Степен на сгъстяване
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 13.03.2013, 21:47:12 | Message # 16 |
| Quote (rollin) пп... нищо не съм мерил... Ако влезеш в 3-4 стотни и не превишаваш 6000об. на мотора ,ще работи дълго време.
Редактирано от VIPER-CH - Сряда, 13.03.2013, 21:47:34 |
| rollin | Дата: Сряда, 13.03.2013, 21:51:12 | Message # 17 |
| Ще се върти на поне 8000об, нз в какви допуски ще влезна.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 13.03.2013, 21:52:42 | Message # 18 |
| Желая ви успех и много километри Споделяйте проектите
| nightfighter | Дата: Сряда, 13.03.2013, 23:03:01 | Message # 19 |
| Смяната на лагери, при японските двигатели е един от най-тънките моменти при ремонта,все пак това не е Голф Ако не можеш да мериш,и двигателя не е пипан,най -доброто решение е да сложиш същите цветове лагери като заводските!Не е трудно да се намерят,виждаш каква е маркировката на блока и си поръчваш от Щатите.Ако слагаш вал от друг блок- задължително трябва да мериш и тогава да поръчваш лагерите. Ако не е наложително,не пипайте лагерите (основни и биелни ) , много по вероятно е да влошите нещата отколкото да ги оправите! Недко,от сумати време се беше притеснил за буталата,и къде ли не търси , а за лагерите не ти пука а Вземи си ,,конец" и мери,за да не си намериш място на ,,стената на плача" в червения форум Желая ви успех, радва ме ентусиазма ви,но не забравяйте поговорката,, Че с пръдня боя не става",или всичко трябва да се направи перфектно или по добре да не се почва.
Редактирано от nightfighter - Сряда, 13.03.2013, 23:03:52 |
| Jack | Дата: Четвъртък, 14.03.2013, 21:17:07 | Message # 20 |
Съобщения: 255
| Колега моя двигател е на 20000 мили/32000 км и е каран с 25 PSI boost/1.7 bar а компресията е 9.0:1с тънка гарнитура.Мисля че тези галавери дето си ги правил с гарнитурата няма да устискат налягането.Надявам се да греша.
| rollin | Дата: Четвъртък, 14.03.2013, 21:56:50 | Message # 21 |
| Не, че не ми пука за лагерите просто разликата от най тънките(ако мога така да се изразя) до най дебелите по цветове според мене е нищожна
| dominiko | Дата: Неделя, 17.03.2013, 17:33:22 | Message # 22 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| Не се заблуждавай, че е малка. Две от биелите ми имаха 20стотни отклонение между биелата и лагера, оказа се че са разменени петите(някога някъде) и се наложи да си купя биели преди да разбера, че са разменени. При 8000 оборота с най -дебелите лагери трябва да си с висок клас масло, бих ти препоръчал и фюлерин. Чисто информативно , когато за пръв път отворихме двигателя , абсолютно всички лагери бяха зелени, явно са някакви средна стойност. Аз също ви подкрепям и ще се радвам на бърз прелюд -красива и бърза кола, какво може да иска повече човек :).
Редактирано от dominiko - Неделя, 17.03.2013, 17:35:23 |
| rollin | Дата: Неделя, 17.03.2013, 17:47:17 | Message # 23 |
| Е то няма за заблуждаване... Ето какви са размерите:
Основни Най тънките лагери са с размер: 1.995 Най дебелите са с размер: 2.010
Биелни Най тънките лагери са с размер: 1.492 Най дебелите са с размер: 1.507
Дори да ми е бил мотора с най тънките то след над 200 000км все има някакво износване, даже се притеснявам дали най дебелите няма да са не достатъчно дебели
Редактирано от rollin - Неделя, 17.03.2013, 17:48:42 |
