ATF Z1
| sCoff | Дата: Събота, 03.12.2011, 00:20:48 | Message # 1 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| От известно време се чудя дали има разлика между ATF Z1 и ATF Z1 Marine? Разлика в цената има и то доста прилична. Не можах да намеря нищо по въпроса.
| SuNHiGh | Дата: Събота, 03.12.2011, 11:30:26 | Message # 2 |
Съобщения: 88
| Предполагам Marine е за извънбордови двигатели и тн
| eDaniel | Дата: Събота, 03.12.2011, 13:46:31 | Message # 3 |
| Едва ли някой от нас е запознат с разликите в състава Защо не драснеш един мейл на Honda UK да кажем и да ги питаш. Информацията ще е полезна и за нас после
| sCoff | Дата: Събота, 03.12.2011, 14:23:44 | Message # 4 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Остава ида ми отговорят - Да двете масла са еднакви, но в различни опаковки. Разликата е че едното се бутилира в Европа и за това е по-евтино (или по някакви други търговски съображения). Ще опитам да разбера повече за Marine. Ще ми гръмне главата от четене за масла. Има толкова много, че... В крайна сметка ще сложа каквото преценя (различно от ATF Z1 за 35лв/л). От това което прочетох разбрах, че няма проблем да се смесят каквито и да е масла с малки изключения, но те са специфични и редки. Проблемът по-скоро идва от самия микс, който влошава качества на маслата. В най лошия случай ще доведе до по-основно човъркане на колата. Я нова кутия, я нов мотор, може и къстъм Никой не може да ме убеди, че сегашния ATF Z1 е същия като от преди 20 години (ако се е казвал така изобщо тогава), както и никой не може да ме убеди, че един съвременен ATF (подходящ за кутията) е с по-лошо качество от този излязъл от завода преди 20 години.
Редактирано от sCoff - Събота, 03.12.2011, 14:29:49 |
| eDaniel | Дата: Събота, 03.12.2011, 14:54:56 | Message # 5 |
| Виж си личните...
| aλexandro | Дата: Събота, 03.12.2011, 20:42:11 | Message # 6 |
| @sCoff: Не знаех че си автоматик... В ръководството на Хонда Прелюд 4 никъде не се споменава ATF-Z1. Пише само Dextron II или Dextron III или еквивалентно на тях. Това масло според мен е само за по-новите автоматични кутии (след '98 г.) тъй като тогава започват болежките с автоматите на Хонда. И навсякъде може да се прочете какво им се случва на кутиите, дори и да се карат с ATF-Z1. Смея да твърдя че сипването на ATF-Z1 в кутията на Прелюд 4 е чиста загуба на пари. Сипи си каквото искаш Dextron III масло и ако си счупиш кутията, ела, ще ти дам моята на цена по-малка от 2 литра ATF-z1...
| sCoff | Дата: Събота, 03.12.2011, 21:02:08 | Message # 7 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| В ръководството естествено не пише ATF Z1, а предлаганото от дилъра, което в момента е такова. Пише Dextron II да се ползва като алтернатива и да се смени при първа възможност отново с ОЕМ. Дали тогава е съществувало изобщо Dextron III не съм проверявал. Разнообразието при тези ATF също е голямо, почти като при двигателите. Проблемът всъщност е бозата която ще забъркам с нещо ново, заради невъзможността да източа всичко от кутията, ако не подбера правилното масло. Намерил съм масло за което е написано, че е еквивалентно на ATF Z1 и други японски, корейски и т.н. масла. За мен също 35лв/л е прекалено, особено ако се сменя по книга.
| aλexandro | Дата: Събота, 03.12.2011, 21:27:18 | Message # 8 |
| Почти на всички масла, които се продават, пише че са еквивалентни с ATF-Z1
| ZAPPA | Дата: Неделя, 04.12.2011, 00:50:08 | Message # 9 |
| Available for users only
| sCoff | Дата: Неделя, 04.12.2011, 01:25:45 | Message # 10 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Гледах маслата на Тотал за автоматици, но бяха няколко вида. Не съм сигурен точно кое да избера. Мисля си за ATX, сравнявайки го с Eurol, където също има богата гама за ATF.
Редактирано от sCoff - Неделя, 04.12.2011, 01:35:59 |
| ZAPPA | Дата: Неделя, 04.12.2011, 01:37:30 | Message # 11 |
| sCoff | Дата: Неделя, 04.12.2011, 01:57:24 | Message # 12 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Нужна е, почнало е да придобива ръждив цвят и не ми харесва как включва скорост когато е студена. Когато е топла всичко е 6.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 04.12.2011, 23:33:48 | Message # 13 |
| Особено ако е почнала и да приритва като включва на скорост значи е за смяна вече.
| aλexandro | Дата: Вторник, 06.12.2011, 10:26:19 | Message # 14 |
| Тотално сме офтопик (извинявам се за което), но искам да споделя тези линкове : Castrol Castrol Mobil В момента (последните 2-3 смени) карам с такова: ACDelco
AC Delco е търговска марка на GM (или поне до скоро беше). Един интересен линк свързан с търговските марки, маслата и Хонда (последния пост): http://www.driveaccord.net/forums/showthread.php?t=15781
DEXRON® е регистрирана търговска марка на General Motors Corp. MERCON® е регистрирана търговска марка на Ford Motor Co. ATF+4® и ATF+3® са регистрирани търговски марки на DaimlerCraisler.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:41:51 | Message # 15 |
