Досадно чукане в окачването - отпред и отзад.
| Carlos_Jackala | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 08:59:29 | Message # 1 |
Съобщения: 89
| Здравейте, в последно време ставам свидетел на прогресивното разтропване на колата ми. Почукването мога да го сравня със звука на разбита биалетка, но не е тях. Чува се и отпред и отзад, като основно се появява при преминаване през дребни неравности по пътя, по-скоро при пропадания. Колата два пъти я вдигаха в два сервиза, с цел установяване на проблема, след 1/2 часово ръгане с щанга из всички карантии се установява (за пореден път), че колата е пушка и няма от къде да чука. Факт е, че и аз стоя с тях под колата и гледам за разбити накрайници и тн, но не - всичко е здраво и няма нищо видимо за смяна. Остава драмата ми да е с амортисьорите или техните тампони, лагери и знам ли кфо друго.
Едва ли съм първия с този досаден проблем, бях мернал из форума подобен пост, за някакви втулки и тампони, ако не се лъжа, но нямам спомен как беше решен проблема.
Моля, ако някой му се занимава, да драсне 2 реда, че имам чувството, че карам каруца в момента.
0888 606083 Красимир
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 09:15:31 | Message # 2 |
Съобщения: 332
| В аудио системата е проблема ! Слаба ти е ! По темата, 90% от тук го имат проблема(в задното окачване) , когато застуди и на бавна скорост през ситна неравност се усеща най-много. Аз и тампони съм пробвал и втулки съм скъсявал , нямаше кой знае къв ефект. Баткосьо беше споменал за някви подложки мисля.
| Carlos_Jackala | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 09:35:03 | Message # 3 |
Съобщения: 89
| Така е, имам проблем в аудиото, то е основната причина да нямам багажник , но при мен проблема го има и отпред, не е само в задното окачване.
Редактирано от Carlos_Jackala - Четвъртък, 06.11.2014, 09:39:41 |
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 09:41:44 | Message # 4 |
Съобщения: 332
| От пред освен скърцащи тампони , с тропане не съм се сблъсквал.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 10:37:04 | Message # 5 |
| Мога да ти кажа според моят опит какъв е проблема.Факт е това което пишеш , че 90% от хората го имат проблема но си карат така поради цената на частите най-вече и възрастта на автомобила т.е малко са хората дори и в този форум които биха правили кола на 20 години.
Все пак ако решиш да я правиш като начало ако си гледал внимателно когато колата е била на подемник , може би 1/2 а дори и повече от тампоните/маншоните са нацепени малко или много.Като стане студено гумата се свива а от там се появяват и разни шумове.При преминаване по дупки , легнали полицаи и разни неравности не само амортисьорите участват а като цяло всичко що е отдолу т.е ако искаш напълно безшумна кола според мен трябва да огледаш много внимателно в какво състояние са ти като цяло маншони , тампони , амортисьори ( те също могат да тропат а да изглеждат здрави ).Затова ако си сменял и втулките и гумените тампони горе съвсем нормално е да продължи да ти лопа/скърца. Шапките които бат Косьо беше споменал също е добре да се подменят но и те не са от най-евтините.Аз също съм решил да ги сменя пролетта заедно с амортисьорите. Ето снимка на абсолютно здрав носач когато се напъва с щанга :
Тампона се вижда по този начин само когато колата е на подемник Няма луфтове , няма шумове но е нацепен и като е студено съм сигурен , че едно от местата които може да скърца е от тук.
Ето биалетка на близо 20 години :
Яко спелскано маншонче и "уж" е здрава все още според майсторите.Колкото и да е здрава тази кола ( както повечето японки ) идва момент когато трябва да се подменят бая части
Проблема с "потропването" идва от рядкото сервизиране на окачването и от проблема с втулките.При мен когато потропваше задницата се оказаха втулките , защото тампоните бяха чисто нови но втулките които бях поръчал си бяха със същата дължина.Бях взел от Бултрако ( пак с поръчка ) заменката на нашите втулки според това което четох от бюлетин на Хонда от 2000г.Те си признават за "проблема" и са връщали доста Акорди и Прелюди за смяна на тези втулки.Новите са около 2мм по-къси и мога отново да замеря и снимам ако има нужда дължината на едната и другата.
