Суап на Х22А7 на мястото на Х22А5
| mom4i74 | Дата: Събота, 22.06.2013, 11:43:54 | Message # 1 |
| Здравейте колеги. Интересува ме дали има разликив инсталациите? Компа от Акорда тайп R дали има ELD контрол? Други разлики дали има? Моя Х22А5 имаше ли кнок сензор ? Изпускателната генерация ще се преравя това го знам. И без друго го бях заложил в програмата септември месец. Ако имам необходимата информация ще мога да си направя суапа сам и да спестя не малко пари за пьт и за самия суап. Тая тема няма да я триеме за да изясним различията между двата двигателя. Рано или кьсно ще се докопам до Х22А7.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 22.06.2013, 12:28:11 |
| bladesux | Дата: Събота, 22.06.2013, 19:05:11 | Message # 2 |
Съобщения: 167
| ако се разтърсиш и намериш детайлна схема и на 2-те ECU-та , ще ти кажа каква е разликата и дали има такава.
| mom4i74 | Дата: Събота, 22.06.2013, 20:01:05 | Message # 3 |
| Това което разбрах до тук е че Акорда е ОБД 2б , а Прелюда е Обд 2а Значи ще трябва преходник от обд 2а кьм обд 2б
Акорда има кнок сензор за разлика от моя H22A5. Значи 3 кабела ще се пуснат допьлнително. Акорда няма IABB клапи в смукателя и евентуално мога да ползвам неговите кабели за врьзването на кник сензора стига да 3 кабела. Още немога да намеря схемата на Акорда тайп Р. Моя преходник трябва да изглежда така :
Редактирано от mom4i74 - Събота, 22.06.2013, 21:40:10 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 22.06.2013, 21:23:52 | Message # 4 |
| Ето линк сьс пиновете на всички ОБД конектори. http://honda-tech.com/showthread.php?t=2785965
Ще помогнете ли да намерим преходник ОБД2А-ОБД2Б че тия които намирам са по 120 $. Чух че в Хонг Конг са по 20 $ ама ми е трудно без език. Другото за което се сещам е че предвидените трьби за генерацията 57мм вьтрешен диаметьр ще са малки и ще ми трябва вьтрешен диаметьр 60 мм. Лошото е че е купена мека врьзка нерьждавейка на 57 мм вьтрешен диаметьр както и трьбите и колената. Сега пак на ново ще взимам мека врьзка и колена с по големия диаметьр.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 22.06.2013, 22:11:25 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 23.06.2013, 12:13:18 | Message # 5 |
| Това предполагам са разликите вьв пиновте. H6А е Акорда Н4А е Прелюда
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 23.06.2013, 12:19:39 |
| bladesux | Дата: Неделя, 23.06.2013, 12:44:52 | Message # 6 |
Съобщения: 167
| по диаграмите , който виждам мога да ти кажа следното :
Трябва ти само преходник за ECU-то , доколкото видях има 2 варианта за тези преходници , единия е този , който пуска постоянен ECM сигнал на Knocka без да вързваш кабели и така едва ли не го елиминира като казва на компа , че работи идеално. Но има и 2ри вид преходници , който не го лъжат и трябва да опънеш кабели . като вземеш преходника ще разбереш.
| bladesux | Дата: Неделя, 23.06.2013, 12:47:10 | Message # 7 |
Съобщения: 167
| и май няма да можеш да използваш IABB кабелите заради преходника
| mom4i74 | Дата: Неделя, 23.06.2013, 12:59:17 | Message # 8 |
| Много ти благодаря А преходник дали може да намерим нета. В хонг конг били по 20 $. А в щатите е 120 $
| bladesux | Дата: Неделя, 23.06.2013, 13:13:30 | Message # 9 |
Съобщения: 167
| ще се поразтърся , аз едно време като правих суап на миналия ми прелюд (3та ген ) с х22 купувах такива работи.
| bladesux | Дата: Неделя, 23.06.2013, 13:36:40 | Message # 10 |
Съобщения: 167
| http://hondaswap.com/reference-materials/ecu-pinouts-28667/ ей тука ги има пиновете , ако можеш да си намериш буксите мисля че аз мога да ти направя connectora.
| bladesux | Дата: Неделя, 23.06.2013, 13:40:36 | Message # 11 |
Съобщения: 167
| да , намери някво развалено ECU от прелюд и виж кои коли имат обд2Б , май някои цивици също имаха , тея 97-01 май , ходиш в някоя морга и режеш буксата дето влиза в ECU-то. Даваш ми ги и и би трябвало да стане бързо и добре
| mom4i74 | Дата: Неделя, 23.06.2013, 13:49:34 | Message # 12 |
| Снимах инфото за да го имам в компа:) Букси няма от кьде да намеря ама ако ги има преходниците по 20-25 долара + доставката не е проблем да се купят. Те и другите ще се купят ама 120 $ за няколко букси си е обир
| mom4i74 | Дата: Неделя, 23.06.2013, 13:52:06 | Message # 13 |
| Имам здраво екю обд2а от мойта кола докато беше автомат. А другите букси ще ги взема от акорда
| bladesux | Дата: Неделя, 23.06.2013, 13:56:49 | Message # 14 |
Съобщения: 167
| ем идеален си даваш Ецу-то и буксата и ще ти направя преходник по-хубав от тоя .. гаранция и ще минеш само с 1на бира и 1ни картофки.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 23.06.2013, 13:58:59 | Message # 15 |
| хахаха разбира се че ще почерпя ама и ще ти платя защото ако те нямаше щях да дам сумати пари за да се порьчва:) Благодаря ти !
