Разредено масло
| persssi | Дата: Петък, 19.12.2014, 18:23:28 | Message # 1 |
| Здравейте, имам следното питане към знаещите и препатилите. Последният път, когато сменихме маслото, при изтакането му беше много разредено, направо като вода. Предположихме, че с времето с е разредило с бензин и заподозряхме, че инжекторите не са наред и както се казва "подпикават" бензин, който вместо да игори, картера. Но днес ги носих за почистване и в сервиза казаха, че са перфектни... разпрашават добре и били плътни.
Имате ли предположения от какво може да се е получило, дали е инцидентно или да се продължавам да търся проблема.
Колата иначе върви добре, не прекъсва или придърпва и разходът е ОК. Само доста смърди на изгорели газове, сякаш сместа е богата. Аз бях сигурен, че са инжекторите, тъй като моторът не е каран почти 2 години, но явно не е това.
| VIPER-CH | Дата: Петък, 19.12.2014, 22:02:56 | Message # 2 |
| Quote persssi (  ) и в сервиза казаха, че са перфектни... разпрашават добре и били плътни. Как точно измериха и преброиха микроните в емулсията? Я сподели,колата ти сутрин като е студена на четвърт ли пали без да чакаш да нагнети помпата(т.е. вкарваш ключа и въртиш веднага) или се замисля 3-4 секунди? Ще ти кажа каква ми е мисълта,свързана е с клапана на рейката.
| pe6o74 | Дата: Петък, 19.12.2014, 22:35:23 | Message # 3 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| На "четвърт" може да запали само кола с карбуратор , т.е. пали почти без да чуеш , че върти стартера . Кола инжекционна ( особено пък нашите с бавните стартери) пали след като завърти и чуеш ясно стартера . Моята винаги съм я изчаквал - да спре помпата ( а и лампата на абс-а да изгасне) и тогава взривявам . Преди да източиш маслото провери ли дали има повишение на нивото му ?
Редактирано от pe6o74 - Петък, 19.12.2014, 22:45:50 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 19.12.2014, 23:00:31 | Message # 4 |
| Не ми схващаш мисълта,имам предвид дали върти повече от нормалното.Мноо ясно,че не е като да хвърлиш клечка кибрит върху бензин. Ти твоята я чакай колкото искаш ама ако изтърва налягане към клапаните от инжектори,ще я чакаш два пъти докато запали нормално или ще въртиш повечко докато направи 2.9 в рейла ,сутрин
| mom4i74 | Дата: Петък, 19.12.2014, 23:54:01 | Message # 5 |
| Защо не погледнеш инфоборда какви стойносто отчита на ламда сондата и да ги сравним с това което дават като качество на сместа. Ако се дига нивото на маслото значи гаранция влиза бензин. Не дали се е разредило а дали се дига нивото. От некачествена смес ми се вдигало нивото на маслото з с 5 см за 1 седмица като карах Акорда. Сипах леко замърсен с нафта бензин и след една седмица смених маслото защото го прецаках. Има вариант при който ако възвратния клапан на рейката да държи по голямо налягане в системата от предписаното и тогава ще е богата сместа и неизгоряла напьлно ще вкарва бензин в картера и ще дига нивото. За това виж показанията на ламдата за ни подскаже .
| VIPER-CH | Дата: Петък, 19.12.2014, 23:57:43 | Message # 6 |
| Изчисти си инжекторите и си смени клапана на рейла и ако продължава,смени нацяло инжекторите.
| persssi | Дата: Събота, 20.12.2014, 11:08:00 | Message # 7 |
| Нивото на маслото не се вдига по скоро обратното. Може причината да е в клапана. От къде да си взема такъв клапан, някой има ли идея. Нов или втора употреба. А за ламбдата, как мога да разбера какво отчита.
| mom4i74 | Дата: Събота, 20.12.2014, 12:12:34 | Message # 8 |
| Нали имаш инфоборд. От него вземи инфото за ламдата. Показанията на ламда 1 гледай щото ти специално имаш 2 сонди. А щом не ти се вдига нивото на маслото значи не вкарва бензин в картера.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 20.12.2014, 20:07:40 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 20.12.2014, 19:59:55 | Message # 9 |
| Quote persssi (  ) От къде да си взема такъв клапан, някой има ли идея. Нов или втора употреба. Първо мисля трябва да се направят замервания на налягането в рейла пп.Скоро мисля да си инсталирам за постоянно един манометър с малки размери,че да си го поглеждам,пък и ще стои различно така в коша-като двигател от совалката Дискъвъри
| mom4i74 | Дата: Събота, 20.12.2014, 20:10:43 | Message # 10 |
| Извинявам се за офтопика ама совалката Дискавари не я ли бракуваха
| VIPER-CH | Дата: Събота, 20.12.2014, 20:13:03 | Message # 11 |
| И аз смятам да направя същото след още 500К км
| NightRider | Дата: Събота, 20.12.2014, 21:10:10 | Message # 12 |
| Жоро,колко трябва да показва манометъра за налягане на горивото ? Аз ще сменям скоро рейла и бензиновия регулатор и съм си намерил един манометър. Ама за да го сменя ми трябва да знам колко показва оригинално.
за това говоря тук
Редактирано от NightRider - Събота, 20.12.2014, 21:10:53 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 20.12.2014, 21:13:39 | Message # 13 |
| Quote NightRider (  ) Жоро,колко трябва да показва манометъра за налягане на горивото ? Пише го в манюала По спомен в рейла трябва да е 2.85 или 2.95 бара но може и да греша.Данните за Н23 бяха съвсем малко по-големи от тези на Ф20 и Н22. Виж манюала бре,мързи ме да ровя
| NightRider | Дата: Събота, 20.12.2014, 21:15:54 | Message # 14 |
| Quote VIPER-CH (  ) Виж манюала бре,мързи ме да ровя и мен
| VIPER-CH | Дата: Събота, 20.12.2014, 21:20:56 | Message # 15 |
| Нещо кЪт-подобно
