Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Общи дискусии (General Discussions) » Кратки и бързи въпроси.
addictedДата: Сряда, 29.11.2017, 19:00:31 | Message # 2806
Съобщения: 346
Остава само центровка да е.
Аз го брах това с един Опел, не че е има много общо с Хонда ама.
Беше изгубил връзка делко-вал, въртеше се от триенето и нямаше никога искра в точния момент. Не знам обаче при хондата как е.
dakh93Дата: Сряда, 29.11.2017, 19:19:54 | Message # 2807
Съобщения: 67
H22A5 / 5 generation , колега бях обеснил на момента какво се случи.А иначе с друг акумулатор същото, не ми е дошло на ума да  погледна за ремъка, защото не съм много навътре с колите.Утре мисля да замеря бобината дали подава достатъчно килоомове и ще погледна за белязките.
VIPER-CHДата: Сряда, 29.11.2017, 20:24:21 | Message # 2808
С какво АГУ е колата?Винаги на бензин ли запалва или може и само на газ?Ако е газов инжекцион,пробвай да я запалиш принудително на газ,ако запали,тогава изклучваш тока и се насочваш към гориво.Главно реле,помпа,клапана на рейката или системата за принудително спиране на горивото при объщане на автомобила.На прелюда така и не разбрах,къде се намира...сивиците имат...
dakh93Дата: Сряда, 29.11.2017, 20:41:34 | Message # 2809
Съобщения: 67
Консултирах се с човека, който ми слагаше АГУ-то и той каза че не е от уредбата.Колата си е нагласена да си  пали на бензин попринцип.Пробвах да я запаля и на газ ама не става, само върти.Така и не получих отговор дали прелюда 5-та има датчик на коляновия вал? Защото това бил много често срещан проблем.Бензиновата помпа си работи.
MkillaДата: Сряда, 29.11.2017, 22:23:07 | Message # 2810
Защо не видиш комутатора и главното реле? Написах ти по-горе.Има доста изписано в този форум относно тези проблеми.
1.Ако пали но спират тоците внезапно в движение, най-често - контактен ключ ( клеморед )
2.Ако пали студена но когато е загряла не иска да запали - главно реле
3.Ако само върти - комутатор/бобина и по веригата нататък.
При мен беше клемореда.Това са най-честите проблеми и погледни за тях преди да сваляш компютри.
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
Редактирано от Mkilla - Сряда, 29.11.2017, 22:23:27
VIPER-CHДата: Сряда, 29.11.2017, 23:50:05 | Message # 2811
Прелюда няма сензор на коляновия вал,но пък има цели три в делкото.Не е от тях...,както ти каза колегата,комутатор,бобина и т.н. ааа,Огледай се най-напред,когато някой върти на стартер,дали излизат от капачката искри...На свещите ток ще има при извадена ама ще запали-друг път
Редактирано от VIPER-CH - Сряда, 29.11.2017, 23:53:15
baba_mravДата: Четвъртък, 30.11.2017, 06:34:55 | Message # 2812
Съобщения: 76
А тези за какво са.
baba_mravДата: Четвъртък, 30.11.2017, 06:40:04 | Message # 2813
Съобщения: 76
Не ще да  се качва снимката давам линк .
https://www.google.bg/search?....1gl6dM:
GK007Дата: Четвъртък, 30.11.2017, 08:48:58 | Message # 2814
Съобщения: 159
Този фал често се среща при прелюда, не знам дали и при другите хонди е така.Доста гадно, мен лично ме остави на пътя два пъти заради тъпата бобина.
Както е описано от колегата звучи като бобина или по малко вероятно комутатор. Колега пробвай пак да видиш за искра.
ZAPPAДата: Четвъртък, 30.11.2017, 14:53:17 | Message # 2815
dakh93Дата: Четвъртък, 30.11.2017, 20:20:25 | Message # 2816
Съобщения: 67
Здравейте, днес с моя майстор разглобихме бобината замерихме я 15.9 килоома(или ома) не съм сигурен за мерната единица,до колкото знам  интервала 16 - 20 е добре, развъртяхме да видим дали впръсква достатъчно бензин(перфектно е), свещите всичките се развъртяха и те са добре при всички отива ток, човека който ми слагаше АГУ-то дойде махнахме байпаса за газта и я направихме само бензин, макар че тя не пали на газ никога.Четох по другите форуми за главното реле, което се пада под волана където са всичките кабеляци, че ако спойките са по стари понякога се шашкало и е добре да се свали да се презапоят.Та свалил съм го и тази вечер ще свърша тази работа и не знам дали ще стане. Единственото нещо, което остава е комутатора,нали ???
ZAPPAДата: Четвъртък, 30.11.2017, 20:57:20 | Message # 2817
GarfiДата: Петък, 01.12.2017, 12:02:59 | Message # 2818
Ако сте пробвали на стартет дали хвърля ток и гориво е възможно да сте изгърмяли бобината.
addictedДата: Петък, 01.12.2017, 16:00:09 | Message # 2819
Съобщения: 346
И все още никой не проверява кайша на место ли е.
GK007Дата: Неделя, 03.12.2017, 20:12:36 | Message # 2820
Съобщения: 159
Колеги най-накрая намерих заден лагер главина ОЕМ NTN, сега въпросът лесна ли е смяната му? Има ли някаква определена степен на затягане която трябва да знам?Искам да пробвам сам да го сменя, че един майстор ми взе 40лв да ми каже че предния лагер който купих не бил за този прелюд... Направо вече нямам думи
