Размери на джанти.
| Garfi | Дата: Неделя, 20.11.2011, 18:05:07 | Message # 1 |
| Моя прелюд го взех с алуминиеви фейслифтови джанти от 4-та генерация с гуми с които нямаше да мога да изкарам зимата. Купих си, четири зимни гуми и така фейслифтовите джанти станаха зимен комплект. Дойде пролетта и трябваше да търся джанти, с които прелюда да изглежда прилично. Последваха два месеца в търсене и проучване, защото исках да излизат точно до ръба на веждата. Т.е не исках да са прекалено прибрани като оригиналните джанти и в същото време да не излизат от калника. Проблема беше главно в това, че нямаше от къде да получа точните размери на джантите и да търся по тях такива, които ще ми харесат на външен вид. В крайна сметка стана обратното, харесах си джанти и се оказа, че седят точно така както исках.
А размера е 7.0x16 4/114.3 ET 40
Идеята на темата е всеки който мисли, че е намерил правилния размер на джанти за своя прелюд да сложи снимка и размер. По този начин търсещите джанти ще могат да се ориентират.
| schnapps | Дата: Понеделник, 21.11.2011, 09:29:36 | Message # 2 |
Съобщения: 241
| 195/65R 14 89H 195/65R 15 205/50R 16 87V 215/45 R 17 Z
Това са размерите на гумите които са опоменати за Prelude 5
Моите съм я обул с 15 ки - 195/65R 15 и ми идват малки наистина,но пък съм и по-защитен от "препятствията" по пътя :p,не серизоно едни 17ки ще заспят на всеки lude ,просто трябва повече да се внимава с тях
Редактирано от schnapps - Понеделник, 21.11.2011, 09:32:12 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 21.11.2011, 09:48:07 | Message # 3 |
| Имах предвид размери като ЕТ, ширина и цолаж на джантите които не са оригинални за модела.
| schnapps | Дата: Понеделник, 21.11.2011, 13:52:28 | Message # 4 |
Съобщения: 241
| Дам сори,не бях пълен с отговора
Ето и джантите :
195/65R 14 89H - 5,5x14 195/65R 15 - 5,5x15 205/50R 16 87V - 6.5x16 215/45 R 17 Z - за тези нямам данни,само дават,че също са препоръчителни
| ManiaK | Дата: Вторник, 22.11.2011, 13:45:16 | Message # 5 |
| и на снимки няма да откажем за да видим кой джанти най-много ходят на Прелюд!
| aλexandro | Дата: Понеделник, 28.11.2011, 14:55:38 | Message # 6 |
| Мисля, че варианта на Garfi e най-балансирания възможен като разходи/комфорт/визия. За лятото и аз ще се качвам на нови джанти и си мислех точно за такъв размер 195/65R15 са големи гуми за Прелюд 4 (разлика от 28 мм). Моите зимните са такива и ги взех с идеята да съм малко по-проходим, но се оказа голяма грешка. При по-големи неравности или ако има повече от 1 човек понякога опират в задните калобрани.
| eDaniel | Дата: Понеделник, 28.11.2011, 16:03:34 | Message # 7 |
| Зависи от офсета това. Моите лятни гуми са 225/45/17 и опирам леко само ако има трима човека в колата (аз съм 110 кила) или двама дебелаци и пълен багажник. Миналата година ходихме на море в Гърция с жена ми и детето и багажника беше пълен догоре и не сме опряли никъде. Няколко месеца преди това обаче аз и още двама човека (възрастни) и дете (4 общо) и пълен багажник опирах в подкалниците когато минех през по-голяма неравност в завои.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 29.11.2011, 02:01:20 | Message # 8 |
| aλexandro | Дата: Вторник, 29.11.2011, 09:26:44 | Message # 9 |
| Направо да давам линк към инфото на ZAPPA, защото има и други интересни неща за четене там http://www.preludezone.com/stance....ts.html
| Garfi | Дата: Вторник, 29.11.2011, 09:50:39 | Message # 10 |
| Такава тема исках да стане, плюс снимка за да се види, тези джанти с цолаж ??????, ширина ????? и офсет ???? седят така ????
| NSBOP | Дата: Вторник, 29.11.2011, 11:39:18 | Message # 11 |
| Не съм си написал офсетя защото не го знам. Джантите са 8J, 17".
| Age | Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:06:31 | Message # 12 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| Моите джанти. Марка MIM (фирмата вече не съществува) 7Jx15 4x114,3 ET35 На снимката съм със Skunk2 Lowering Springs 2.25 - 2.00"
| koev | Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:49:28 | Message # 13 |
 AGENT PROVOCATEUR
Съобщения: 70
| Quote (NSBOP) Не съм си написал офсетя защото не го знам
Офсета ти е 40
| NSBOP | Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:04:29 | Message # 14 |
| Muchas gracias
| koev | Дата: Вторник, 29.11.2011, 17:34:48 | Message # 15 |
 AGENT PROVOCATEUR
Съобщения: 70
| А това всъщност не е ли колата на Даниел с моите стари джанти? Аз затова съм толквоа убеден... ако бъркам значи не знам колко ти е офсета
