Тракшън контрол
| eDaniel | Дата: Сряда, 07.12.2011, 01:48:07 | Message # 1 |
| За хората, които не знаят, за 3-та и 4-та генерация Прелюд (незнам дали има за 5-та) се е предлагал TCS (Traction Control System). По-долу можете да намерите снимки и видео. Ако имате въпроси може да ги зададете тук и batkosio ще ви отговори защото той има TCS (той какво ли няма) на неговия Прелюд.
| sCoff | Дата: Сряда, 07.12.2011, 02:21:46 | Message # 2 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Единствената функция му е да предотвратява буксуването ли? Нещо като съвременния VSA.
| batkosio | Дата: Сряда, 07.12.2011, 11:37:40 | Message # 3 |
| Общо взето, да. Има отделен блок за управление, който взема данни от ABS сензорите, ABS блока за управление, 4WS блока за управление, и екуто, също така подава данни към отделен блок в екуто, който в различна степен намалява подаването на гориво. Има отделна самодиагностика. Интересна система, но не може да бие човека що се отнася до потегляне на лед и сняг На места, на които не искаше да тръгне изобщо с включена система, аз успявах, когато системата е изключена
| NSBOP | Дата: Сряда, 07.12.2011, 12:00:52 | Message # 4 |
| Още от 3-та генерация я има обаче Като цяло информацията за TCS е доста оскъдна, така че ако знаеш нещо повече или ако имаш някакви полезни ресурси може да ги споделиш с нас.
Редактирано от NSBOP - Сряда, 07.12.2011, 12:08:06 |
| sCoff | Дата: Сряда, 07.12.2011, 13:48:01 | Message # 5 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| В общи линии същата глупотевина като VSA. За хора които не могат да карат
| batkosio | Дата: Сряда, 07.12.2011, 14:58:31 | Message # 6 |
| И аз това казах- не може да бие човека За инфото- имам пинаута, но е на лист хартия, с моя прекрасен почерк, трябва да го направя в електронен вид... Бях намерил за 50 паунда всичко необходимо без екуто, милсех да го взема за резервни части за моя, но се отказах. Сега някой ще ме линчува сигурно Ето малко снимки: Брошура, в която се споменава TCS, както и LSD кутията
А това е от моята инсталация: Обръщане на контролните лампи за ляв волан:
И добавяне на контролни лампи на празните места, за да има...
Редактирано от batkosio - Сряда, 07.12.2011, 15:01:35 |
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 08.12.2011, 23:39:35 | Message # 7 |
| То хубаво си бил намерил (за индиански мъчения си, да) ама монтажа му сигурно е доста тегав и предполагам няма много инфо...
| batkosio | Дата: Петък, 09.12.2011, 12:55:15 | Message # 8 |
| Няма много инфо? Аз за какво съм- и инфо, и монтаж мога да осигуря, само да има луди като мен
| ManiaK | Дата: Петък, 09.12.2011, 13:02:22 | Message # 9 |
| Quote (batkosio) Аз за какво съм- и инфо, и монтаж мога да осигуря
ще ти го напомня това изречение като ти докарам Прелюда пред вас за монтаж на TCS, Climate control, 4WS, Cruise control и folding mirrors
| NSBOP | Дата: Петък, 09.12.2011, 13:06:44 | Message # 10 |
| Голям човек, голямо обещание
| batkosio | Дата: Петък, 09.12.2011, 14:17:12 | Message # 11 |
| Докарай го, но си намери кола, която да караш поне за 1 година Хубавите работи стават бавно...
