Проблем с 4WS-a
| ZAPPA | Дата: Неделя, 14.07.2013, 13:45:11 | Message # 16 |
| rollin | Дата: Петък, 19.07.2013, 18:45:08 | Message # 17 |
| Всичко каквото успях направих: -Втори път свалих компютъра и го презапоих всички спойки(които предния път ми се струваха хубави) -Всички кабели и връзки които влизаха в Актуатора бяха развити, почистени и напръскани с контактен спрей.
Нищо не се промени... дори и първоначално да не светне лампата на ВС-а, след малко каране святва. Други идеи?
пп.. предполагам не е от предпазителите(бушоните) понеже първоначално някой път си сработва...
| NSBOP | Дата: Петък, 19.07.2013, 18:57:32 | Message # 18 |
| Това, което се сещам е да вземеш един комп за проба от някой, който има кола на части. Най-малкото ще знаеш, че проблема 100% не е там... или пък обратното
| rollin | Дата: Петък, 19.07.2013, 19:00:07 | Message # 19 |
| Мда освен така да направя... От 5-та генерация дали е същия комп-а?
| eldesa | Дата: Петък, 19.07.2013, 19:23:40 | Message # 20 |
| ами визуално вътре не е изпълнен еднакво а сигурно и кабелите излизащи в буксата са различно разположени,а и буксата сигурное различна
| Garfi | Дата: Петък, 19.07.2013, 21:04:49 | Message # 21 |
| ABS-а как е, работи ли? Имаш ли разлика в размера на гумите?
| ZAPPA | Дата: Петък, 19.07.2013, 22:37:06 | Message # 22 |
| rollin | Дата: Събота, 20.07.2013, 01:29:21 | Message # 23 |
| АБС-а си работи Да имам разлика, отпред сложих 15-ките а отзад съм с 17ки Ама разликата мисля е в допустимите норми и тя би могла да се образува само от различни гуми с еднакъв цолаж. Предните са 205/50/15, а задните са 205/45/17
Редактирано от rollin - Събота, 20.07.2013, 01:30:38 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 20.07.2013, 01:52:48 | Message # 24 |
| Е имаш 5 км разлика от двата размера. Така най вероятно се бьрка абс че има припльзващо колело което е логично при 5 км разлика и 4WS при това положение неработи щом има регистрано припльзване .
Редактирано от mom4i74 - Събота, 20.07.2013, 01:56:56 |
| rollin | Дата: Събота, 20.07.2013, 10:23:49 | Message # 25 |
| Мда бе ама аз така карах и миналата година и проблеми нямах ...
пп.. сега се сетих, че проблема излезе преди да сложа 15-ките отпред
Редактирано от rollin - Събота, 20.07.2013, 10:41:23 |
| rollin | Дата: Неделя, 29.09.2013, 19:45:14 | Message # 26 |
| Проблема вече е решен... направо се изядох от яд като установих какъв е бил... Косьо ми даде 3 компютъра за 4WS за проба да видя дали нещо в моя не е прецакано. Монтирах един от тези компютри но абсолютно същите симптоми се появиха както и с моя - първоначално лампата гасне(но не сработва системата) и след време светва лампата което ме наведе на мисълта, че явно проблема не е в компа. От там се досетих, че може би има предпазители за 4WS-а и под капака(че до сега бях проверил само тези в купето) и какво да видя... един доста голям предлазител 60А изгорял..... направо се изцъклих от яд, аз какво ли е правих а то какво излезе... След подмяната му всичко си дойде по местата.
Та как е станала работата: - Аз бях давал назад преди време и без да видя едно купче със строителни отпадъци леко го подпрях, от та една жичка от тези дето отиват в актуатора е дала на късо явно и е изгорял предпазителя. Като влезнах в канала да проверя всички кабели я видях тази жица, че е с паднала изолация и я оправих но тогава колата не се оправи, ама кой да предполага, че под капака има предпазители за 4WS-а и там е изгорял...
Та както и да е вече всичко работи
| eldesa | Дата: Неделя, 29.09.2013, 19:59:32 | Message # 27 |
| Човек се учи докато е ЖИВ .Сега и ние знаем повече
| ZAPPA | Дата: Неделя, 29.09.2013, 22:50:23 | Message # 28 |
| donvini | Дата: Понеделник, 30.09.2013, 07:43:05 | Message # 29 |
Съобщения: 250
| Аз имам подобрен проблем и от доста време ме мъчи като ресна компа на Прелюда паля коалта и всичко е наред 4WS лампата спира и всичко си бачка,но това е докато не спря някъде и запаля отново.При загасване на колата и следващо палене компа си прави проверката и се чува един странен звук и веднага спира 4 WS и разбира се светва лампата и всичко приключва.Ако повторя процедурата с рескането на компа при първо палене бачка и после пак спира-изписва ми грешка не помня кой номер беше но отговаряше на слаба връзка в кабелите.Смених 3 буски и кабели и същата работа,компа е с презапоени спойки и мисля че не е от него.Преди да сменя няколко от буските проблема ми беше идентичен с на Ролин караш определено време и спира сега съм с напредък при рескане на компа бачка докато не я запаля отново
| Garfi | Дата: Понеделник, 30.09.2013, 12:20:11 | Message # 30 |
| rollin, сега ще си припомниш как се паркира с по-малко маневри Понякога дребни неща създават големи главоболия но важното е, че всичко е наред вече. Той и Даниел ходи в ЮбиКо да му включат радиото, но за него знам, че е с алтернативно мислене
