Пръскалки от JAZZ монтирани на Prelude
| ManiaK | Дата: Четвъртък, 12.01.2012, 15:02:49 | Message # 31 |
| я я раздуй.... че и на мен ми стана интересно
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 12.01.2012, 15:17:58 | Message # 32 |
| Така. Първото което трябва да направите е да махнете старите пръскалки. Тук идва първата изненада. Старите пръскалки поради ЕГН-то си са доста изгорели и вероятността да ги счупите е много голяма, така че работете внимателно. Аз счупих първата, но още когато започнах да дърпам маркуча от нея, видях че беше леко спукана. След като ги извадите остава едно пластмасово уплътнение което лежи под тях. Това уплътнение (което някога може и да е било гумено) служи за да фиксира добре пръскалките. Т.е. пръскалките (както новите така и старите) се защипват към щипките на това уплътнение, а не към ламарината на капака. Снимка: Разликата между старата и новата пръскалка: Монтираната пръскалка. Внимание! Както написах по-нагоре, се използва старото уплътнение между капака и пръскалката за да може тя да се фиксира плътно. Разбира се старата и новата не са с еднаква форма, но е много сходна и не стои грозно. Снимка: Единствения проблем който може да се окаже, както се вижда от втората снимка е, че оригиналните пръскалки завършват на 90 градуса, а новите са прави. Това води до лееееко прегъване на маркучето, което може да се компенсира когато на двете линии се постави по едно клапанче, което ще удължи линията с няколко мм, което пък е напълно достатъчно. Снимка:
До тук с монтажа. Сега да покажа как пръскат: Видео от вътре с монтирана една пръскалка, за да се види, до колкото може, разликата между тях.
Монтирани и двете пръскалки, изглед отвън:
Сега малко* в движение: *мдааа... малко наистина
И едно което трябваше да е истинското, но липсва фокус. При първа възможност (най-рано в събота, защото трябва да е по светло) ще направя ново. Някой може да си представи, че това не е липса на фокус а е замъглено от "мъглата" на пръскалките
ПП: Последните две клипчета са правени при скорост около 120 км/ч. При скорост от 60 км/ч разлика НЯМА. При по-ниска скорост от 50 км/ч пръскат както е на място.
Редактирано от aλexandro - Четвъртък, 12.01.2012, 15:47:36 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 12.01.2012, 16:00:53 | Message # 33 |
| Някой ако успее да намери парт номера на уплътненията около пръскалките на 4-та генерация Прелюд ще го споменавам с добро дълго време.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 12.01.2012, 16:30:39 | Message # 34 |
Номер 10 на картинката. Парт номер: 76816-SS0-003 ADAPTER, NOZZLE
| eDaniel | Дата: Петък, 13.01.2012, 00:31:04 | Message # 35 |
| Благодаря
| NSBOP | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 10:56:15 | Message # 36 |
| Аз се жертвах в името на науката и поръчах от двата вида:
76810-SLN-003 NOZZLE ASSY., WASHER - за Honda Fit
76810-S10-A01 NOZZLE ASSY., WINDSHIELD WASHER - за Honda CRV
Като пристигнат ще направя снимки защото явно никой не знае каква точно е разликата между тях.
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 23.01.2012, 11:17:43 |
| Izanagi | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 11:06:00 | Message # 37 |
Съобщения: 23
| ADAPTER, NOZZLE за прелюд 4-та е същият парт номер
www.honda-fanatics.com
| NSBOP | Дата: Понеделник, 23.01.2012, 11:15:46 | Message # 38 |
| Да, взимам си уплътненията за да ги сменя и тях. Объркал съм се
| eDaniel | Дата: Събота, 03.03.2012, 19:52:17 | Message # 39 |
| Истината за пръскалките е следната:
- пръскалките от Jazz/Fit и CRV са технически еднакви - пръскалките от Jazz/Fit са за вътрешен монтаж (не на капака) и са матови черни за разлика от тези на CRV, които са лакирани - пръскалките от Jazz/Fit НЯМАТ допълнително гумено уплътнение отдолу, докато тези за CRV имат - не са ви нужни оригиналните уплътнения ако си купите пръскалки от CRV (махат се старите) - формата на уплътненията за пръскалки от Prelude и основата на пръскалките за CRV/Jazz/Fit НЕ СА еднакви, което значи че ще стърчат (но стават, макар и малко грозно) - маркучите за пръскалките стават на новите пръскалки но на магия затова е добре или 1-2 см по-дълги маркучета или по едно от тези малките клапанчета (non-return valve) - при висока скорост водата облива стъклото ниско, но е достатъчно високо за чистачките да го разнесат с второто минаване - маркучите се свалят сравнително трудно от старите пръскалки, но монтажа и регулирането в последствие са много лесни
Извод: Ако решите да правите този мод и сте с 4-та генерация, по-добрият избор са пръскалки от CRV защото си вървят с гумено уплътнение, което си е по тяхната форма а и са гланцирани отвън и пасват по-добре на капака (не седят като на Москвич).
P.S. Направил съм видео (при 90 км/ч и на място) и ще го кача като имам време
| eDaniel | Дата: Събота, 03.03.2012, 21:25:59 | Message # 40 |
| Преди малко видях, че пръскалките за новите Акорди са с Г-образна форма, също както и оригиналните пръскалки за Прелюд. Ако има някой смелчага да ги пробва, ето ги парт номерата:
76815-SDA-A11 76810-SDA-A11
| eDaniel | Дата: Събота, 03.03.2012, 22:32:45 | Message # 41 |
| Ето и видео:
| aλexandro | Дата: Неделя, 04.03.2012, 03:34:05 | Message # 42 |
| И според мене добре стана
Следва продължение....
| NSBOP | Дата: Петък, 16.03.2012, 16:04:10 | Message # 43 |
| Още малко развитие има:
| eDaniel | Дата: Петък, 23.03.2012, 23:21:28 | Message # 44 |
| Колеги, има МНОГО ГОЛЯМ ефект от тези клапани. Само като докосна лоста и пръскалките се задействат веднага! Това е едно от най-полезните неща, които съм правил в последно време. Мога да снимам под капака за да видите къде точно съм ги монтирал.
