Closed Deck и глава от Open Deck
| dominiko | Дата: Неделя, 07.04.2013, 15:55:57 | Message # 1 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| Здравейте колеги. Тея дни ми влезе една муха в главата - възможно ли е на х22а2 блок да се сложи глава от х22а7? Това е съществената част, която ме дели от тайп р , да кажем бутала и валове са лесна работа, но с главата?
| nightfighter | Дата: Неделя, 07.04.2013, 19:25:19 | Message # 2 |
| Защо да не може?Какво те притеснява?Но,според мен това е лесната част.От къде ще си намериш бутала?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 07.04.2013, 19:52:42 | Message # 3 |
| H22A5 Closed Deck ли е?
| dominiko | Дата: Неделя, 07.04.2013, 20:07:53 | Message # 4 |
Съобщения: 139
| До колкото съм информиран х22а2 х22а1 и х22а( нз кой точно) са затворени, а х22а5,а4,а7,а8 са с ризи, така наречения отворен блок. Притесняват ме няколко неща - коя гарнитура ще се ползва, нещо трябва ли да се затапи. Буталта се намират, има ги и афтърмаркет. Според мен има голяма разлика в главите( ъгъл на клапани, портовете) и с моя затворен блок ще стане голям чук, до колкото знам размера е 87мм на буталата и няма да има ядове, а и валовете на а7 са по -добри, нз дали има разлика в диаметъра на клапаните, предполагам няма :).
Редактирано от dominiko - Неделя, 07.04.2013, 20:08:41 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 07.04.2013, 21:08:32 | Message # 5 |
| Малко инфо
Това дали блока е отворен или затворен , няма значение.Главите са еднакви.По принцип затворения блок е по здрав,но и изработката му е по сложна и трудоемка.Когато използват отворен блок за високонатоварени двигатели ( турбо проекти) препоръчват да се сложи блок гард. Така че това ти е най-малкия проблем.И за какво ще сменяш главата?Сложи само валовете от ATR.
Quote (dominiko) Буталта се намират, има ги и афтърмаркет. Тук се почва големия зор,според мен.Буталата на Х моторите не могат да се подменят с афтърмаркет,без да смениш ризите.Да има някои на които казват че може,ама наистина ли е така????Фабрично блоковете са с 2 размера на цилиндрите А и Б , може да е само единия може само другия или смесено.Буталата също са А и Б.Разликата е много малка,десети и стотни от мм, но разбери това е един много прецизно направен двигател,който е надежден и добре направен, именно когато са спазени всички тези ,,нищожни" допуски За лагерите на вала,работата е същата, там са на цветове. Като се почне да се мисли по начина,,Абе кво толкова,то тва е толкоз малко, че няма значение" обикновено си намираш място на ,,стената на плача" от червения форум.Да разбуташ бутално мотовилковата група и да подмениш оригиналните части с афтърмаркет,от eBay ,е най-големия х.й който може да си забодеш.Да прави се и това,и става перфектно,но с много качествени афтърмаркет части,които са и много скъпи.
Редактирано от nightfighter - Неделя, 07.04.2013, 22:10:13 |
| dominiko | Дата: Неделя, 07.04.2013, 21:26:40 | Message # 6 |
Съобщения: 139
| Чудесно инфо за буталата, благодаря. Притеснява ме факта, че има разлика в гарнитурите на х22а2 и х22а2 , камо ли с тази на х22а7, да не е да се запуши някой канал към главата, не му разбирам толкова или пък друг да се отпуши :D.
| eDaniel | Дата: Неделя, 07.04.2013, 23:08:03 | Message # 7 |
| H22A7 глава е слагана на H22A мотор (на мои познат). Това е, което мога да ти кажа в момента. Мога да питам за повече информация ако искаш.
| dominiko | Дата: Понеделник, 08.04.2013, 09:27:31 | Message # 8 |
Съобщения: 139
| Ще бъда благодарен :).
| NSBOP | Дата: Понеделник, 08.04.2013, 11:40:48 | Message # 9 |
| Няма проблем. Правени са и H22A2 блок с H22A7 глава и H22A блок с H22A7 глава. Човека ми каза, че нещата са "plug and play" Успех!
| dominiko | Дата: Понеделник, 08.04.2013, 12:01:25 | Message # 10 |
Съобщения: 139
| Стига ве - ти ме застреля, може ли само да разбереш коя гарнитура за глава са ползвали - тази а2 или а7 ? Да изясня всичко и да си правя сметките за една кратуна.
| NSBOP | Дата: Понеделник, 08.04.2013, 13:22:34 | Message # 11 |
| Това, което ми каза е да мачнеш гарнитурата според блока, не според главата. Според него също така, гарнитурите са различни за open deck и closed deck.
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 08.04.2013, 13:23:35 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 08.04.2013, 20:18:39 | Message # 12 |
| Значи за Н22А2-closed deck би трябвало...
| eDaniel | Дата: Понеделник, 08.04.2013, 23:50:35 | Message # 13 |
| За H22A2 блок и H22A7 глава би следвало да се сложи гарнитура за главата от H22A2.
