CAMBER KIT
| rollin | Дата: Неделя, 08.09.2013, 12:25:49 | Message # 1 |
| Чудя се ако си взема такъв камбър кит дали ще успеят да ми се изправят гумите на колата, чесега може и малко но ми износва гумите от вътрешния край. Някой слагал ли е или да знае нещо по въпроса? Да уточня че съм с понижаващи пружини. GUNMETAL ADJUSTABLE FRONT+REAR
Редактирано от rollin - Неделя, 08.09.2013, 15:59:31 |
| Inn | Дата: Неделя, 08.09.2013, 13:31:17 | Message # 2 |
Съобщения: 97
| продават носачи с раздвижен шарнир, те би трябвало да ги изправят
| mom4i74 | Дата: Неделя, 08.09.2013, 13:57:09 | Message # 3 |
| Quote (Inn) продават носачи с раздвижен шарнир, те би трябвало да ги изправят
| rollin | Дата: Неделя, 08.09.2013, 14:44:37 | Message # 4 |
| Абе те продават и ниски коли направо на които нищо не им трябва ама ... Та въпроса ми беше тези посочените от мен "неща" дали вършат работа?
| Mkilla | Дата: Неделя, 08.09.2013, 15:00:03 | Message # 5 |
| А защо ти "яде" гумите от вътрешният край ?
| rollin | Дата: Неделя, 08.09.2013, 15:13:26 | Message # 6 |
| Когато свалиш колата повече от нормалното се получава този ефект(забележи наклона на гумите)
| mom4i74 | Дата: Неделя, 08.09.2013, 15:52:36 | Message # 7 |
| Ролин би ли дал линк или снимка да видим как изглежда тоя камбьр кит
| rollin | Дата: Неделя, 08.09.2013, 15:56:56 | Message # 8 |
| http://www.ebay.co.uk/itm....0fb66ff
| mom4i74 | Дата: Неделя, 08.09.2013, 17:07:53 | Message # 9 |
| Разбира се че ще корегираш с тоя камбьр кит вертикалния наклон на колелото. Взимай ги
| nightfighter | Дата: Неделя, 08.09.2013, 22:01:07 | Message # 10 |
| Ако е качествен,ще свърши работа за да коригираш вертикалния наклон.Друг е въпроса че вертикалния наклон оказва малко влияние за неравномерното износване на гумата,много по важна е сходимоста.Обаче при голям наклон сходимоста се променя,има таблица с стойности,всеки свестен стендаджия трябва да ги знае.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 00:07:57 | Message # 11 |
| Ролин , сега ги викни да ти оправят вертикалните наклони
| aλexandro | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 12:21:00 | Message # 12 |
| Недко, тези снимки, които си сложил са на коли със camber kit, според мен. Сигурен ли си, че проблемът идва от по-късите пружини? Реглажа не го ли оправя?
Редактирано от aλexandro - Понеделник, 09.09.2013, 12:22:20 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 12:30:15 | Message # 13 |
| Алехандро , той вертикалния наклон няма от кьде да се регулира освен ако несложи камбьри или носач сьс раздвижен шарнир.
| aλexandro | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 13:40:56 | Message # 14 |
| А какво регулират при реглажа? Със сигурност знам, че доста автомобили имат регулиране както на сходимостта, така и на страничния наклон. Не съм сигурен при нас как е и затова питах.
Редактирано от aλexandro - Понеделник, 09.09.2013, 13:45:35 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 14:52:26 | Message # 15 |
| При нас на предното окачване освен сходимост няма други реглажи. При мен при задното окачване аз сьм 4WS ,незнам как е при другите , долния носач се захваща на ексцентрик и от там може да се корегира вертикалния наклон. Гледал сьм в сервизи как корегират наклони при ударени коли. Разпробиват с по голям диаметьр отвора на моста кьдето се захваща долния носач. Слагат отпред и от зад шайба с диаметьра на болта, но понеже вече дупката е по голяма от самия болт има ход. Нагласят го на стенд да е в границите наклона и заваряват шайбите за моста. Така изместват носача за да корегират наклона при крив шенкел например ако неискат да го сменят или при други причини. Сьщата процедура може да стане и при макферсон окачване но там се разпробиват ушите на амортисьора дето се захваща с шенкела и пак по сьщия начин се разбиват отворите и след това се фиксират сьс шайби и се заваряват . При нас е най безболезнено според мен поне е както е решил Недко с камбьр кит.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 09.09.2013, 14:57:46 |
