Тоа на рейката е в 3 мерни единици и аз така го искам.За къв ми е в купето?Той показва само едно и също и дай-боже "Човек преживява повече за 5 минути на мотор , отколкото някои за цял живот "-Бърт Мънро
А щом не ти се вдига нивото на маслото значи не вкарва бензин в картера.
Ако гори масло може и да не се вдига нивото и пак да е разредено с бензин . Аз си мисля , че ако вкарва толкова много бензин - да влезе в маслото чак , ще дави и няма как да не го усетиш . И още нещо ще споделя от личен опит с мотоциклет 2 цилиндров инжекцион , 1000 куб. : Преди повече от 10 години в пороен дъжд ми се наводни лулата на предният цилиндър . Бях на 100 км от вкъщи , вир вода и на 1 цилиндър криво - ляво се прибрах . На другия ден оправям проблема , паля и ужас - зверски кълба дим от двата ауспуха . Рекох край , загина двигателят . Изгасих веднага и взех да мисля , сърцето ми беше в петите . Погледнах маслото - много над максимума и рядко като вода . Източих го - рядка масло - бензинова смес в доволно голямо количество . Лека промивка с ново масло , смяна с ново и всичко заспа .
Днес източихме маслото на 2500 км. и този път изглежда нормално и не разредено. Може предишното да е било смотано или както Момчи предположи кофти гориво. А инжекторите ги оставих при хората на Момчи на ул. Дунав и в Понеделник ще имам впечатления от тях.
Иначе клапанът за регулиране на налягането струва 100 USD. Няма да го купя просто, за да пробвам дали не е от него. Първо искам да съм сигурен, че е от него. Номер 8.
Wherever I go, everyone is a little bit safer because I am there. Whenever I return home, everyone is happy I am there. Wherever I am, anyone in need has a friend. It's a better life!
