Почукване и луфт във волана
| bardyzi | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 16:27:57 | Message # 1 |
Съобщения: 332
| Колеги,моя казус по чукането и луфта във волана се оказа Втулка на Кормилната Рейка.
| persssi | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 20:31:11 | Message # 2 |
| Може ли да поясниш кои точно, ако са от тази снимките:
| bardyzi | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 20:53:39 | Message # 3 |
Съобщения: 332
| 16 номер около 90лв от Хонда(бг)
| Mkilla | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 21:49:56 | Message # 4 |
| Странно ми е за 16ти номер но аз ти писах и на лично.Когато с Бисер разглобявахме рейката , точно този 16ти номер беше бая здрав и е с някаква резба , която след махане не става да се навие 2ри път.Самият болт изглеждаше масивен и май го пазя но не е в нас да го снимам.Дано се сетиш дали наистина в него е бил проблема , защото би било полезно
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 22:12:59 | Message # 5 |
| Номер 16 , тая втулка в която лагерува кормилния прьт от дясната страна е напьлно нормално и най вероятно да се износи . Още повече че пьтната настилка от дясната страна е винаги по лоша и има повече вибрации които я разбиват и нея и шарнирите от дясната страна.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 28.10.2013, 22:14:13 |
| bardyzi | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 22:19:23 | Message # 6 |
Съобщения: 332
| да, и шарнира ми е заминал там
Редактирано от eDaniel - Вторник, 29.10.2013, 00:31:32 |
| persssi | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 22:47:20 | Message # 7 |
| Намираш ли положителна разлика след ремонта? Имам предвид по-лесно ли се върти волана и как е управлението на колата или само тропането е изчезнало :)?
| bardyzi | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 23:51:15 | Message # 8 |
Съобщения: 332
| Положителното е, че няма тропане всичко друго е бетон, волана си е по-тежичък за модела.
Редактирано от eDaniel - Вторник, 29.10.2013, 00:31:12 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:19:03 | Message # 9 |
| K0/\3g1, m0lq pu63T3 H4 6ъ/\г4PcKu е3uK.
| bardyzi | Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:27:14 | Message # 10 |
Съобщения: 332
| Изтривай без да се замисляш
| eDaniel | Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:30:35 | Message # 11 |
| Няма смисъл от триене и подобни неща. При нас рядко някой пише на шльокавица и променям мненията на ръка.
| bardyzi | Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:37:05 | Message # 12 |
Съобщения: 332
| ти си шефа
| eDaniel | Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:41:35 | Message # 13 |
| Когато има взаимно разбирателство няма нужда от шефове
| persssi | Дата: Вторник, 29.10.2013, 09:24:55 | Message # 14 |
| Quote bardyzi (  ) Положителното е, че няма тропане всичко друго е бетон, волана си е по-тежичък за модела. Това ми беше интересно, дали волана става по лек, когато всичко е наред, но явно това е положението. Който иска по-лек волан, трябва downgrade :)!
| bardyzi | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:55:35 | Message # 15 |
Съобщения: 332
| Да 4-та ми беше с една идея по лек особено от място с малка скорост като се върти.
