Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Общи дискусии (General Discussions) » Кратки и бързи въпроси.
ZAPPAДата: Събота, 18.11.2017, 23:05:31 | Message # 2791
pavkataДата: Събота, 18.11.2017, 23:18:11 | Message # 2792
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
Благодаря!
VIPER-CHДата: Неделя, 19.11.2017, 21:09:42 | Message # 2793
Внимавай да не го заоблиш,че ще влезеш у филм...,подбери добър накрайник
asahiДата: Четвъртък, 23.11.2017, 12:42:06 | Message # 2794
Съобщения: 12
Добър ден! Прелюда (4ген ф20) изстива в движение. Предполагам, че термостат а е за смяна. Та въпросът ми е, дали е съвместим със този от н22?
ZAPPAДата: Четвъртък, 23.11.2017, 18:54:48 | Message # 2795
eldesaДата: Четвъртък, 23.11.2017, 20:33:26 | Message # 2796
pavkata развиваш само при изстинал двигател.Ако колата е работела и е топла ще замажеш или скъсаш болтчето
NightRiderДата: Петък, 24.11.2017, 23:15:23 | Message # 2797
Лесно ли се сменя ел.машинка за стъкло? До сега не ми се е налагало ,но всяко нещо си има първи път.
ЧИЧОДата: Петък, 24.11.2017, 23:38:46 | Message # 2798
Съобщения: 56
NightRiderДата: Събота, 25.11.2017, 01:27:52 | Message # 2799
:D Успокои ме . Развивам машимката и после ?
dakh93Дата: Понеделник, 27.11.2017, 10:50:26 | Message # 2800
Съобщения: 67
Здравейте колеги, имам проблем, онази сутрин си запалих крокодила да си загрее и щях да тръгвам за път, но след като се качих на първото кръстовище след като спрях да се огледам и потеглих с колата стана нещо като задавяне, тока и падна за секунда и изгасна.След това няма палене,  само стартера върти и така. Извадих 1 свещ да видя дали има ток, подаваше искра, което ми говори че би трябвало да не е бобина. След като викнах да ме дръпнат се опитах и на скорост да я запаля, но без успех. На някой да му се е случвало нещо подобно? Гледах в нета за буксата да я вържем към компа да я видим, но буксата я няма на мястото, което беше посочено на снимката(пасажерското място долу в ляво малкият капак, където също е и букста за 4WS-а). Само да отбележа ,че колат има АГУ ,но не мисля че това е фактор.
Редактирано от dakh93 - Понеделник, 27.11.2017, 10:51:07
MkillaДата: Понеделник, 27.11.2017, 11:19:44 | Message # 2801
Главното реле, комутатор/бобина виж.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
SlickRickДата: Понеделник, 27.11.2017, 16:30:01 | Message # 2802
Град/Държава: Pernik/Bulgaria
Съобщения: 42
Погледни също и бушоните в краката на шофьора за някой изгорял. През тях минава връзката с главното реле. При четвърта ген. е бушон №4. Имах същия проблем и се оказа, че като този бушон е прекъснат, колата не пали.
Ако проблема ти е от бушон, ще трябва да разбереш коя от системите свързани с главното реле го пренатоварва(при мен ламбда сондата даваше на късо).
Редактирано от SlickRick - Понеделник, 27.11.2017, 16:31:23
addictedДата: Вторник, 28.11.2017, 07:26:36 | Message # 2803
Съобщения: 346
Моята така умря от клемореда. Обаче нямаше "контакт", въобще не светваше таблото, стартер имаше и палеше, но като пуснеш ключа загатва.
А главното релета също е възможен виновник, като дадеш контакт чуваш ли бензиновата помпа?
dakh93Дата: Сряда, 29.11.2017, 17:53:38 | Message # 2804
Съобщения: 67
addicted, чува се даже мерише на бензин, когато върти стартера.Изкарах една лула сложих свещ подава искра,в дросела впръсках бензин пак без резултат.Въпроса е дали може искрата, която се подава да не е с достатъчно (мисля че бяха "килоомове").Утре ще замеря бобината въпреки че има искра, и ако всичко е наред ще сменя компютъра с друг от един приятел да пробвам.Погледнах релетата, не видях да има изгоряло.
Въпрос защото не съм наясно - има ли датчик на коляновия вал или не ???
baba_mravДата: Сряда, 29.11.2017, 18:28:54 | Message # 2805
Съобщения: 76
Коя генерация и с какъв двигател.
Или само аз не ги виждам.
И как да разбирам падна и тока. Щом има искра , гориво и не пали - не се подават в точния момент. Ремъка на белези ли е.
