Смяна волан Прелюд 4ген.
| donvini | Дата: Петък, 16.08.2013, 12:21:14 | Message # 1 |
Съобщения: 250
| Колеги имам един въпрос относно свалянето на волана на Прелюд 4ген. тъй като имам един в много добро състояние и искам да го сменя с моя та въпроса ми е как по-точно се сваля доколкото предполагам се започва със капака на Airbag но още там се спрях тъй като не исках да го напъвам ако някой знае как става и е правил такава манипулация ще съм му много благодарен ако сподели.Благодаря предварително
Редактирано от donvini - Петък, 16.08.2013, 12:21:43 |
| NightRider | Дата: Петък, 16.08.2013, 12:27:20 | Message # 2 |
| хич не се пртеснявай от към стъклото долната част на волана има винтове ,развърти ги смело .
| donvini | Дата: Петък, 16.08.2013, 12:44:08 | Message # 3 |
Съобщения: 250
| До там стигнах махнах го капака който е около волана но оттам нататък нещо не го измислих мисля че трябва да се махне капак на airbaga но реших да не го напъвам а първо да питам това ли е метода
| NightRider | Дата: Петък, 16.08.2013, 12:49:36 | Message # 4 |
| капака на ербега има клема която трябва да откачиш ,ама де що видиш винт развивай.
| batkosio | Дата: Петък, 16.08.2013, 12:55:45 | Message # 5 |
| От двете страни еърбегът е с шестограм, общо 4 болта, сваляш и после в средата мисля имаше гайка 19.
