Форум » Общи дискусии (General Discussions) » Прелюдите във форума (Member Rides) » Поредната хонда в гаража
pe6o74Дата: Четвъртък, 14.07.2016, 00:36:04 | Message # 1
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
По стара традиция - прибирам на топло оригиналните екземпляри , до които мога да се докопам . Този беше грехота да го оставя на произвола на съдбата :
GK007Дата: Четвъртък, 21.07.2016, 22:48:48 | Message # 2
Съобщения: 159
Колега, ако си прекачил снимка, не се вижда нищо...
pe6o74Дата: Понеделник, 25.07.2016, 22:52:02 | Message # 3
Съобщения: 114
Качих , но са били големи . Ето в намален вид на изглед :
Приложени файлове: 4967646.jpg (879.2 Kb) · 0597383.jpg (1010.8 Kb)
bardyziДата: Вторник, 26.07.2016, 07:36:24 | Message # 4
Съобщения: 332
Свежа и запазена бегачка, със здраве да я караш. ok
VIPER-CHДата: Вторник, 26.07.2016, 17:53:01 | Message # 5
Само един недостатък.Скъпа и рядка предна гума.Честито
nightfighterДата: Вторник, 26.07.2016, 21:19:03 | Message # 6
Честито! За недостатъци и предимства на мотори нищо не мога да кажа :)  но на външен вид много ми харесва :) Със здраве да си я караш!
pe6o74Дата: Сряда, 27.07.2016, 02:29:20 | Message # 7
Съобщения: 114
Благодаря на всички за хубавите пожелания . Гуми 16-ки се намират все още , а и този "недостатък" бледнее на фона на общата физиология на мотор изпреварил времето си с години . Не е проблем и слагането на 17-ка джанта - става моментално от 400 рр . Момата е напълно автентична и девствена с изключение на спирачните маркучи и крайното гърне .
Редактирано от pe6o74 - Сряда, 27.07.2016, 02:33:28
VIPER-CHДата: Сряда, 27.07.2016, 22:07:34 | Message # 8
То 16-ки има,че и новите не са кой-знае каква цена.Полуслик няма а аз само такива карам с малки изключения.
Слагането на друга джанта е винаги разминаване с оригинала,баланса на мотора,динамиката...той японеца си го е сметнал,как трябва да е.
pe6o74Дата: Сряда, 27.07.2016, 22:59:19 | Message # 9
Съобщения: 114
Слагал съм нееднократно 17-ки отпред и разлика в поведението на мотора не съм усетил . Преди 21 години взех ямаха фз 750 , 86 година модел . Беше с възможно най-лошата комбинация джанти - 16 отпред и 18 отзад , за капак и тесни : 2,5 инча със 120 гума предна и 3 инчова със 130(140) задна . Така я карах 2 години докато не намерих цял такъв екземпляр подготвен и каран на писта : със 17 - ки джанти съответно 3,5 и 5,5 инча широки , за щастие и магнезиеви - леки като перушина . Купих целия мотоциклет за да му ползвам джантите . 180 задна гума му влезе като врабче в улук . И какво беше усещането - качих се на съвсем различен ( доста по-добър ) като динамика , управление и стабилност мотоциклет .
VIPER-CHДата: Петък, 29.07.2016, 00:09:13 | Message # 10
Единия случай няма нищо общо с другия.
И аз съм слагал на стария ми ЦБР и разлика има.Който я хваща-хваща,който не-не.Не казвам,че е фрапираща но я има.Дори само тапите на кормилото като смениш и мотора се променя.Ама ние българите нали все ги разбираме по,по-най от всички...
Я виж коя година е модела, от кога японците слагат 17 джанта отпред на японските марки и що от Хонда са решили да сложат 16 джанта с друг размер гума от стандарта.Колко промени има по мотора от 1992-1999г. ,дори спирачките промениха изцяло ама джантата и гумата същата.Тези от Хонда хич ги няма.
Успех с проекта.
pe6o74Дата: Петък, 29.07.2016, 01:18:16 | Message # 11
Съобщения: 114
Единият случай има точно 50 % прилика с другия . " Проект " в случая няма да има , защото не се налага . 16 със 17 съм сменял само когато има причина , а не по "проект " .
