CAMBER KIT
| rollin | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 18:13:02 | Message # 16 |
| Само се чудя дали това нещо е читаво, да няма после други главоболия... ама явно още никой не е пробвал да слага
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 18:35:09 | Message # 17 |
| Единстените главоболия които може да имаш е ако самите гумени втулки не са качествени и се скьсат ама и така да е винаги ще се намери заместител и ще имровизираш и набиеш други тампони. Само да напомня пак че трябва да ги стягаш като колата е в работно положение а не сьс опьнати амортисьори защото после ще са под напрежение и ще се скьсат много бьрзо.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 22:05:39 | Message # 18 |
| На задния мост и при 4WS и на модела без него може да се регулира наклона на колелата,при 4WS повече,при обикновената по-малко понеже ексцентриците са по-малки, препоръчително е -0,45 градуса +/- 0,20. По важно е сходимоста да съответства на наклона на колелото,има таблица.Стендаджията трябва да знае, при даден камбър какъв кастър да даде, и тогава няма да имаш проблем с износването на гумите, дори и при много голям наклон(камбър) на гумата, до около -1/ -1,5 градуса.Тези камбър китове са основно за колите на които не може да се регулира задния мост, но не виждам причина да не ти свършат работа и на теб,единствено мисля че има начин да разрешиш проблема и без него, като направиш сходимоста да съответства на твоя наклон.
| rollin | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 22:13:34 | Message # 19 |
| Значи явно в града няма достатъчно добри стендаджии... Сега си чакам новото окачване и след като го монтирам, ще се разходя до Асеновград където хвалят много един майстор на стенд.
| Garfi | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 22:26:56 | Message # 20 |
| nightfighter, Това значи ли, че има начин да си прибера горната страна на гумите, за да не ми опират във веждите и в същото време да не ми износва гумите неравномерно. Зададох може би най ламерския въпрос, но така разбирам написаното горе.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 22:28:28 | Message # 21 |
| Мисля ,че няма как да стане
| nightfighter | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 22:39:02 | Message # 22 |
| За задните гуми,значи горе долу това, все пак не е много голям диапазона на регулировка,дали ще ти свърши работа за опирането на гумите не мога да кажа На предните не може,там наклона не се регулира при фабричното окачване.В момента аз съм с -0,55 градуса наклон на задните гуми, и сходимоста ми беше -2 градуса ( за сходимоста не съм сигурен, беше отдавна може и да бъркам).Човека на стенда каза че при този камбър който искам трябва да ми направи такава сходимост,при мен има възможност и за по голям наклон,но аз съм с 4WS и ексцентриците са по големи.При обикновеното задно окачване ексцентриците са по-малки.
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 09.09.2013, 22:40:28 |
| eDaniel | Дата: Понеделник, 16.09.2013, 01:06:53 | Message # 23 |
| Недко, и аз май ще имам нужда от камбър кит. Свалих предницата с 2 см и гумите се изкълчиха. Сега като дам газ и предницата се чуди на къде да поеме...
| rollin | Дата: Понеделник, 16.09.2013, 17:37:47 | Message # 24 |
| welcome to the club аз още не съм поръчал, ако искаш направо 2 комплекта да викам?
| NSBOP | Дата: Понеделник, 16.09.2013, 17:48:04 | Message # 25 |
| Няма за кога Нали развъртяхме далаверите вече
