Прелюдът угасна без причина ??!!
| persssi | Дата: Петък, 09.10.2015, 12:56:41 | Message # 16 |
| Мерси на всички за отговорите! Ще пробвам с друго делко с всичките му компоненти... и ще видя. Страх ме е, че докато пробвам, всичко ще е наред, въпреки че проблемът може да не е там.
Горивният филтър е сменен преди около 20 000 кв., на дали е от него.
Какво мисля да направя: 1. Ще проверим горивната помпа според менюала и визуално; 2. Ще проверим свещите; 3. Ще почистя резервоара (приемам предложения как точно); 4. Ще пробвам с друго делко и евентуално ще го взема за резерва.
Редактирано от persssi - Петък, 09.10.2015, 13:06:42 |
| NSBOP | Дата: Петък, 09.10.2015, 13:02:00 | Message # 17 |
| За мен имаш 100% електрически проблем - дали датчик, бобина, комутатор, палец или нещо друго - незнам. Обаче самият факт, че чисто нова оригинална бобина NGK не работи както трябва в твоето делко, а работи перфектно в друга кола... Освен това и проблема с влажното време... Може и да бъркам, разбира се, но според мен е напълно безсмислено да се занимаваш с горивната система (пари, време) при тези фактори. Пак казвам, мое мнение... Послушай Бисер!
| persssi | Дата: Петък, 09.10.2015, 13:08:55 | Message # 18 |
| Дани, съгласен съм с тебе. И аз имам такова усещане, че проблемът е там. Ще направя всичко, което съм изброил. Точки 1 и 2 ще отметнем, докато чакам делкото за проба,... което до колкото се познавам, ще купя след това!
| NightRider | Дата: Неделя, 18.10.2015, 00:24:57 | Message # 19 |
| Какво стана ? Откри ли проблема ?
| persssi | Дата: Неделя, 18.10.2015, 09:45:00 | Message # 20 |
| Започнах отзад напред по моя списък.
Пробвах с друго делко и вече седмица съм с него, но за съжаление колата отново придърпва, кога повече, кога по малко. Мисля да почистя резервоара набързо, без да го махам за сега и да сипя хубаво гориво.
| NightRider | Дата: Неделя, 18.10.2015, 10:28:42 | Message # 21 |
| аха ясен си . имаш мизерия в резервоара .сипи няква добавка към бензина да я прочисти. това ти е проблема 100%. Успех
Редактирано от NightRider - Неделя, 18.10.2015, 10:29:07 |
| pe6o74 | Дата: Неделя, 18.10.2015, 11:06:01 | Message # 22 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| Едва ли е това .
| NightRider | Дата: Неделя, 18.10.2015, 11:28:33 | Message # 23 |
| Щом не е от делкото съм убеден ,че е това . Като знам какви гадости слагат ,аз лично съм сипвал от колонка 95 мазут или корабно гориво , абе свалях резервоар навремето.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 18.10.2015, 20:02:58 | Message # 24 |
| Не е резервоара!
| NightRider | Дата: Неделя, 18.10.2015, 20:34:21 | Message # 25 |
| Quote VIPER-CH (  ) Не е резервоара! Tи със запалка ли свети вътре ,че си сигурен . :lol:
Перси ,как е във високите ? Настъпи я яко и виж дали придърпва .
Редактирано от NightRider - Неделя, 18.10.2015, 20:36:13 |
| persssi | Дата: Неделя, 18.10.2015, 21:25:06 | Message # 26 |
| Quote VIPER-CH (  ) Не е резервоара! За съжаление и аз имам чувството, че не е от резервоара, но ще го почистим със сигурност. Такава профилактика няма да навреди.
Quote NightRider (  ) Перси ,как е във високите ? Настъпи я яко и виж дали придърпва . Не съм 100% сигурен, но мисля, че във високите е по добре.
Дайте идея за възможна причина, ако не е делкото, щото явно проблемът не е в него... какво може да е?
| NSBOP | Дата: Понеделник, 19.10.2015, 09:49:46 | Message # 27 |
| За гаснене или за придърпване говорим? Защото това може да са два отделни проблема... Гаснеш ли с новото делко?
| prelude_1 | Дата: Понеделник, 19.10.2015, 13:10:54 | Message # 28 |
Съобщения: 126
| Би ли изредил какво вече си пробвал/проверил да не ги пишем пак?
| persssi | Дата: Понеделник, 19.10.2015, 21:01:20 | Message # 29 |
| Quote NSBOP (  ) За гаснене или за придърпване говорим? Защото това може да са два отделни проблема... Гаснеш ли с новото делко? Гасненето беше само веднъж със старото делко. От тогава 5 дни със старото и 7 дни с новото, не е гаснела. Придърпването го има постоянно, кога по осезаемо, кога едвам забележимо до минимално.
Quote prelude_1 (  ) Би ли изредил какво вече си пробвал/проверил да не ги пишем пак? Пробвал съм само това, което съм описал и в темата.
| murdera | Дата: Понеделник, 19.10.2015, 22:28:14 | Message # 30 |
Съобщения: 372
| С какво еку\чип си?
