Съвет при боядисване на Прелюда
| persssi | Дата: Неделя, 07.04.2013, 11:03:13 | Message # 1 |
| Здравейте колеги, преди няколко дни се ударих с колата. Не беше много силен удар, но не беше и безобиден. Изкривиха се капака, калника и се спраска бронята, двата фара също са за смяна.
Питането ми е следното. Поръчал съм си всички части втора употреба (от троянските пичове:), надявам се да се перфектни и да не са криви, както ме увери момчето по телефона). Чудя са, дали да занеса цялата кола на бояджията и да му я оставя, да я направи изцяло или да му дам само новите части да ги боядиса и да си ги сглобя сам. От една страна сглобяванео на тези детаели не е никак сложно и когато човек следва инструкциите в сервизния менюъл, всичко може да стане доста лесно. От друга страна тенекеджийството си има специфични техники и човек, който само с това се занимава, би се справил по-добре (ако се старае, както аз).
Някой от вас пробвал ли е да си сглоби колата сам? Трудно ли е да се нараснат луфтовете? Има ли нещо, с което не бих могъл да се справя без да имам специфични инструменти и сервиз?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 07.04.2013, 11:15:36 | Message # 2 |
| Сигурно ще има детайли по колата които са подали и може да се наложи да се изпьват или изчукват за да паснат детайлите които ще сменяш. Гредата кьдето е ключалката на капака може да е мрьднала. Капака дали го взе сьс пантите че твойте незнаеш дали не са подали вече. Няма да е лошо да се премерят и диогоналите на коша да не би да е мрьднал някой рог. Ако няма подали елементи от купето ,ще се справиш сам. P.S Сьжалявам че така е станало ама важното е че си жив и здрав а другото е поправимо. Успех сьс вьзтановяването на красавицата!
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 07.04.2013, 11:23:36 |
| persssi | Дата: Неделя, 07.04.2013, 11:28:19 | Message # 3 |
| Quote (mom4i74) Сигурно ще има детайли по колата които са подали и може да се наложи да се изпьват или изчукват за да паснат детайлите които ще сменяш. Сигурно ще има, но аз не искам да ги ремонтирам, ами мисля да ги сменя с други, които не са криви. Гредата например със сигурност ще я сменя с друга, права.
Да се похваля с резултата от спирането в дъжда :).
За съжаление левият калник също като чели е мръднал. Дали е възможно? Когато разглобявахме колата, видях, че всичко е много лесно и ако следваш упътването, няма как да сбъркаш. Освен това ако всички части са прави, нямаш голям избор, те си идват на местата.
| Mkilla | Дата: Неделя, 07.04.2013, 11:51:31 | Message # 4 |
| Принципно е добре да му оставиш колата ако му имаш доверие.Не че не можеш и сам да си я сглобиш после но така и така плащаш и нека ти я направи той.Броня ако си поръчал според мен не е имало смисъл.Виждал съм как броня , която беше вързана на фльонга стана така , както е от магазина.Все пак е пластмаса и може да се направи без проблеми.Виж ламарините е добре да са други.Като ти гледам капака и той става да се чукне леко и да се ползва без проблеми.Какво му е на десният фар ? Не виждам да се счупен ? Най-важното е бояджията да ти е добър за да не се появят ръжди след 1 година.
| sCoff | Дата: Неделя, 07.04.2013, 13:55:24 | Message # 5 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Ако решиш сам да си я сглобяваш, първо си напасни новите части. Сваляш ги и ги даваш на бояджията. Успех с ремонта.
| persssi | Дата: Неделя, 07.04.2013, 13:57:13 | Message # 6 |
| Ще се радвам, ако някой колега, който е решил да си сглобява или напасва сам габаритните части по колата, даде мнение.
