Проблем с 4WS-a
| rollin | Дата: Петък, 12.07.2013, 20:44:19 | Message # 1 |
| До сега не ми беше правил проблеми но вчера светна лампата и нещя да загасне нито с наново запалване на мотора нито с нищо... Днеска свалих компютъра припоих всички спойки(макар че изглеждаха повече от перфектни) но няма ефект.. Дори и някой път да изгасне лампата и да вземе да работи след време святка в движение докато съм и отново спира да работи... Освен компютъра другаде има ли електроника която може да се шашва или пък някой да знае къде може да се крие проблема?
| eldesa | Дата: Петък, 12.07.2013, 21:19:27 | Message # 2 |
| пробвай да разстартираш системата, на Момчи помогна http://preludebg.com/forum/6-142-1#838
Редактирано от eldesa - Петък, 12.07.2013, 21:25:40 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 12.07.2013, 22:14:36 | Message # 3 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 12.07.2013, 22:47:51 | Message # 4 |
| При мен като светна индикатора за грешка в 4WS и системата спря да работи естествено . А преди да загася колата си работеше всичко нормално. Пробвах да я загася ,пак да я запаля, откачих акумолатора но нестана нищо. И тогава се сетих за темата на бат Сашо. След процедурата описана в темата ,лампата загасна и до сега си работи без проблеми . Явно ако има записана грешка неработи системата и за това е хубаво да се изчисти. А ако има проблемен елемент то пак ще си светне чека.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 12.07.2013, 22:49:37 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 12.07.2013, 23:15:53 | Message # 5 |
| rollin | Дата: Събота, 13.07.2013, 13:58:35 | Message # 6 |
| Откачих акумулатора за повече от час(макар да знам, че няма нужда от толкова седяне) и нямаше ефект... Най интересното е, че при първоначално палене винаги 4WS-а свети и чак след като дам и махна контакт за кратко време(без да успее да загасне колата) лампата гасне но след определено време в движение ми святка отново...
Някакви други съвети?
| ZAPPA | Дата: Събота, 13.07.2013, 14:04:11 | Message # 7 |
| rollin | Дата: Събота, 13.07.2013, 16:24:06 | Message # 8 |
| Дава 62, 63 и 70 като грешки.
| mom4i74 | Дата: Събота, 13.07.2013, 17:22:14 | Message # 9 |
| Недко ,само грешки от 70 до 74 могат да се изчистят с откачене на акумолатора . Това пише в темата на Заппа. Грешка 70 е от това кьдето си я гасил в движение. За другите грешки непише как се чистят в тая тема.
| rollin | Дата: Събота, 13.07.2013, 17:29:38 | Message # 10 |
| Само временните се чистят до колкото разбрах аз, останалите две са си "хардуерни" ако мога така да се изразя Те ще изчезнат чак след като оправя проблема, стига да намеря къде точно се крие
Редактирано от rollin - Събота, 13.07.2013, 17:30:12 |
| eldesa | Дата: Събота, 13.07.2013, 21:02:46 | Message # 11 |
| сега намерих в един руски сайт това,за да премахнеш грешки 62,63,70 Имало 2 релета трябвало там да се презапоява
Ето къде се презапоява
ето ти и линк към саита та да си го разгледаш спокойно http://hondaprelude4.narod.ru/4ws.htm продължавам да търся за 64 код
Редактирано от eldesa - Събота, 13.07.2013, 21:14:40 |
| ZAPPA | Дата: Събота, 13.07.2013, 21:45:14 | Message # 12 |
| eldesa | Дата: Събота, 13.07.2013, 22:08:44 | Message # 13 |
| Както е показал ZAPPA в неговата тема и на снимката горе за 62 ,63 и 70 се презапояват спойките в малкия квадрат долу в ляво(там са релетата) ,Харесват ми тези руснаци всичко споделят
| ZAPPA | Дата: Събота, 13.07.2013, 22:16:41 | Message # 14 |
| rollin | Дата: Неделя, 14.07.2013, 01:58:21 | Message # 15 |
| Постоянно си го ресвам в движение понеже не след всяко палене ми гаснеше лампата и така в продължение на 4 години... Лошото е, че тези спойки уж ги презапоих и се чудя каква е вероятността проблема да е във връзките на кабелите към самия актуатор че наското го подпрях в една купчина строителни отпадъци...
