Maverik's Prelude 4th gen H22A 4WS
Mkilla | Дата: Четвъртък, 13.11.2014, 07:15:07 | Message # 31 |
| Мм , не прочетох , че си искал да кажеш за България Да ти кажа ако имаше части по окачването на някои от големите фирми бих го заменил с такова но няма.Единствено се бях огледал в Tein обаче там парите са ми доста над бюджета за жалост...
Maverik999 | Дата: Четвъртък, 13.11.2014, 18:21:09 | Message # 32 |
| Момчета, недейте да спорите кое е първо яйцето или кокошката Всичко искаме най-доброто за колите си, но не всеки от нас може да си го позволи
Докато голеждах колата отдолу забелязах, че тръбите на генерацията ми са изгнили, катализатора не е махнат и .... реших, че не е лошо да подменя всичко. Изкефих се на Type R-ския колектор и започнах от него да събирам "парче по парче". След като ще се подменя всичко ще се и разширява
Какво точно целя? Много тръден въпрос. Идеята ми е да си докарам плътен звук, галещ ухото и "отпушеност" на двигателя.
MonsterOOD | Дата: Четвъртък, 13.11.2014, 18:32:49 | Message # 33 |
ARBITER
Съобщения: 198
| Генерация на 54 мм +2 резонатора и крайно гърне, според мен е най-добрият вариант Ти събери парите, човека го имаме за тази "пълна промяна".
Engine: H23A2 160 ps
NightRider | Дата: Четвъртък, 13.11.2014, 19:18:38 | Message # 34 |
| Quote MonsterOOD ( ) Генерация на 54 мм Пълни глупости . Той е с Н22А а не с Н23 . За другото си прав. Пич, генерацията за плътен звук а не за пишман дрънчене е на 60 или 63 мм 2 резонатора и крайно гърне ,но в никакъв случай не тип бойлер . Бойлера е много шумен и трябва да го караш с тапа . Успех .
VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 13.11.2014, 23:02:37 | Message # 35 |
| Quote NightRider ( ) на 60 или 63 мм Точно!!!Нито малка,нито прекалено голяма.Неръждаема за предпочитане.Quote NightRider ( ) 2 резонатора Един на мястото на катализатора и още един преди ес-ката на мястото на оригиналния. Quote NightRider ( ) крайно гърне ,но в никакъв случай не тип бойлер Правилно!Купи си спортно гърне но да не е проходно-бойлер Нещо такова;
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 13.11.2014, 23:03:05 |
eDaniel | Дата: Четвъртък, 13.11.2014, 23:36:10 | Message # 36 |
| Ей този Себринг виж http://preludebg.com/forum/15-2059-1
Maverik999 | Дата: Събота, 15.11.2014, 18:17:33 | Message # 37 |
| Quote eDaniel ( ) Ей този Себринг виж http://preludebg.com/forum/15-2059-1
Почти перфектен е .... но почти, на 47мм вътрешен му е входа малко се разминава с моето желание за 60 или 63мм неръждавейка на генерацията.
VIPER-CH | Дата: Събота, 15.11.2014, 20:44:55 | Message # 38 |
| Quote Maverik999 ( ) 47мм вътрешен му е входа За последното гърне не е проблем,щом няма да е проходно гърне.Така или иначе имаш заглушители,просто тръбата на 63 трябва да свърши до самото гърне а не да имаш тръба 50 външно,т.е. режеш тръбата на гърнето и изграждаш до там тръба 60мм.Щях да пиша за това гърне ама викам да не стане спор
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 15.11.2014, 20:46:00 |
DIVALDO | Дата: Събота, 15.11.2014, 21:27:49 | Message # 39 |
| Аз не вярвам всичко трябва да е на ф60 това сътворихме с колегата ми за 2 часа с цео и един скапан ъглошлайф аз имах двуцевка гърне вход на ф45 и двата изхода на ф45-50 ама щеше да спъне колата за напред ще си взема двуцевка с вход ф60 и изходи около ф50-60
VIPER-CH | Дата: Събота, 15.11.2014, 22:33:47 | Message # 40 |
| Quote DIVALDO ( ) щеше да спъне колата Голям майтап Quote DIVALDO ( ) за напред ще си взема двуцевка с вход ф60 Ко каза,ко? Колко ти е колектора?То това нийде го нема.
Quote DIVALDO ( ) Аз не вярвам То това друга тема А тоз бойлер накрая,що няма връзка? Страшно сте го сътворили Ама като пък искате гюрултия....за изстиване на изпускателния тракт чувал ли си?То така го спънахте повече от Ф45 Спретнахте обратното налягане ама то това е една друга тема,дето трябва да се чете и мисли Без лоши чувства
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 15.11.2014, 22:36:36 |
DIVALDO | Дата: Събота, 15.11.2014, 23:03:42 | Message # 41 |
| гърне двуцевка с вход ф60 и изходи около ф50-60 а и си имам тапа на 130-40 почти не се чува https://www.youtube.com/watch?v=TImvzV10WUg -тука с старата генерация и старото гърне https://www.youtube.com/watch?v=TWhRwungV4A - с новата генерация и новото гърне + маховик 5200кг няма разлика не
VIPER-CH | Дата: Събота, 15.11.2014, 23:19:07 | Message # 42 |
| Тъй,тъй...
NightRider | Дата: Събота, 15.11.2014, 23:19:14 | Message # 43 |
| ако Прелюда ми се движи на равно с некъв кенеф ( опел кадет ),първото нещо след това е -мобиле.бг .
VIPER-CH | Дата: Събота, 15.11.2014, 23:29:09 | Message # 44 |
| Quote NightRider ( ) ако Прелюда ми се движи на равно с некъв кенеф ( опел кадет ),първото нещо след това е -мобиле.бг .
DIVALDO | Дата: Неделя, 16.11.2014, 01:25:20 | Message # 45 |
| Опел кадет 800 кг орязан целия даже прозорците му не се отварят 170 коня срещу прелюд 1300 кг с 17 джанти 185 коня ако се пуснеш с една корса 2.0 само с чип и генерация ниска 13 на 402м тогава прелюда на пункта ли ще дадеш ??????
