M2J4 или U2J4
| eXb0y | Дата: Сряда, 05.06.2013, 16:20:46 | Message # 1 |
Съобщения: 220
| Искам да попитам някой наясно със скоростните кутии, дали кутия от Accord f18a2 (която е U2J4, но не съм много сигурен, по- късно ще проверя ), може ли да се сложи на Prelude 5г. F20A4? В момента е автомат, какво точно ще ми трябва освен полуоските, компа и промени по инсталацията ( съединител, помпа ???? )
| Garfi | Дата: Сряда, 05.06.2013, 16:43:53 | Message # 2 |
| Скростните кутии от F и H сериите са взаимозаменяеми до колкото знам. За преминаване от автоматична към ръчна кутия трябват доста неща част от които са: - съединител с всичко прилежащо към него - стартер - полуоска, само едната се сменя - горна и долна помпа за съединител и тръбичката която ги свързва - педал за съединителя със цялото му захващане - педал за спирачката или да се преправи - компютър от кола с ръчни скорости или да се преправи стария - скоростен лост със цялото му захващане и жилата - по желание километраж
| eXb0y | Дата: Сряда, 05.06.2013, 16:49:24 | Message # 3 |
Съобщения: 220
| А щом донора ще ми е Accord няма разлика в скоростния лост и всичко към него или има същото се отнася и за съединителя ?
| Garfi | Дата: Сряда, 05.06.2013, 16:56:05 | Message # 4 |
| За скоростния лост нямам представа, твърде вероятно е да има различия. Съединителя е същия, ама не смяташ ли, че е добре да сложиш нов и да забравиш за съединител.
| aλexandro | Дата: Сряда, 05.06.2013, 21:50:00 | Message # 5 |
| Може да имаш проблеми при тампона. Има вероятност да не е същият. Добре е да имаш също така и другите тампони, защото на автоматика са малко по-слаби и е вероятно да се скъсат, пък този задният е неприятен за смяна. Ще ти трябва маховик и задължително го вземи с болтовете, които иначе са скъпи и се намират трудно. Съединител само нов - цената за труд по смяната на един съединител не е ниска и това обезсмисля слагането на стар такъв. Всички болтове, които виждаш по скоростната кутия и т.н. трябва да ги вземеш - повечето важни болтове са с по-малка стъпка на резбата от "стандартното" и ще имаш проблеми с намирането на точно такива като оригиналните, още повече че едън път изгубиш ли им дирята кой от къде е, после няма как да ги налучкаш. Гледай много внимателно какво и от къде сваляш от донора и при необходимост си записвай
| mom4i74 | Дата: Сряда, 05.06.2013, 22:26:41 | Message # 6 |
| Полуоските са еднакви на автомата и на рьчните скорости. Има разлика в прьта сьс шлиците и опорния лагер от скоростите до вьтрешното каре на лявата полуоска. Тампона и стойката са различни от кьм дясната страна (под акумолатора). Ако се сменя компютьра той вьрви комлект с имобилайзера и с ключа за запалването. Скорости от F серия без проблем и на H серията. Питай каквото те интересува. Аз минах по тоя пьт ама беше одавана и някои неща не ги помня ама ще тьрсиме теми кьдето сьм писал и тук и вьв червения форум.
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 05.06.2013, 22:27:28 |
| eXb0y | Дата: Четвъртък, 06.06.2013, 15:50:15 | Message # 7 |
Съобщения: 220
| Захвата и на двете кутии ли е еднакъв?
| Player101 | Дата: Четвъртък, 06.06.2013, 16:50:48 | Message # 8 |
Съобщения: 2
| Тампоните на двигателя са различни
http://media.snimka.bg/s1/2221/030686787-big.jpg?r=0
| eXb0y | Дата: Четвъртък, 06.06.2013, 17:31:39 | Message # 9 |
Съобщения: 220
| Аз него няма да го сменям
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 06.06.2013, 22:57:43 | Message # 10 |
| Под ,,различни" колегите са имали в предвид:( невъзможен за монтиране поради ралично захващане,разминаване на отворите и т.н.) Така че ако не искаш двигателя да ти виси, ще трябва да го смениш заедно със стойката, понеже твоя няма да пасне когато сложиш ръчната кутия. Захвата на кутиите към блока е еднакъв за всички H и F мотори.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 06.06.2013, 23:16:41 |
| rollin | Дата: Петък, 07.06.2013, 02:10:11 | Message # 11 |
| Ванка, преминаването от автомат към ръчка ще ти излезе куп пари, а аз не виждам смисъл от това, най малкото на Ф20... сега да беше Х22 разбирам ама тая Ф20-ка освен да ти вози задника за друго не става, а щом ше се возим то автомата е по добрият избор
| VIPER-CH | Дата: Петък, 07.06.2013, 19:35:10 | Message # 12 |
| Quote (rollin) тая Ф20-ка освен да ти вози задника за друго не става, Силни думи....с една къса кутия си е перфект.Не казвам,че ще е самолет но направи сравнение с 1.6сс и коли под 100кс.
| ZAPPA | Дата: Петък, 07.06.2013, 21:36:10 | Message # 13 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 07.06.2013, 22:36:28 | Message # 14 |
| Чичо Запа,много истина има в думите ти но думите наистина са силни.Никой не прави сравнението от предния ми пост.Бих казал ,че това си е един нормален автомобил с този мотор а и всичките бунгии от този тип 2.0 са един дол дренки почти...Или ще извади 150кс и ще е каруца като астра гси и голУф 3 или ще е италиански 155 с евтини пластмаси а може и френски минет с окачване като за колоездачната обиколка. Нямам претенции да давам оценка за или против автомата,просто и аз съм с Ф20 а което не и достига на колата го компенсирам аз
| ZAPPA | Дата: Петък, 07.06.2013, 23:48:08 | Message # 15 |
