Пръскалки от JAZZ монтирани на Prelude
| eDaniel | Дата: Понеделник, 12.12.2011, 23:44:44 | Message # 1 |
Маниаци
| aλexandro | Дата: Вторник, 13.12.2011, 15:18:21 | Message # 2 |
| Това много отдавна съм го намислил и ще го направя. Не знаех, че тези от Jazz са директен "bolt-on", но щом е така още по-добре значи
| NSBOP | Дата: Вторник, 13.12.2011, 16:02:25 | Message # 3 |
| Виж къде се намират обаче пръскалките на това видео
| aλexandro | Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:07:21 | Message # 4 |
| Quote Mine are mounted to the scuttle panel (the large plastic bit where the wiper arms come through) - as I was having my bonnet resprayed I decided to fill in the holes in the bonnet
But - they'll go straight into the standard holes.
As for pressure - no problems at all with the standard lude pump - as you can see from the vid!
Garry Цитат на автора (темата е в preludeuk) И още един цитат от същата тема Quote No problems here with the standard pump either. I've said it before and I'll say it again, this is one of the best performance upgrades I've made to the car
Започваме да търсим Jazz на части.
Редактирано от aλexandro - Вторник, 13.12.2011, 17:09:34 |
| ManiaK | Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:49:29 | Message # 5 |
| Ама не са много еФтинки Jazz mist washer
| Garfi | Дата: Вторник, 13.12.2011, 21:23:23 | Message # 6 |
| Quote (NSBOP) Виж къде се намират обаче пръскалките на това видео
Там където са оригиналните на 5-та генерация.
| eDaniel | Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:44:46 | Message # 7 |
| Това прозвуча нескромно
| eDaniel | Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:52:09 | Message # 8 |
| Единственото, което не ми харесва от тази тема е: Quote Well, i've not put them in the front air dam as i'd have bonnet holes. I'm still struggling to find some plastic washers to thicken up the bonnet skin so they clip in tightly.
Right now i'm considering buying new original ones and seeing if i can't get them sprayed Sad
The Jazz jets would be fine but they just don't hold in the bonnet, it's ugly.
PreludeUK thread
@ManiaК - мерси за линка, направо ме сърби Buy Now бутоня ама съм много назад с парите този месец и засега само си го букмаркнах линка. Иначе на видеото изглежда да работят много добре.
| ManiaK | Дата: Вторник, 13.12.2011, 23:24:04 | Message # 9 |
| Quote (eDaniel) ама съм много назад с парите този месец Има и по-евтин вариант за $7 с доставката до BG Mist Jets не са ОЕМ на Jazz ама само ти ще си знаеш
Редактирано от ManiaK - Вторник, 13.12.2011, 23:26:26 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 13.12.2011, 23:50:26 | Message # 10 |
| Аз бих си купил оригиналните за Джаз, само че цитата от горното ми мнение ме плаши. Ако има някой по-смел, който иска да пробва пръв...
| aλexandro | Дата: Сряда, 14.12.2011, 00:03:51 | Message # 11 |
| Абе направо от една морга за 10 кинта ги скубеш и си готов. Дори и да не са от Jazz, стига да стават в дупките. Дори ако извадиш късмет, може да попаднеш на някои по-красиви от Jazz-овите и/или в цвета на купето. Просто трябва човек да се разходи до някоя морга. Аз отдавна го мисля това (има няма от около 2 години )
| NSBOP | Дата: Сряда, 14.12.2011, 08:53:06 | Message # 12 |
| По-красиво от оригиналното няма Ако боцнеш едни такива на твоя Прелюд и стане добре подозирам, че ще повлече крак половината форум.
| aλexandro | Дата: Сряда, 14.12.2011, 11:36:56 | Message # 13 |
| Малко офтопик. В темата видях, че единия фен си е монтирал още един "тунинг" - възвратни клапани на маркучите за течността. По един клапан за линиите на предното и задното стъкло. Целта е ясна - да не се връща течността обратно, а когато натиснете да пръска, то това да става мигновено. Това при нашите коли е особено полезно за задното стъкло.
eBay.co.uk
Редактирано от aλexandro - Сряда, 14.12.2011, 11:37:12 |
| NSBOP | Дата: Сряда, 14.12.2011, 13:15:32 | Message # 14 |
| Това е удобно и евтино. Само трябва някой да се навие да си смени пръскалките и да каже дали има проблем...
| sCoff | Дата: Сряда, 14.12.2011, 13:28:41 | Message # 15 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Дюзите едва ли ще сменям, но ако някой поръчва клапани да казва. Искам 3 броя
