Монтиране на дневни светлини и ефекта им
| Garfi | Дата: Сряда, 17.04.2013, 16:33:54 | Message # 16 |
| Аз съм взел от кутията с релетата и бушоните и го открих по метода назамерването. По същия метод вземи намери и като легнеш под таблото. Замервай с пробна лампа с остър накрайник с който да можеш да мушкаш в буксите, а не да забелваш произволен кабел.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 18.04.2013, 01:52:10 | Message # 17 |
| На буксата за радиото имаш ACC (+12V след контакт),постоянени +12V от акумулатора, кабел който ти подава +12V когато си пуснал габаритите,там имаш и удобна маса. Все пак зависи къде искаш да го монтираш,но според мен там е добро място.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 18.04.2013, 01:54:19 |
| chavdu | Дата: Понеделник, 29.04.2013, 22:17:22 | Message # 18 |
Съобщения: 87
| Благодаря за инфото, колеги, но имам проблем с 12те след контактен ключ. Този за радиото го знам, но исках да го сложа отпред в двигателния отсег, но там при предпазителите не мога да намеря нито един който да се появява след контакт... Garfi, кой е твоя предпазител?
| Garfi | Дата: Понеделник, 29.04.2013, 23:39:46 | Message # 19 |
| Когато слагахме модула на колата на @Eldesa разглобихме моята за да видим кой е въпросния кабел, защото бях забравил и даже и сега не помня и даже и не го снимахме да се знае. Тия дни ще отворя кутията с релета за да погледна освен ако Eldesa не го помни по някаква случайност. Пак казвам намерил съм го с пробна лампа. Не е добра идея модула да е в коша при двигателя, защото издава звуци при настройка.
| chavdu | Дата: Вторник, 30.04.2013, 16:14:12 | Message # 20 |
Съобщения: 87
| Моя няма нищо за настройване... Аз с уред за измерване пробвам, но почти всички ги има и без контакт, като изключим предпазителите на светлините, които също не са вързани с контактния ключ... мерси все пак .. май ще пусна една жица до в купето ...
| nightfighter | Дата: Вторник, 30.04.2013, 22:10:52 | Message # 21 |
| Търси бяло/жълт проводник,отдолу на куплонзите.Премери с уреда!
p.s. На буксата на делкото имаш +12V през контакт
Редактирано от nightfighter - Вторник, 30.04.2013, 23:58:17 |