Ето снимка на една от щангите отзад :
Нямам идея колко грес има вътре , изглежда суха около маншона но не се знае дали няма да скърца и от тук.Проблема би се решил със замяна на нов маншон и гресиране.От както стана студено тази година , тропане нямам но имам скърцане около 5 мин след като подкарам колата.После всичко изчезва но ме дразни изключително много и малко по малко съм взел мерки да променя това в скоро време.
В заключение мисля , че ако не смениш по-голямата част от тампоните по окачването , ако не гресираш там където е нужно то ще си скърца/тропа още доста време
Успех с ремонта и намирането на проблема при теб с досадното тропане и скърцане.
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 06.11.2014, 10:39:57 |
| batkosio | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 10:48:03 | Message # 6 |
| Сменил съм всички тампони, биалетки, накрайници, втулки и т.н., и според Дидо окачването е бетон. И все пак, когато е студено, вози по-дървено. Тея коли са за лятото явно... Чукането може би е от втулките на амортисьорите- дори да се сменят тампоните заедно с тях, и има някакъв сервизен комплект, с който се заменят, и струват доста повече от стандартните. В момента не мога да кажа парт номера обаче.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 10:55:45 | Message # 7 |
| Ето новата скъсена втулка в сравнение със старата.
Говорим за тропане.След смяната всякакво тропане изчезва но скърцането е друго нещо и то не идва от тези втулки.
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 11:00:52 | Message # 8 |
Съобщения: 332
| Аз и скъсени фтулки пробвах , даже ми се стори че повече затропа. Определено зимата не е толкова приятен за каране Прелюда.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 11:37:42 | Message # 9 |
| Сложи ли нови тампони ? Горе си написал , че имаш скърцане а не тропане ако става въпрос за задните всъщност.Като човек който кара колата всеки сезон съм доволен от нея.Ако имаш тропане горе при сменени втулки и нови тампони то проблема може да е в самите амортисьори.Според мен най-лесно може да се провери като качиш един човек в багажника да слухти а ти да караш бавничко по неравности.
Старите задни тампони и втулки могат да се сменят без да се разглобява нищо по окачването ако амортисьорите са стари.Прибират се на ръка спокойно но трябва да се внимава да не стане сакатлък.Нов амортисьор трудно се прибира на ръка , не че е невъзможно.За предните не съм пробвал но задните така ги смених с помощ от приятел
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 06.11.2014, 11:40:27 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 12:01:37 | Message # 10 |
| Аз имах тропане от задното окачване - смених втулките и тампоните и нищо не се промени (при мен). След това смених и биалетките и всичко заспа.
| Carlos_Jackala | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 12:06:46 | Message # 11 |
Съобщения: 89
| Благодаря за отделеното време, ще досадя на БатКосьо в събота, като се видим. При мен няма скърцане, а има само тропане, и то се появи като захладня. На първо време ще започна от втулките, пък после каквото сабя покаже, нещо като не ми е в ред по колата съм болен.
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 12:21:23 | Message # 12 |
Съобщения: 332
| и с нови тампони съм пробвал , скърцането беше при предната ми генерация те си искаха няква смазка и се оправяха за известно време.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 14:14:06 | Message # 13 |
| Аз съм забелязал (от колите, които съм имал досега), че скърцане се получава от тампони, а тропане от шарнири и биалетки.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 16:37:59 | Message # 14 |
| Мога да се обзаложа, че имаш горни шарнири разбити. Втулките са едно на ръка, и лесно се елиминира проблема с тях. Много ми е странно в тези сервизи, защо аджеба гледат колата на подемници, където окачването изобщо не е в положението в което е, когато гумите са на земята. Горен шарнир се проверява по следния елементарен начин, който научих скоро от колегата pagadi. - Колата е в нормалното си състояние стъпила на земята - Бъркаш м/у калника и гумата с ръчичка и хващаш горния носач близо до шарнира, или просто поставяш ръка от горе му. - Някой авер или жена ти, слага крак в/у гумата и започва да я бута напречно на колата, на интервали тип контракции При побутването трябва на ръката да се усети хлабината на шарнира.
Редактирано от Garfi - Четвъртък, 06.11.2014, 18:56:40 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 06.11.2014, 18:16:12 | Message # 15 |
| Съгласен съм с Бисер .И според мен са шарнирите .
Андроо , така и така се моташ постоянно из форума, би ли ми проверил ако не те мързи колко ще излезнат всички тампони по окачването .За Оем става въпрос . Енерджи съспеншън не искам да слагам ,че трябвало да се смазва а аз нямам време за тая работа . Мерси предварително .
