въпрос за ECT
| nurs | Дата: Понеделник, 16.12.2013, 22:44:18 | Message # 1 |
| Здравейте колеги на някой да му се намира графика или таблица колко ома трябва да е? за (engine coolant temperature sensor) става въпрос ....мотора е Ф20А4...:)
| nightfighter | Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:30:06 | Message # 2 |
| При диагностиката ти излиза код 6? Сензора представлява термистор,с увеличаване на температурата съпротивлението му намалява- при 0 градуса по целзии- 5кома, при 20 градуса- около1,5кома;при 40 градуса- 1ком;при 60градуса- 0,5кома при 100градуса- около 0,2кома. Свалил съм ти тези стойности от табличката приложена към тех. описание.
Редактирано от nightfighter - Вторник, 17.12.2013, 00:31:32 |
| nurs | Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:31:07 | Message # 3 |
| благодаря ти колега
