Lordini's Prelude H22A5 VTI 4WS
NightRider | Дата: Четвъртък, 27.11.2014, 18:38:16 | Message # 76 |
| А може и да е от сервото . Никой не го споменава обаче го има като опция .
Lordini | Дата: Неделя, 17.05.2015, 10:28:53 | Message # 77 |
| Знам, че изписаното е дълго и скучко за четене и се извинявам предварително, но моля някой ако е имал подобни терзания да сподели, за да мога успешно на заплата да я вкарам пак в сервиза и да отстраня неприятните ефекти.
Последният проблем с качването на оборотите се оправи след почистване на описаните елементи. Доста време всичко беше наред, до Великденските празници ... деня преди заминаването колата не запали.
Бушони ОК Има ток 13.8 според инфоборд При завъртане се чува как помпата качва гориво Проверени вакуми на бенз. рейката / сухи са /
Процеса стига до момента в който трябва да се възпламени, но не се получава. Дори при по сериозно задържане на ключа и припомпване на газта ( незнам последното дали помага, но все пак ... )
В крайна сметка запали след изчистване на свещите, имаше видимо сълзи гориво по тях, в последствие ги смених с нови ZFR6F-11 и всичко беше ок, палеше отлично 3 дни. На четвъртият пак въпросните грижи. Почистване на свещите не помогна, след разговор с Чавдар, ме посъветва да я оставя няколко часа с отворена камера ( да не връщам свещите по местата ) да може да се изпари каквото се е наляло вътре. Съвета свърши работа директно се качих и закарах колата да я разгледат обстойно. След няколко дни отидох да я взема, единствено беше установено омасляване на датчик за температура намиращ се под дистр. капачка и след почистването му не е давала ядове при тестовете в сервиза.
От взимането и до сега си пали успешно, но не е както преди. Трябва да задържа по-дълго ключа и вече почвам да се притеснявам за стартера щото на няколко пъти го чувам как прискърцва. Другото което силно ме притеснява, че при стартирането сутрин направо ми притриса всичко все едно тръгва на 3 цилиндъра и ако не я форсирам ще я изпусна да загасне. Също така при въпросното палене сутрин изхвърля няколко кълба светъл дим, мога да го оприлича на сив/мръсно бял.
Редактирано от Lordini - Неделя, 17.05.2015, 12:52:53 |
mom4i74 | Дата: Неделя, 17.05.2015, 15:01:23 | Message # 78 |
| Махни капачката на деокото да видиш дали не е протекло масло в него. Сивия пушек е признак за масло в цилиндрите. Има ли следи от нагар по свещите? Виж клапите в колектора се движат като я форсираш над 4000 оборота. Вакума дето ги мърда е от лявата част(от към шофьора) на колектора. На инфоборда няма грешки ? А после добре ли работи мотора? Питай Чавдар може ли от препикали инжектори да работи така въпреки че аз виждал хонда как и се губят цилиндри от инжектори. Клапани кога се регулирани?
За да са мокри свещите или не е подавала искра или се е удавила от пикаещи инжектори.
За това проверка деоко масло. Ако спре да пали пак ще пробваш с друга бобина и комутатор. Инжекторите така или иначе ако не са чистени е хубаво да ги изчистиш. Гущеров чисти инжектори ама не помня дали на тая кола или инжекторите от Х22А7 .
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 17.05.2015, 15:14:08 |
VIPER-CH | Дата: Неделя, 17.05.2015, 16:58:24 | Message # 79 |
| Че моа цилиндър го нямаше точно от инжектор.Добре,че имам газ
NSBOP | Дата: Понеделник, 18.05.2015, 07:47:50 | Message # 80 |
| Инжекторите си струва да се проверят.
Lordini | Дата: Понеделник, 18.05.2015, 13:29:23 | Message # 81 |
| Quote mom4i74 ( ) Махни капачката на деокото да видиш дали не е протекло масло в него. Сивия пушек е признак за масло в цилиндрите. Има ли следи от нагар по свещите? Виж клапите в колектора се движат като я форсираш над 4000 оборота. Вакума дето ги мърда е от лявата част(от към шофьора) на колектора. На инфоборда няма грешки ?А после добре ли работи мотора? Питай Чавдар може ли от препикали инжектори да работи така въпреки че аз виждал хонда как и се губят цилиндри от инжектори. Клапани кога се регулирани?
"Махни капачката на деокото да видиш дали не е протекло масло в него." В сервиза мисля, че е гледано, но ще опитам и аз.
"Сивия пушек е признак за масло в цилиндрите. Има ли следи от нагар по свещите?" Има бая черно отлагане на старите свещи / ще ги снимам и на по-късен етап ще редактирам поста/ .
"Виж клапите в колектора се движат като я форсираш над 4000 оборота. Вакума дето ги мърда е от лявата част(от към шофьора) на колектора." Това изобщо не го разбрах.
"На инфоборда няма грешки ?" Няма, чисто е.
"А после добре ли работи мотора?" Да, въпреки че преди държеше 1100 оборота ама направо ги цепеше. Сега някак ниско ми се струват 900/930. Кой елемент отговаря генерално за тяхното поддържане ?
"Питай Чавдар може ли от препикали инжектори да работи така въпреки че аз виждал хонда как и се губят цилиндри от инжектори." Профилактиката на инжекторите ще се случи на 100%, ще я закарам направо в кв. Бенковски сервиза на Гьошев / срещу "Франсизкуп".
"Клапани кога се регулирани?" Нямам инфо, ще гледам да отделя пари и за това още този месец.
VIPER-CH, NSBOP инжекторите са в списъка за профилактика.
Благодаря Ви !
NSBOP | Дата: Понеделник, 18.05.2015, 16:07:54 | Message # 82 |
| 1100 оборота за празен ход са твърде много...
ZAPPA | Дата: Понеделник, 18.05.2015, 18:31:44 | Message # 83 |
Lordini | Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:21:56 | Message # 84 |
| Вчера следобед пак не запали.
Минах процедурата с свалянето и чистенето на свещите на първата и последната имаше видимо гориво по тях, не чак на капка, но доста добре напоени. От ауспуха си миришеше доста на бензин. Оставих отворена камерата около 20-тина мин. Върнах свещите, запалих успешно и от там по задачи.
Днес ще се чуя с сервиза за инжекторите, дано да я преодолея тая драма най-накрая.
rollin | Дата: Сряда, 08.07.2015, 23:17:19 | Message # 85 |
| капачка имам, но е от моята кола не е нова(работеше до последно)
eDaniel | Дата: Четвъртък, 09.07.2015, 00:10:25 | Message # 86 |
| Май имам някъде един палец - трябва да проверя.
Lordini | Дата: Четвъртък, 09.07.2015, 08:40:41 | Message # 87 |
| Благодаря Ви !
Недко писах ти ЛС, Дани ако я намериш свиркай да се изстрелвам в посока Люлин :).
policaja | Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:30:06 | Message # 88 |
Съобщения: 53
| така се получава,като се правят СУАПове,винаги ще има аномалий и винаги ще си в коша при мотора,който каже,че не е така,ще се разправяме по друг начин
NSBOP | Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:25:03 | Message # 89 |
| Съвсем те забравих... намери ли си палец?
Lordini | Дата: Вторник, 14.07.2015, 18:09:58 | Message # 90 |
| Не, само ти си ми надеждата .
