Проблем с шибидах
| galev_90 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:14:26 | Message # 1 |
Съобщения: 592
| Здравейте колеги.Преди време си сложих на моя прелюд 4 шибидах от 5 генерация с щората, както повечето от вас знаят.Преди няколко дена се появи проблем.Отворих шибидаха и си карах без проблеми, но тръгна да вали дъжд и като се опитах да го затворя, тръгва да се затваря, и малко след като тръгне стъклото се затваря по рано и отзад задращва в боята и спира да се затваря.След умуване какво да правя, и проби установих, че като повдигна задния край и с копчето леко го прибирам, си се прибира.Някой има ли идея, какъв е проблема и как да го отстраня.Благодаря
| NSBOP | Дата: Вторник, 27.05.2014, 15:14:36 | Message # 2 |
| Регулира ли го с тези подложки (shim), дето ти казахме с Бисер? Освен това ти препоръчвам да си смажеш водачите с подходяща водоустойчива грес. Виж в сервизните бюлетини (във Файлове) ако се чудиш къде точно се смазва.
| galev_90 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:00:33 | Message # 3 |
Съобщения: 592
| Сложих шимове, и шибидаха е равен с покрива.Странното е че по-рано забива муцуната и опира отзад и блокира.Като го повдигна отзад се затваря.
| eDaniel | Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:24:47 | Message # 4 |
| Еми освен като дойдеш на срещата да го видим друго не виждам какво. Иначе днес без да искам направих ударен тест на моя шибидах. Ебаси пороя и градушката се изляха върху колата - направо не мога да повярвам, че не са ми криви ламарините
| nightfighter | Дата: Сряда, 28.05.2014, 00:56:04 | Message # 5 |
| Quote eDaniel (  ) че не са ми криви ламарините Измий я,изчакай да изсъхне, огледай на хубава светлина и чак тогава се радвай!!!
| galev_90 | Дата: Сряда, 28.05.2014, 20:01:47 | Message # 6 |
Съобщения: 592
| Проблема го реших.Нешо механизма на шибидаха се еба*аше, смазвах го и пак същото.Затваря по рано и дращи в боята.Хванаха ме лудите, и свалих стъклото от шибидаха и го монтирах на шибидаха от 4 ген.Вярно е че сега нямам щора, но поне си ми остана стъклен шибидаха.Единствено не можах да го изравня с тавана, и се чуда как може да го изравня да са равни.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 28.05.2014, 20:06:21 | Message # 7 |
| А като тръгнеш 200-300км преход ,с шапка ли ще караш? те хората за това са сложили щора...
| Garfi | Дата: Сряда, 28.05.2014, 20:18:15 | Message # 8 |
| Залепи му фолио. Пак ще е стъклен, прозрачен, но по-затъмнен и ще пропуска по-малко светлина.
| galev_90 | Дата: Сряда, 28.05.2014, 21:16:09 | Message # 9 |
Съобщения: 592
| Идеята с фолиото е много добра.Засега ще се въздържа. С щората беше добре, но след като се прецака явно механизма нямаше вариант.Не ми се прехвърляха механизмите от единия на другия, защото се съмнявам че всичко ще е наред. п.с.Прелюда ми 200-300 км преход не е вижал.Максимума засега е 160км
Редактирано от galev_90 - Сряда, 28.05.2014, 21:17:41 |
