Размери на джанти.
| NSBOP | Дата: Вторник, 29.11.2011, 18:05:11 | Message # 16 |
| Аз съм Даниел, това е тестов акаунт. С него гледам разни проблеми из форума. И да, това са твоите стари джанти, които другата година няма да познаеш.
| aλexandro | Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:19:45 | Message # 17 |
| Форумна шизофрения?
| koev | Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:47:42 | Message # 18 |
 AGENT PROVOCATEUR
Съобщения: 70
| Охо... агент Колев... Играем си на "под прикритие"
Ама и аз съм един Agent Provocateur
| eldesa | Дата: Сряда, 30.11.2011, 19:32:09 | Message # 19 |
| в момента на автомобила джантите са RIAL 4 x 114.3мм , централен отвор 64 мм , 7 J 15 H2 ET 37
Редактирано от eldesa - Сряда, 30.11.2011, 19:36:38 |
| THE_VIPER | Дата: Сряда, 11.04.2012, 19:50:54 | Message # 20 |
Съобщения: 328
| Айде да постна и моята.
Джанти "Mangels" 16-ки с гуми 205,55,16, като трябва да отбележа,че и идват една идея високи,ама от страх да не ги направя на осмици някъде,сложих такива гуми.
| eDaniel | Дата: Сряда, 11.04.2012, 21:07:33 | Message # 21 |
| Хубавица
| Garfi | Дата: Сряда, 11.04.2012, 21:14:36 | Message # 22 |
| Quote (THE_VIPER) Джанти "Mangels" 16-ки с гуми 205,55,16, като трябва да отбележа,че и идват една идея високи,ама от страх да не ги направя на осмици някъде,сложих такива гуми.
С какво ЕТ са джантите? Интересувам се, защото мисля да мина на такива гуми но ме притеснява да не ми опират.
| Jack | Дата: Четвъртък, 12.04.2012, 02:42:51 | Message # 23 |
Съобщения: 255
| аз сам с 18"/7.5 колата ми е свалена около 2 инча и нямам проблеми с закачане под калниците.
Редактирано от Jack - Четвъртък, 12.04.2012, 05:01:30 |
| Jack | Дата: Четвъртък, 12.04.2012, 05:09:25 | Message # 24 |
Съобщения: 255
| това е от миналата зима
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 12.04.2012, 08:40:22 | Message # 25 |
| В щатите не е ли проблем затъмняването на прозорците?
| ManiaK | Дата: Четвъртък, 12.04.2012, 09:27:16 | Message # 26 |
| Quote (Jack) аз сам с 18"/7.5 колата ми е свалена около 2 инча и нямам проблеми с закачане под калниците. et-то ти е достатъчно голямо да за прибере гумата в калника затова нямаш проблеми!
| Jack | Дата: Петък, 13.04.2012, 05:12:21 | Message # 27 |
Съобщения: 255
| колега какво имаш предвид под -ЕТ-?там маи му казвате на това наклона на гумата в горня краи. аз сам заваршил курс за пpеден мост тук и сам я направил моита кола да е с леко наклонени гуми за да е по устоичива в завоите.Обаче всичко си е в допустимите граници.Колкото за тамните стакла,тука е разрешено до 32% ама моита е с 5% задното и задните трягалници и 20% отпред.Сега ще затамня и челното стакло 80%.вече ми направиха акт за стаклата ама не ми пука.
Added (13.04.2012, 05:12:21) --------------------------------------------- Нали знаете защо са направени правилата-за да се нарушават
Редактирано от Jack - Петък, 13.04.2012, 05:12:58 |
| ManiaK | Дата: Петък, 13.04.2012, 09:37:51 | Message # 28 |
| В груб превод от немски - дълбочина (EinpressТiefe), или offset на английски, и измерва в милиметри разликата между центъра на джантата и равнината в която се поставят болтовете:
с него се отбелязва разстоянието между мислената напречна ос която разделя джантата на две равни части (червената линия долу) и монтажната повърхност (там дето джантата "ляга" върху диска или барабана на спирачките) колкото ET (offset) e по голямо число толкова джантата е по прибрана навътре и обратно колкото числото е по-малко (може да е и отрицателно даже) толкова джантата е по изнесена навън.
Quote (Jack) там маи му казвате на това наклона на гумата в горня краи
а наклона на гумата навсякъде се казва cambеr ... но той не зависи от джантите а от окачването
| Jack | Дата: Събота, 14.04.2012, 06:38:06 | Message # 29 |
Съобщения: 255
| на англииски ако го беше написал щях да те разбера веднага ама на БГ сам забравил и имената на много неща.Мерси за разяснението.Това ще е полезно и за други колеги от форума,особено ако искат да направят нещо повече от добре изглеждаща кола.когато купувах джантите ме питаха дали ще ги карам с оригиналното окачване или ще е свалена.
Added (14.04.2012, 06:38:06) ---------------------------------------------
| Garfi | Дата: Петък, 20.02.2015, 18:33:14 | Message # 30 |
| Ако трябва да обобщим... Най-безпроблемния размер за 4та и 5та генерация е: Ширина на джантата - 7J (инча) Офсет - минимум 42 и максимум 44
Без значение дали става въпрос за 15",16" или 17" джанти, с горните параметри и ниско окачване, няма да опира във веждите на задните калници. Задължително е обаче и гумите да са под предписание.
