Круиз контрол 4 г.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 20:16:40 | Message # 31 |
| А някой не продава ли такива кабели ? Те към общите кабели ли са или отделно ?
Косъо я земи кажи бре .Ти нали допълнително си го слагал .
| bladesux | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 20:34:54 | Message # 32 |
Съобщения: 167
| Те са 3 кабела към актуатора и влизат директно в компютъра за круиза , нищо повече.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 21:36:40 | Message # 33 |
| аз имам тая кутия ,на която и казваш компютър ама най-добре е утре да снимам всичко дето имам и после да умуваме
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 21:39:44 | Message # 34 |
| А кабелите към копчетата на волана, бутона за пускане,бутоните на педалите на съединителя и спирачката,speed сензора,лампите на таблото те колко са
| NightRider | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 21:55:55 | Message # 35 |
| значи кабели за копчетата на волана си ги имам и те са включени .копче имам ама до него не стига букса . бутоните на педалите и тях лампи на таблото тоже и само тоя спиид сензор не ми е ясен .
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 22:00:02 | Message # 36 |
| Quote NightRider (  ) амо тоя спиид сензор не ми е ясен Еми трябва да включиш веригата на VSS към ЕКУ на круиз контрола, сензора си е монтиран - оранжев кабел влиза в километража(най-близко място за включване) веригата е единна за всички ЕКУ
| bladesux | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 22:34:00 | Message # 37 |
Съобщения: 167
| nightfighter прочети преди да пишеш за какво пита колегата , той пита за кабелите на актуатора , които са точно 3 NightRider снимай всичко и ще ти кажа как да го вържеш .
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 07.08.2014, 22:51:43 | Message # 38 |
| Quote bladesux (  ) снимай всичко и ще ти кажа как да го вържеш . Успех ви желая
п.с. И между другото кабелите са точно 4 черен- маса; кафяво/бял - общ; кафяво/черен и кафяво/червен- толкоз от мене
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 07.08.2014, 23:11:16 |
| NightRider | Дата: Неделя, 10.08.2014, 15:13:14 | Message # 39 |
| Ето аз какво имам . Вие кажете какво ми липсва .
| mom4i74 | Дата: Неделя, 10.08.2014, 16:33:45 | Message # 40 |
| До тук ти липсват: 1. Планката за монтаж на актуатора.
2. Инсталацията или поне да бяха дали буксата кьм екюто.
3.??? Незнам дали лентовия кабел на твойта кола има писти и за круиз контрола или ти трябва и лентовия кабел от кола с круиз.
Това последното може да го каже човек който е монтирвал допьлнително круиз .
| NightRider | Дата: Неделя, 10.08.2014, 17:40:36 | Message # 41 |
| лентовият кабел дето е във волана ли ?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 10.08.2014, 19:06:39 | Message # 42 |
| Quote NightRider (  ) лентовият кабел дето е във волана ли ?
Да .
| NightRider | Дата: Неделя, 10.08.2014, 19:13:22 | Message # 43 |
| него си го имам .там всичко е ок
| bladesux | Дата: Понеделник, 11.08.2014, 23:37:40 | Message # 44 |
Съобщения: 167
| намери си и буксата която влиза в компа на круиза иначе ще се измъчиш
