IACV и ниски обороти
| nurs | Дата: Неделя, 12.01.2014, 19:32:33 | Message # 1 |
| Здравейте колеги и за много години на всички та имам много дразнеща вибрация на свободен ход и също при вкючване на консуматор има едно пропадане на оборотите и след това възтановяване...забелязал съм,че понякога вибрациите са по силни понякога по слаби (това всичко на напълно загрял мотор),ниските обороти съм ги настроил както си пише по книгите ....без IACV...и т.н....от прочетеното от мен в нета разбрах,че е глаяният виновник за ниските е точно IACV-то ....него и FITV-to съм ги чистил когато купих колата.FITV-то съм го почистил и настроил и нямам проблеми с него...та вчера бях почивка и слезнах при колата въоражен с спреи за карбуратори,ВД-40,meglio,coca cola.... и почна едно чистене и кисненене няколко часа....паднаха доста налепи,а от meglio-то имаше най-голям ефект много чернилка разтвори....сглобих всичко...рестарт на системата....и покарах колата и имаше ефект вибрацията беше доста по малка даже по едно време пренебрежителна....но тази сутрин паля тръгвам за работа...спирам и вибрацията пак си я имаше все така голяма и все така дразнеща.... Та колеги съвети приемам всякакви.....
| Mkilla | Дата: Неделя, 12.01.2014, 20:08:01 | Message # 2 |
| Виж за луфт в перките на радиатора.Ти май имаше климатик и перките са 2 и се включват едновременно.Ако имаш луфт ( като хванеш перката и я мърдаш успоредно на радиатора ) може да имаш такава вибрация от там.
Редактирано от Mkilla - Неделя, 12.01.2014, 20:08:19 |
| nurs | Дата: Неделя, 12.01.2014, 20:58:44 | Message # 3 |
| хмммм...ще проверя...но тои самия мотор претриса когато е на свободен ход,а като включа къси или дълги...или климатик...оборотите пропадат някаде със 100 и пак се въстановяват...това доколкото четох е забавяне реакцията на IACV-то...гледах не се разглобява или не много лесно...аз се чудех дали мога да го напалня с контактен спреи и да го сработя за да влезе и към местата които немогат да се почистят попринцип....
| Mkilla | Дата: Неделя, 12.01.2014, 21:16:27 | Message # 4 |
| Значи най-вероятно не е от там..Виж порови се из форума имаше няколко такива теми.Само внимавай какво разглобяваш , че после някой неща нямат оправия
| nurs | Дата: Неделя, 12.01.2014, 21:23:43 | Message # 5 |
| най-интересното е че понякога намаляват,а понякога се усеща много .....
Редактирано от nurs - Неделя, 12.01.2014, 21:24:20 |
