Леко ПТП
| Mkilla | Дата: Събота, 11.07.2015, 18:50:51 | Message # 1 |
| Днес след като леко ни засякоха и се завъртяхме с жена ми като пумпал на 180 градуса ударихме Хондата...Та проблема е , че ударът се пое от задно дясно колело и в момента резултата е ето такъв :
+ 00.40 градуса значи , че е отворено горе а затворено долу или иначе казано има някаде изместване.Ударът беше много ниско долу ( в най-долната част на гумата , под джантата) на нещо като бордюр/перваз с около 50-60км/ч.Отидохме на къщата за където бяхме тръгнали , смъкнах гумата и нищо не се вижда да е криво освен това , че диска , апарата и всичко останало в комплект ми се струва , че стоят леко отворени.Как да разбера кое точно е изкривено? Zappa ме насочи след 20 минутен разговор по телефона за което му благодаря отново но все пак пускам тема защото може и друг да е имал подобен инцидент.На реглажа днес човека каза , че хем нищо не се вижда да е криво , хем гумата стои леко крива т.е не може да се разбере кое точно било.
Събрал съм комплект задни амортисьори , долни носачи , реглажните щанги , биалетки и шарнири + дискове и накладки но въпросът е дали ще бъде окей после при реглаж след смяната на всичко...Theexpress днес каза , че ще даде едно рамо ако се наложи да сменя и шенкел та така.Внимавайте по пътищата , просто за пореден път се изумявам какви кретени има а отделно стабилният Prelude на завоят с пясък беше като на пързалка...
Ще се радвам да изразите мнения , благодаря
Редактирано от Mkilla - Събота, 11.07.2015, 19:42:18 |
| ZAPPA | Дата: Събота, 11.07.2015, 21:06:58 | Message # 2 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 12.07.2015, 05:20:51 | Message # 3 |
| Според мен би трябвало да няма поражения по гредата според данните от реглажа.Лявата страна е в норми та ще видим какво съм покривил по окачването.Ще пиша като има развитие след като се разглоби всичко , така и така явно ще се сменя всичко.Само си мисля , че обикновенно и лагер-главината дава фира в такъв случай но дано не съм прав. А този който ни затвори в завоя дори не спря да види как сме , добре ли сме !?...Жената каза , че само намалил и газ после.
| Mkilla | Дата: Неделя, 12.07.2015, 08:36:14 | Message # 4 |
| Тази сутрин ставам и гледам колата със спаднала гума...Ходих на гумаджия и за късмет само съм разлепил гумата от джантата та срещу 10тина лева това се оправи а джантока си е прав.Ще видим тези дни останалите неща
| Garfi | Дата: Неделя, 12.07.2015, 10:26:26 | Message # 5 |
| След като вече е ясно на къде е измятането бих предположил, че кривината е в долния носач или както каза @ZAPPA полошия вариант е гредата за която се захваща той. Лошото е,че тези железа (носачите и шенкели) са толко криви по принцип, че още едно изкривяване трудно може да се забележи.
Редактирано от Garfi - Неделя, 12.07.2015, 10:28:13 |
| Mkilla | Дата: Неделя, 12.07.2015, 12:38:15 | Message # 6 |
| Ето какви следи има по един от носачите :
Тази следа е от гумата която се е опряла при удара най-вероятно което не знам какво значи.Сега отивам на канал с познат майстор да хвърли 1 око преди да ида в сервиз.
Цялата тази част с диска , главината и тн..стои леко като завила когато се махне гумата.
| Mkilla | Дата: Неделя, 12.07.2015, 16:24:59 | Message # 7 |
| Търси се лагер-главина за 5-та генерация Ф20А4 Моята съм я направил на сол.Ще изчакам 2-3 дни и ако няма оферти ще взема някаква от магазините.
Трябва ми номер 22/23 - дясна греда защото все още не се знае дали моята е крива както и шенкел който ще прати theexpress.Ако някой има заедно шенкел с главина която да е читава също да пише.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 12.07.2015, 19:18:47 | Message # 8 |
| Залагам на крива греда+ носача
| Mkilla | Дата: Понеделник, 20.07.2015, 17:13:12 | Message # 9 |
| Крив шенкел + главина на сол.
Магарето не е мръднало и ето крайният резултат като направих реглаж само на задницата.Не дадох да пипат отпред колата а ще направя 2-ри цялостен реглаж в Бултрако като имам възможност.
Благодарско на всички които се опитаха и помогнаха , защото бях решил ако е кривнало магарето да разпродавам колата и да возя жената с друг прелюд
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 20.07.2015, 17:14:40 |
| NSBOP | Дата: Понеделник, 20.07.2015, 17:31:15 | Message # 10 |
| Еми честито значи
