Проблем с подмяната нa knock sensor
| respective | Дата: Неделя, 13.04.2014, 22:02:52 | Message # 1 |
Съобщения: 25
| Здравейте колеги извинявам се че отварям тема за нещо по различно от Prelude,но вече сериозно ме дразни този проблем! А ето го и него... След подмяна на knock sensor-a с нов,чек-а продължава да свети и да изкарва грешката на диагностиката! На спокойно каране до към 3000 оборота чек лампата не свети...при подаване на по сериозна газ започва да свети! Пробвах изкл клема на акумулатора за цяла нощ...пак същото! Пробвах и с back up бушона ( 13 номер ) в бушониерата под жабката...чисти грешката за момента,след което при каране пак се появява! Някакви идеи...
| mom4i74 | Дата: Неделя, 13.04.2014, 22:19:37 | Message # 2 |
| Явно новия кнок сензор отчита че постоянно има детонации и компа неможе да корегира работата на двигателя и за това светва чека . Според мен новия ти кнок сензор неработи коректно. Какьв кнок взе ? Какьв ти е двигател ? Питам защото аз счупих моя кнок на Н22А7 и да знам какво може да очквам.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 13.04.2014, 22:24:43 |
| respective | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:39:24 | Message # 3 |
Съобщения: 25
| Кнока е някъв ибеиски боклук...явно наистина там е проблема! А е чисто нов,би трябвало да работи! Двигателя е F18A2,Акорд 6та ген.
| NSBOP | Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:57:00 | Message # 4 |
| И аз съм с eBay-ски, но моя си работи. Щом дава чек енджин значи най-вероятно не работи или е за друг модел (ама това щеше да се види при монтажа заради различните букси според мен).
| rollin | Дата: Петък, 18.04.2014, 20:53:28 | Message # 5 |
| Питай Мони дали няма някакъв кнок сензор на приемлива цена, понеже каза че ще зарежда такива за всичките модели на Хонда. М&S Auto
