Уред за за измервана на налягане на масло
| borisovp | Дата: Събота, 16.01.2016, 13:27:29 | Message # 1 |
Съобщения: 14
| Здравейте, бях закупил преди време един уред за измерване на масло, от доказало се място, където ми казаха, че всичко в пакета е достатъчно да се монтира. След като го предоставих на човек да ми го направи(свърже) ми съобщи, че има нужда и от други чаркове, включително и някакъв адаптер. Какво мислите? Прикачам снимки с всичко налично. Колата, на която искам да го поставя е Хонда Акорд Type R. Благодаря!
Редактирано от eDaniel - Събота, 16.01.2016, 15:14:02 |
| NightRider | Дата: Събота, 16.01.2016, 14:21:22 | Message # 2 |
| адаптор ти трябва за масления филтър .
Намали размера на снимките . Иначе не излизат. Трябва ти това
https://www.akr-performance.nl/p/olieadapterring-USR-OA1 https://www.akr-performance.nl/p/oliebenzine-druk-sensor-XLN-OPS
| borisovp | Дата: Събота, 16.01.2016, 14:46:07 | Message # 3 |
Съобщения: 14
| Благодаря! Успях да оправя снимките! Това е всичко налично, при въпрос към доставчика ми казаха, че това е всичко необходимо( а и от други мои поръчки винаги са били коректни тези холандци) Какво липсва ?
Редактирано от borisovp - Събота, 16.01.2016, 14:49:31 |
| NightRider | Дата: Събота, 16.01.2016, 15:08:56 | Message # 4 |
те тва.
показано ти е и в книжката която си снимал.
| eDaniel | Дата: Събота, 16.01.2016, 15:12:36 | Message # 5 |
| Виж това клипче за да разбереш за какво иде реч:
Снимки до 1 мб могат да се качват тук на място. Вариантите при по-големи размери са два: - намаляваш размера до под 1мб - качваш на друг хостинг и я показваш тук
| borisovp | Дата: Събота, 16.01.2016, 15:57:34 | Message # 6 |
Съобщения: 14
| Благодаря ви за помощта. На следващата смяна на масло ще го направя
Редактирано от borisovp - Събота, 16.01.2016, 15:58:01 |
