Воден радиатор - поправка
| Mkilla | Дата: Неделя, 25.08.2013, 11:57:16 | Message # 1 |
| Колеги , останал ми е старият ОЕМ воден радиатор и се чудя какво да го правя.Не ми се изхвърля , понеже питата е здрава обаче има цепка горе на стандартното за модела място Дайте акъл има ли смисъл да се поправя и да го държа за резервен или да го засилвам към кофите ?
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 25.08.2013, 12:11:08 | Message # 2 |
| Най-доброто ,което можеш да направиш е да вземеш пари за две бири от вторични суровини
| Mkilla | Дата: Неделя, 25.08.2013, 12:36:38 | Message # 3 |
| Ясно...Еми ще се пие студен бирок явно
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 25.08.2013, 12:43:15 | Message # 4 |
| Ами ще го залепиш,ще разчиташ донякъде на него като резервен вариант и когато го поставиш,уж докато си купиш нов,ще те предаде на най-неподходящото място и ще тръшнеш пари за един нов докато се прибереш най-малко. пп.София-Сливен 300км. -40лв добавки за спиране на теч от водната с-ма.Леко минах
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 25.08.2013, 12:43:51 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 25.08.2013, 13:02:04 | Message # 5 |
| Имаше разни фирми които сменяха направо пластмасовата част обаче не знам после дали става надежден и колко излиза цялата операция.Мисля , че ми се върти в главата около 100 лева но не съм сигурен.Затова следващият ми радиатор ще е алуминиев !!
| eDaniel | Дата: Неделя, 25.08.2013, 13:30:08 | Message # 6 |
| Вземи си алуминиев радиатор - относително евтин е, и няма проблемите на тези с пластмасовите чаркалаци. Дори и да има нужда да се оправя нещо, алуминият може да се завари лесно.
| NightRider | Дата: Неделя, 25.08.2013, 14:44:50 | Message # 7 |
| Андро ,сложи си това и си свиркай http://www.mishimoto.nl/39345....96.html
| Mkilla | Дата: Неделя, 25.08.2013, 16:01:55 | Message # 8 |
| Да , прави сте Харесал съм си вече ето това : Само ще изчакам да има някой свободен лев и се мятам.Иначе Нисенса за сега държи ( 2ра година ) но въпроса беше за отремонтиране на Denso радиатора който явно безславно ( след 15 години ) работа ще си отиде на скраб.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 25.08.2013, 17:22:38 | Message # 9 |
| Този радиатор колко ще струва Андро ?
| nightfighter | Дата: Събота, 31.08.2013, 11:26:26 | Message # 10 |
| Прелюда има модификации, с радиатори които са изцяло медни,включително и казанчетата.Ако намериш такъв в добро състояние, проблема ти е разрешен завинаги.От такъв радиатор може да вземеш и само казанчетата ,и да ги запоиш на твоята пита, като го отвориш, ще почистиш и тръбичките ако има някоя запушена.Не е трудно,но ти трябва мощен поялник , газова горелка и доста търпение
п.с. Предложението от колегите за изцяло алуминиев радиатор е също добро,но всичко си зависи от парите, които имаш на разположение.
Редактирано от nightfighter - Събота, 31.08.2013, 11:28:09 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 31.08.2013, 18:11:49 | Message # 11 |
| Медния тежи....някой ден ще си спретна месингов по поръчка
| nightfighter | Дата: Събота, 31.08.2013, 22:25:22 | Message # 12 |
| Quote (VIPER-CH) Медния тежи....някой ден ще си спретна месингов по поръчка Е то си е месинг,или някаква подобна сплав на медта.Дали ще му кажеш месинг,латун,бронз зависи от съставката с която е примесена медта.Така че само условно му викаме че е меден.Радиатори от чиста мед не се произвеждат.Много е мек метала и не може да се ползва в чист вид за тази цел.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 31.08.2013, 23:38:57 | Message # 13 |
| Има,има,почти без никакви примеси с медни тръбички и ламелни серпентини.Е,не казвам,че на прелюд има то по принцип е скъпо.
