Maverik's Prelude 4th gen H22A 4WS
murdera | Дата: Петък, 05.12.2014, 12:16:02 | Message # 61 |
Съобщения: 372
| И как е при цялата газ? Усещаш ли някаква разлика спрямо преди?
Maverik999 | Дата: Събота, 06.12.2014, 10:11:54 | Message # 62 |
| Не съм много сигурен дали от отпушената генерация или от оправянето на проблема с делкото (така и не го локализирах точно къде в делкото беше*), но колата вече не е същата !!! Сега малко гладна за въздух и/или горивце ми се струва
*Преди интервенцията ми в делкото оборотомера скачаше/колебаеше само в в-тек режим, до в-тек оборотомера си се движеше нормално(двигателя не прекъсваше и не придърпваше, а според мен пропускаше тук-там по някои работен такт в искрата и/или дюзите). След смяна на бобината и малко фиксване на недобре изглеждащи ми кабели и свръзки на комутатора оборотомера се движи плавно без гадните подскачания като преди.
murdera | Дата: Неделя, 07.12.2014, 14:27:34 | Message # 63 |
Съобщения: 372
| Пробвайте се пак с Монстеровия прелюд да видите колко е тръгнала колата спрямо преди...
Maverik999 | Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:38:03 | Message # 64 |
| След вървежа дойде ред и на спирането да се оправи .... Заложих на:
Събота/неделя ако е хубаво време ще бъдат монтирани
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 06.04.2015, 16:33:55 |
VIPER-CH | Дата: Вторник, 31.03.2015, 20:57:05 | Message # 65 |
| Тази Ремус май е на 50мм :'(
Maverik999 | Дата: Събота, 04.04.2015, 19:27:14 | Message # 66 |
| Благодарение на MonsterOOD дисковете и накладките са сменени. Левите накладки бяха значително по-износени спрямо десните и цилиндърчето се нуждаеше от сериозно почистване. Впечатления след напасването, че в момента накладките почистват само 50% от боята на дисковете.
П.С. За мое съжаление Ремуса наистина не е 59мм вътрешно, но какво да се прави ....
Редактирано от Maverik999 - Събота, 04.04.2015, 19:30:31 |
NightRider | Дата: Събота, 04.04.2015, 19:34:53 | Message # 67 |
| Quote Maverik999 ( ) П.С. За мое съжаление Ремуса наистина не е 59мм вътрешно, но какво да се прави .... обръщаш се към колегата NightRider
MonsterOOD | Дата: Понеделник, 06.04.2015, 16:00:54 | Message # 68 |
ARBITER
Съобщения: 198
| Със здраве да си ги търкаляш дисковете, и бира да те лее
Този ремус трапецовидният ли ?
Engine: H23A2 160 ps
NSBOP | Дата: Понеделник, 06.04.2015, 16:35:04 | Message # 69 |
| Как ти се струва разликата с жълтото EBC? По-добре ли е?
VIPER-CH | Дата: Понеделник, 06.04.2015, 22:17:54 | Message # 70 |
| Quote MonsterOOD ( ) Този ремус трапецовидният ли ? Такъв е.Те 90% от ремусите са трапец
Maverik999 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:50:51 | Message # 71 |
| Quote NSBOP ( ) Как ти се струва разликата с жълтото EBC? По-добре ли е? За момента все още се въздържам от изказване понеже накладките са изтрили едва 70% от боята по периферията на диска - не са напаснати все още. Предварителното настроение обаче не е много добро :(. Може би очаквах нещо повече за тази цена ....
По-сериозният проблем е, че: 1.Черезвичайните вибрациите в оакчването при усилено ползване на спирачките не изчезнаха 2.След монтажа на дисковете ги развъртяхме и двата и забелязахме радиално биене (аксиално липсва) под 1мм, но не ми харесва това ...
NSBOP | Дата: Вторник, 07.04.2015, 14:52:13 | Message # 72 |
| Пробвай няколко пъти един след друг да спреш от висока скорост и виж дали ще е по-добре. Примерно 160-50км/ч няколко пъти.
Maverik999 | Дата: Неделя, 19.04.2015, 08:01:44 | Message # 73 |
| Quote NSBOP ( ) Пробвай няколко пъти един след друг да спреш от висока скорост и виж дали ще е по-добре. Примерно 160-50км/ч няколко пъти.
Едно и също - ужасно тресене като пред разпад
Предстои смяна на вътрешни и външни накрайници (благодарение на Мони).
В момента обаче се засилих да вграждам 16х9 елипси в предните врати и ... ударих на камък. На където и да ги въртя все не ми се връзва. Отливките са ясни, че са задължителни в тоя случай, но идея си нямам къде да ги "плесна" тея тутмаци Hertz HCX 690. Ако сте срещали из нета снимки на монтирани 16х9 елипси в предните врати моля помагайте с идеи(снимки).
Maverik999 | Дата: Събота, 09.05.2015, 18:01:12 | Message # 74 |
| След смяната на дисковете и накладките дойде ред и на спирачните маркучи:
Тея дискове/накладки и хубавите маркучета направо си плачеха за свестен АБС и ... :
АБС помпата от 5-та вече е присадена в коша. Сега трябва да намеря време и за електриката.
Maverik999 | Дата: Събота, 09.05.2015, 18:07:54 | Message # 75 |
| А ето и нещо за любителите на Харлей - поръчково къстъм Харли правено специално за Слави Трифонов
П.С. Смисленият пост е последният на предната страница.
Редактирано от Maverik999 - Събота, 09.05.2015, 20:56:15 |