| Garfi | Дата: Неделя, 07.04.2013, 14:13:23 | Message # 7 |
| Според мен е добре майстора да ти напасне всичко. Понеже моята кола е доста очукана и знам какво е под броните, ще кажа, че проблема ти не е само повърхностен. Сашо, помниш ли, че си бях запазил от теб една греда, която стои под предната броня? Почти съм сигурен, че ще ти трябва и тя.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 07.04.2013, 14:27:40 | Message # 8 |
| Биската е прав че и тая греда под бронята ще ти трябва 100% иначе няма да можеш да напаснеш бронята без да има луфтове. Тия греди са много гадни. Изкриви ли се даже сьвсем малко после няма напасване на луфтовете между бронята и калника а вьв случия и кьм предния капак. Саше, пробвай се сам да си ги напаснеш а ако нестава винаги можеш да я закараш при майстора. И без друго преди боядисването трябва да се напасне всичко както е казал sCoff и след това да се свалят и да се боядисват. Ако се справиш сам ще имаш душевната наслада че си се справил а ако нестава поради по специфични проблеми ще си я закараш на майстора.
| persssi | Дата: Неделя, 07.04.2013, 17:40:49 | Message # 9 |
| Quote (Garfi) Сашо, помниш ли, че си бях запазил от теб една греда, която стои под предната броня? Почти съм сигурен, че ще ти трябва и тя. Гредата още я пазя за тебе, когато решиш да я вземеш Аз ще сменя моята, защото 100% е крива.
Quote (sCoff) Ако решиш сам да си я сглобяваш, първо си напасни новите части. Сваляш ги и ги даваш на бояджията. Успех с ремонта. Да... това е много добра идея. Така ще съм сигурен, дали ще се справя с монтажа и ако видя, че е трудно, винаги мога да оставя всичко в ръцете на майсторите тенекеджии :). Аз мисля сами да се пробваме със сглобяването, защото като гледам майсторите как бачкат, направо не ми се говори. Човекът, който ще ги боядисва, е много готин, има хубава камера и работи добре. Аз лично 3 пъти съм се възползвал от услугите му за по дребни неща, но въпреки всичко мисля, че с Боби двамата ще се постараем повече и се надявам това да е достатъчно, за да получим по-добър резултат и да не се изискват специални умения.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 07.04.2013, 17:48:32 | Message # 10 |
| Е щом Боби ще помага заначи сте голяма сила и ще се справите перфектно:) А това сьс напасването ,свалянето и боядисването е практика защото иначе ще се надраскат новобоядисаните части при интервенции при напасването. Поздрави Боби от мен:)
| persssi | Дата: Неделя, 07.04.2013, 18:33:12 | Message # 11 |
| Quote (mom4i74) Поздрави Боби от мен:) Ще го поздравя :)!
Мерси на всички за мненията! Ако някой знае някаква тънкост, ще се радвам да я сподели. Живи и здрави след месец ще действаме и може да снимам и да допълня темата, как сами да си сглобим колата :)!
| eDaniel | Дата: Неделя, 07.04.2013, 23:23:41 | Message # 12 |
| Добре, че е бил лек удара! Дано да го оправиш бързо и колкото се може по-безболезнено.
| persssi | Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:22:21 | Message # 13 |
| За съжаление не беше от най-леките удари :), но можеше да е и по-зле. След дълго умуване реших, че ще е по-добре да оставя колата в ръцете на бояджията, за да може да си свърши пълноценно работата, както по боядисването, ката и тенекеджийската. Дано да има с какво да се похваля след като я взема.
| Garfi | Дата: Вторник, 09.04.2013, 21:26:34 | Message # 14 |
| Абе ще стане пак лъскач! Хората от купчина ламарина правят пак кола, ти си се претеснил.
| persssi | Дата: Вторник, 09.04.2013, 22:57:18 | Message # 15 |
| Притесненията ми сега опират само до толкова, че ще трябва да събера малко непланиран кеш, щото бояджията е голям скъпчия и отказа да работи без пари хехе!
