Суап на Х22А7 на мястото на Х22А5
| ZAPPA | Дата: Сряда, 26.06.2013, 23:40:25 | Message # 31 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 26.06.2013, 23:44:27 | Message # 32 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 27.06.2013, 01:21:18 | Message # 33 |
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 27.06.2013, 01:26:22 |
| nightfighter | Дата: Петък, 28.06.2013, 18:25:08 | Message # 34 |
| Че си послушал съвета на Вайпара, е много добре!Това със смяна на сегменти,лагери и т.н. е ненормална работа!Двигателите на Хонда имат много голям ресурс и ако този мотор има нужда от това което си замислил, веднага си го върни с една голяма благословия на този от който си го купил!Трябва да е над 600 000км или да са правили незнамси какви щуротии с него. Колкото до газта, и на мен идеята не ми допада!По-добре е да си имаш една друга кола за юркане!
Редактирано от nightfighter - Петък, 28.06.2013, 18:28:43 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 29.06.2013, 08:46:34 | Message # 35 |
| За какво служи клапан означен с номер 6 ?
Редактирано от mom4i74 - Събота, 29.06.2013, 09:02:52 |
| Staykov | Дата: Събота, 29.06.2013, 10:57:15 | Message # 36 |
Съобщения: 28
| http://www.ehow.com/facts_7578699_purge-solenoid-valve.html
| mom4i74 | Дата: Събота, 29.06.2013, 11:31:05 | Message # 37 |
| РАзбрах. Свьрзан е с канистера за бензиновите пари . Май ще го елиминирам . Ти колега Стайков вьрзал ли си го при тебе или си го елиминирал?
| Staykov | Дата: Събота, 29.06.2013, 11:35:20 | Message # 38 |
Съобщения: 28
| Вързан е...
| mom4i74 | Дата: Събота, 29.06.2013, 11:43:41 | Message # 39 |
| Оки. Благодаря ти. Сега видях че маниак има мануал за акорд и ми е предложил да го прати. Ако може по скайп ще е екстра за да нечакам септември-октомври да се прибириам
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 15.07.2013, 11:02:14 | Message # 40 |
| Сега открих като се загледах че Акорда има 2-ра ламда след катализатора . Имаше някаква платка която се правеше и се врьзваше кьм кабелите на 2-рат сонда за да я льже че всичко е ок с катализатора. Преди имах линка за тая платка а сега немога д го намеря че си преинсталирах компа и се изтри букмарка. Някой ако даде инфо ще е добро дошло . Май имаше и някакьв трик сьс дистанционна втулка... Тоя линк сьм го публикувал и червения форум и в ровер форума и май и тук.. А дали неможе да се реши проблема на софтуерно ниво? Ще бьда с оригиналния комп от Акорда.
PS. Драго е намерил верния варянт Ето и линк. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=86758
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 15.07.2013, 14:54:13 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 21.07.2013, 17:01:10 | Message # 41 |
| Подготовката тече още от сега Набелязал сьл сьм динамометрични ключове , малко по малко порьвчвам частите за ребилда. Лагерите ще ги порьчвам след замерване за да видим какви цветове ще се взимат индивидуално за за всяка шийка като се прибера октомври . Сега си порьчах стойка-стенд за двигателя която обаче ще е професионална и ще издьржа двигатели до 900 кг. Мой приятел уникален майстор ще ми я направи и ще ме чака в гаража като се прибера КАто се стигне до сьщинския монтаж на свигателя ще си купя и кран за вадене на двигатели от линка дето Гарфи ми го прати. Инструмент никога не е излишен
Стойката ще е нещо такова и ще е подобрено копиена фирма Draper :
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 21.07.2013, 17:12:44 |
| ggushterov | Дата: Неделя, 21.07.2013, 18:14:30 | Message # 42 |
| Колко пара за кранчето? Това синьото на последната снимка.
Редактирано от ggushterov - Неделя, 21.07.2013, 18:14:59 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 21.07.2013, 20:09:57 | Message # 43 |
| 300-330лв ги има
http://www.lagery.bg/309901-....10099bg
ей сега попаднах и на кранове под наем
http://www.rentex.bg/catalog/view/kran_za_dvigateli.html
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 21.07.2013, 20:13:43 |
| mom4i74 | Дата: Сряда, 23.10.2013, 22:01:24 | Message # 44 |
| Днес разглобих целия двигател. Ето какво открих. Основните лагери са като чисто нови все едно не са работили. Биелните обаче доста са се изльскали и ще ги сменям. В момента са зелени на всичките биели. Коляновия вал е перфектен. На цилиндрите им седи това сиво матово покритие. Не ми харесаха буталните болтове така че и тях ще сменя. Всичките бутала са стандарт "А" Сегментите ще ги сменя при всички случаи. Сьединителя е почти нов и е хонда така че ще си го ползвам него. Двигателя е добьр. Хубаво е че го отворих за ревизия и след като го зглобя ще сьм спокоен с него.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 23.10.2013, 22:22:17 | Message # 45 |
| Quote mom4i74 (  ) Сегментите ще ги сменя при всички случаи. Какви ще сложиш?Измери ли ключа в цилиндъра на старите сегменти?
