Проблем с индикацията на температурата
| donvini | Дата: Събота, 06.09.2014, 19:44:03 | Message # 1 |
Съобщения: 250
| Здравейте Колеги,от определено време ме мъчи датчика на температурата в купето(дигиталното изображение) не отчита правилно температурата.Проблема се появи преди време когато си карам от време на време пада една чертичка след това още една(показател за студена кола) и след малко време пак се оправя както трябва да е нормално три черти до средата.Реших че най-вероятно термостата прави проблем въпреки че дори и при показание две черти перката си се пускаше и колата се охлаждаше нормално.Смених термостата предната седмица всичко тръгна нормално бързо си загряваше показаваше температура три черти и перката си функционираше нормално.Вчера измих двигателя тъй като трябваше да сменям един маркуч на помпата на съединителя и днес тръгвам с колата цял ден никакъв показател за температура в купето стои си на първата черта все едно е студена колата а тя е топла радиатора също и перката си се включваше регулярно когато загрее при показател за студена кола т.е. с термостата няма проблем само в изображението в купето.Какво може да е това според вас благодаря на отзовалите се!!! П.П. Карам си я не е проблем но ме дразни това нещо
Редактирано от donvini - Събота, 06.09.2014, 19:44:17 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 06.09.2014, 22:02:22 | Message # 2 |
| Извади кабела от датчика за темперетурата и го дай на маса да видиш дали ще напьлни скалата за топьл двигател. Ако не го напьлни значи или имаш прекьснат кабел или някоя букса неконтактува добре .
| donvini | Дата: Неделя, 07.09.2014, 19:33:01 | Message # 3 |
Съобщения: 250
| Благодаря ти за съвета mom4i74 оказа се точно кабела до датчика беше му се прецакала буксата и не контактуваше добре набързо взех нова от донора на двора и оправих положението
