябва да го пилнеш с около 5 мм, за да разбереш точно с колко, аз процедирах по следния начин:
Сваляш мотора който свива огледалата, или някоя от зъбчатките така че да може да движиш огледалото на ръка, естествено почити всичко се разглобява, така че да не ти пречат кабели и т.н.
монтираш си огледалото със стойката, свиваш на ръка, виждаш до къде се свива, отвиваш 3 болчета под огледалото ( там е въпросното ръбче което се пили, има и 3 съчми които играят ролята на лагер ) пилваш малко, сглобяваш набързо,проверяваш до къде се затваря, ако трябва пилваш още малко. Внимавай че изпилиш ли много става лошо!! Трябва да наваряваш на агрон (стойката е от алуминий) и да пилиш пак.Като почнеш да ги сглобяваш ще разбереш за какво говоря.
Поради различния ъгъл на основите за който и сам си забелязал, като сложиш твоите си основи дясното огледало ще се затваря малко повече от оригиналното JDM, а лявото ще стои по отворено, за дясното нищо не можеш да направиш или поне не си заслужава,то стои много добре плътно сгънато и прибрано до стъклото,но за да е естетична колата трябва да направиш лявото да се сгъва колкото дясното.
Хубавата новина :) Като си ползваш твоите основи и съответно твоите капаци на огледалата, не се налага да боядисваш нищо :) :) :)
п.с. Пластмасите на основите също са различни и твоите не стават на JDM основите и обратно, те вървят по основата и ъгълът им също е различен! Пластмасите на огледалата както казах са еднакви!
п.п.с Забравих да ти обърна внимание на съчмите, почисти ги много добре и ги смажи така че да се въртят гладко, ако е необходимо ги замени. Ако огледалата идват от кола престоявала дълго в Англия много е вероятно да са яко блокирали и да не се въртят! Ако не го направиш добре огледалата няма да се свиват гладко!!
Успех!
Редактирано от nightfighter - Неделя, 16.10.2016, 20:26:24
rebo_civicДата: Понеделник, 17.10.2016, 17:54:52 | Message # 10
Съобщения: 59
Благодаря колега, ще ги почвам скоро, но трябва да видя как да отвия тия трите болтчета отдолу, че някой е пробвал преди мен и малко ги е съсипал, а са клеясали. Ако се наложи ще ги разпробия, не е яд, все пак благодаря, че ми разясни подробностите по преправянето :)
rebo_civicДата: Събота, 29.10.2016, 18:13:50 | Message # 11
Съобщения: 59
Получих модула тия дни и днес имах малко свободно време, та се занивамах с монтажа и пускането на кабелите. Преправянето на разликата в лява-дясна дирекция на огледалата ще бъде корегирана, след като видя, че работи системата. Всичко е вече на мястото си, пуснати са кабелите, без един, който е на схемата Бяло/Жълт и ми стана странно, защо е вързан по този начин. Аз ли бъркам или е вързан към Бяло/Жълт кабел идващ от бушониерата под капака, към ЕКУ-то?
rebo_civicДата: Вторник, 01.11.2016, 16:41:47 | Message # 12
Съобщения: 59
Намерихме всичко и резултата е на лице. Благодаря на колегите отзовали се и помогнали :)
ivchoyДата: Вторник, 17.04.2018, 06:00:58 | Message # 13
Съобщения: 32
Хайде и аз да питам нещо.
Оправянето на лявото огледало да се прибира плътно, така както колегата е качил на клипчето само с пилене ли се постига или има и още някоя хитринка?
Редактирано от ivchoy - Сряда, 18.04.2018, 06:00:26
bladesuxДата: Вторник, 17.04.2018, 15:45:26 | Message # 14
Съобщения: 167
Само с пилене ;)
