Круиз контрол 4 г.
| NightRider | Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:34:33 | Message # 1 |
| Пичове ,някой може ли да ми обясни ,какво включва точно круиз контрола ,колко детайла и как се монтира в колата . Имам тук един ама май не е пълен или поне мисля че не е ама не съм сигурен . и понеже никога не съм и гледал как се свързва тая джаджа ми е необходима помощ. Значи копчето го имам на конзолата от страни на волана .Както и тези на самият волан . Имам и актуатора . имам и комплект педали . От актуатора излиза едно жило ама де да го бодна?
| ZAPPA | Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:43:19 | Message # 2 |
| NightRider | Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:53:52 | Message # 3 |
| аз оставих предишния пост отворен и бех ама 100% сигурен ,че ще напишеш някой бестселър .
А сега към темата , не можах да им го бодна у гъзот, щото докът се усетя и педалският прайд мина у Събота .Са тряя чакам до догодина :'(
| mom4i74 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:53:58 | Message # 4 |
| Хумора на Заппа е уникален хахаха
Това жило което излиза от актуатора се врьзва за педала на газта. На педала са закачени и двете жила : и това което отива кьм дроселната клапа и това което идва от актуатора. Ти по пьтя на логиката го тьрсиш да го вьржеш на дросела и за това не намираш кьде да го вьржеш
| NightRider | Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:58:03 | Message # 5 |
| Quote mom4i74 (  ) На педала са закачени и двете жила На педала има само едно жило отпред .Отзад има дупка
Добре де а на самия дросел имам една джаджа дето ми казаха ,кой не помня вече ,че била за круиза .
| ZAPPA | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:15:55 | Message # 6 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:18:43 | Message # 7 |
| Номер 9 ти е жилото за дросела а другото жило което се закача за планка N 6 е за круиза.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 05.08.2014, 21:20:01 |
| NightRider | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:25:04 | Message # 8 |
| Дотук добре.имам го това жило и то излиза от круиза .ок а тая джаджа от снимката ми за какво е ? имам и един маркуч с едно черно цилиндърче то па каде се свръзва ?
| ZAPPA | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:25:27 | Message # 9 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:31:31 | Message # 10 |
| Тая джажа на дросела ти може да е за круиз контрол ама не и за Прелюд така че в случая не те интересува. Онова черното цилиндьрче с мьркуча е резервоара за вакум който издьрпва мембраната в актуатора. Трябва да има запас от вакум за това е черното цилиндьрче. Единия мьркуч на цилиндьрчето се свьрзва сьс смукателния колектор а другия мьркуч от сьщото цилиндьрче (вакум резрвоар) се врьзва за актуатора.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 05.08.2014, 21:34:00 |
| ZAPPA | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:41:39 | Message # 11 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:54:48 | Message # 12 |
| Точно и аз изрових схемата на вакумите и щях да пиша че сьм те заблудил за двата изхода на вакум резервоара Тоя пьт Заппа ме изпревари ама тоя католог от 1000 страници се оказа че круиза е накрая :))
Обьрни внимание на check valve . Трябва да го имаш в комлекта . Той пуска само в една посока и за това е важна дреболия
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 05.08.2014, 21:57:22 |
| NightRider | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:03:17 | Message # 13 |
| Хубуу ,ма аз нямам таз джаджа дет пише актуатор бракет . тцтцтц кофтаж Някой може ли да ми ослужи с нея ?? Отделно когато колата ми заводски е нямала тази екстра ,трябва ли да изкарвам кабели или ила някоя букса сложена в завода ?
| nightfighter | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:46:36 | Message # 14 |
| batkosio | Дата: Вторник, 05.08.2014, 22:48:13 | Message # 15 |
| Нема букси, нека ти е гадно... Стойка ти трябва от ляв волан, от десен са обратни. Ма ти с тез педали мисля нямаш проблем с това
