				Регулиране на пантите на вратите. Някой правил ли го е?
 | eDaniel | Дата: Събота, 31.12.2011, 02:06:57 | Message # 1 |
 | Ето какво пише в менюъла на Хонда:
     プレリュード  夢のカ
 | aλexandro | Дата: Вторник, 03.01.2012, 12:37:39 | Message # 2 |
 | Тази операция ми е в чек-листа за тази година
 | NSBOP | Дата: Вторник, 03.01.2012, 14:58:21 | Message # 3 |
 | А на мен ми е в чеклиста за тази или другата седмица   С Момчи ще се помъчиме да регулираме моята шоферска врата възможно най-скоро, че направо си е дразнещо.
 | sCoff | Дата: Вторник, 03.01.2012, 15:19:13 | Message # 4 |
 Dreamer
Съобщения: 336
 | Какъв и е проблема?
 | aλexandro | Дата: Вторник, 03.01.2012, 15:29:43 | Message # 5 |
 | На мен пасажерската врата ми леко увиснала, но шофьорската е слънце. Затова не бързам...
 | nightfighter | Дата: Сряда, 04.01.2012, 01:25:17 | Message # 6 |
 | Аз съм местил съвсем леко,само заключващата скоба на шофьорската врата На нея има чертички и съответно точки в рамката ,показващи къде трябва да е, за да стои вратата на правилното си място.Ако се премести повече само тя,хубаво ще почне да се затваря лесно,но може и видимо да се изкриви фугата между вратата и купето.Ако провисването е от луфт в осите на пантите,не знам дали може да се мръднат пантите за да повдигнат вратата,или да се мисли да се струговат нови оси.   Пишете какво е станало ,че и моята врата ме дразни,но не смея да я пипам сега в студа.
 Редактирано от nightfighter - Сряда, 04.01.2012, 01:57:59  |
 | NSBOP | Дата: Сряда, 04.01.2012, 10:18:45 | Message # 7 |
 | Шофьорската врата се затваря по-трудно в смисъл, че е необходимо малко по-силно да се затвори вратата. Ще го разгледаме на спокойствие в гаража и ще прецениме дали може да се дигне един-два милиметра. Сигурно ще се наложи и този страйкър (скобата) да се регулира в последствие.
