Prelude by Mkilla
Mkilla | Дата: Събота, 05.10.2013, 17:44:30 | Message # 16 |
| Взех си други крушки за габаритите.Като ги сменя ще се постарая да направя 1-2 снимки. Следващата ми смяна ще бъде с тази марка на дългите с H1 от същата серия.Цената е около 25 лева на крушка но всеки който ползва такава казва , че е като ден през нощта.
Редактирано от Mkilla - Събота, 05.10.2013, 17:44:48 |
Mkilla | Дата: Четвъртък, 17.10.2013, 21:32:16 | Message # 17 |
| Чак не ми се разпечатват !!!!
Mkilla | Дата: Четвъртък, 17.10.2013, 21:56:42 | Message # 18 |
| Мисията за "долната" част е свършена , сега остава горната демек носачите които ми се реве като им знам цените но всяко хубавно нещо иска жертви.
Mkilla | Дата: Петък, 25.10.2013, 19:48:27 | Message # 19 |
| Утре ще ходя на монтаж за това : Тампонките на задните амортисьори почнаха да поскърцват и им е време и на тях След това съм решил преди да дойда с бялата кърпа за проверка на ауспуха бат Сашо да направя това , че и моят да блести
Редактирано от Mkilla - Петък, 25.10.2013, 19:49:07 |
Mkilla | Дата: Четвъртък, 31.10.2013, 18:18:24 | Message # 20 |
| Заболя ме сърцето днес но искам да го сменя смотаният маншон на 1 от шарнирите.
Mkilla | Дата: Четвъртък, 31.10.2013, 22:58:06 | Message # 21 |
| Не ми се чакаше с поръчки от друго място , че го докъсахме на последното вадане на амортисьора.Нали се откача горният шарнир ако се прави културно.Иначе ми дойде идея ама късно.Да си купя най-евтиният горен шарнир и да му взема маншона ама гредЪ
Има някакви фирми дето продават уж маншони за шарнири но не съветвам да купувате , защото нямат много общо.Купих 1 да го видя ама не ме кефи.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 31.10.2013, 23:01:24 |
Mkilla | Дата: Понеделник, 11.11.2013, 18:45:00 | Message # 22 |
| След като за пореден път се направих на прасе , най-накрая си взех каша за ръце Бисер ми беше казал отдавна да си взема но все забравях та най-накрая и аз се сдобих с полезният препарат.Специално тази е като желе с малки топчета които се усещат когато си търкаш ръцете. Измива добре мръсотията от ръцете и мирише на лимон та общо взето съм доволен
Добавих към покупките и едно спрейче за почистване на спирачките.Пробвах го и маха доста сериозна мръсотия и загоряло дори от печката в нас а не само от дисковете/спирачките.
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 11.11.2013, 18:52:52 |
Mkilla | Дата: Петък, 15.11.2013, 19:51:28 | Message # 23 |
| Миналата година забелязах , че когато паднат температурите и запаля колата , първите 3-4 мин има леко виене което според моят слух идва на 99.9% от лагерчето на хидравликата.Затова си взех ето това : Ново лагерче + разни гарнитурки по помпата които смятам , че при отваряне е добре да се сменят.
Взех и нови фиксатори за дискове , че моите вече взеха да се заболят.Така и така се скъса 1 то поне другите 7 да са наред вече : Когато ги махам вече винаги слагам по малко паста за накладки/водачи в резбите , за да могат да се отвиват нормално а не с ударната отверка
Редактирано от Mkilla - Петък, 15.11.2013, 19:53:04 |
Mkilla | Дата: Събота, 16.11.2013, 20:21:32 | Message # 24 |
| Предполагам част от вас с 5-та ген имат леко омаслен картер.Мен започна да ме дразни и съм решил при сегашната смяна на маслото да се направи да няма петънце.Да , обаче като тръгнахме да го сваляме се оказа , че трябва ето това : Говоря за картера на 5-та ген F20A4.При 4-та ген има гарнитура но при 5-та е само със силикон.Сигурно може спокойно да се сложи и гарнитура но предпочитам да се направи така , както е по книжка.Тази гарнитурка я взех от Бултрако , естествено с поръчка а цената и е 11.20лв с 2 седмици доставка.
Взех и този силикон за картера , че ми го нахвалиха доста.
Mkilla | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 14:25:50 | Message # 25 |
| Na jivo ot serviza : ...
Mkilla | Дата: Четвъртък, 21.11.2013, 22:02:36 | Message # 26 |
| Жоро , майстора работи идеално а и да ти кажа , докато търках картера с бензина и четката ( който той преди това мина с телена четка с машинката + , че махна всички шупли ) той смени на 3 други коли масла , филтри , кормилни накрайници и тн.. и тн..смисъл не се е спрял.Не се скъса нито 1 болт особено на колекторите 4-2 - 2-1 където не бяха развивани явно от 1998г. от когато е кола.Всичко беше като по книжка + смяна на маншончето на горен шарнир Общо взето цял ден беше така като мойта кола висеше а другите зад нея по крикове : Сивика е на 1 приятелче , който го взе съвсем скоро А мотора е на единият майстор - Honda CBR 1000 и ми остават очите всеки път щом го видя И 2мата пичове мразят газовите уредби и отказват да работят по японски коли с нискобюджетни части което най-много ме кефи.
Ето и след манипулацията на картера :
Важното е , че всичко е ток а и смени човека маншончето на горният шарнир , че беше на 2 части а шарнира е все още здрав за мой късмет.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 21.11.2013, 22:09:32 |
Mkilla | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:18:04 | Message # 27 |
| Ето и какво ми подари днес един от колегите Ако сложа 1 като "добавка" в резервоара , ще ви разцепя на 400 метра еаеаххеа
Mkilla | Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:38:23 | Message # 28 |
| Най-накрая пристигна и пластмасовата "държачка" за щеката.Старата от мързел я изкъртих , като дръпнах щеката не нагоре а настрани.
Затвърждавам си мнението , че някой от нещата са на доста нормални цени.Бях с 1 приятел който си беше поръчал преден тампон за мотора на Акорда си.Тампона струваше 148.00лв като от общите поръчки може би ще дойде ако не по-скъпо то на 1 цена.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 03.12.2013, 18:40:46 |
Mkilla | Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:04:29 | Message # 29 |
| И нови чистачки след като старите почнаха да мажат зверски
Предполагам , че специално на 5-та ген. може да се сложат и по-големи но по каталог дават 500мм/450мм.
Mkilla | Дата: Неделя, 29.12.2013, 21:51:35 | Message # 30 |
| Може да ме сметнете за луд но продължавам със събирането на окачване а този кашон кърти с надписите по него.Пих 1 упсарин заради цената но кефа е незаменим :
Взех си 4 броя маншони за всички горни шарнири , защото моите са здрави но маншоните са тръгнали.
Остава ми още малко и цялото задно окачване ще е "Волтрон"
Редактирано от Mkilla - Неделя, 29.12.2013, 21:58:56 |
