Слагане на маслени пръскалки на H23
| rollin | Дата: Вторник, 18.06.2013, 22:54:31 | Message # 1 |
| Пиша темата понеже аз днеска брах доста ядове с маслените пръскалки които ги има на някой модели H22 и си бях взел и за моето H23 Като се монтират пръскалките коляновия вал от Х23 който е с доста по голям ход от тоя на Х22 ги удря и ще ги откъсне ако не се вземат навременни мерки. Първоначално изкривих съвсем леко самите тръбички на пръскалките които опираха във вала(това става точно в края на цилиндъра където слиза и буталото) и всичко се оправи... да ама не... При монтирането на първото бутало още и взе то да опира също в пръскалките само че да ги натиска в обратна посока... първоначално си помислих, че вече вариант няма но накрая реших да отнема част от полата на буталото(съвсем леко и безобидно) за да избегна проблемите. Ето какво трябва да направите на буталата за да можете да вкарате маслени пръскалки на Х23 И имайте на предвид, че копането на буталата си е копане но пак трябва и леко да се изкривят самите пръскалки за да не опират и в коляновия вал. Успех от мене на хората които ще правят тази манипулация, а знам че скоро поне един ще я прави и за това пущам тази помощна информация, че ако не провериш дали се върти свободно вала и познайте какво ще се случи в мотора като отсече маслените пръскалки... С една дума: -Салата
| mom4i74 | Дата: Сряда, 19.06.2013, 06:22:39 | Message # 2 |
| Дано да си отнел еднакво количество матерял от всички бутала за да не ги разбалансираш. Що не ги мернеш на някоя везна за всеки случай.
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 19.06.2013, 06:23:01 |
| rollin | Дата: Сряда, 19.06.2013, 08:14:18 | Message # 3 |
| Премерени са и разликата не е повече от един грам, като се има на предвид, че тя си беше такава още преди.
| aλexandro | Дата: Сряда, 19.06.2013, 08:58:44 | Message # 4 |
| Все пак бих ти препоръчал да не си махаш балансиращите валове, когато правиш процедурата. Просто виж лагерите дали са им наред (а съм почти сигурен, че са)
| rollin | Дата: Сряда, 19.06.2013, 21:17:38 | Message # 5 |
| Вече мотора е събран и съм ги махнал
